Широкоформатный принтер для рекламщиков (New)
- Ufamak
Re: Широкоформатный принтер для рекламщиков (New)
Думал. Я все уже передумал
стремлюсь я что то четырех метрового ремня...
- Ufamak
Ну или двух ремней по 2 метра... А тут красота - за каждый угол свой двиг и концевик отвечают, не надо метровую платформу выравнивать.
Марлин второй будет...
Печатать АБСом при таких габаритах получится? Его ж гнуть-рвать будет.
А по Y у тебя не ремни чтоль? Такие же ремни...
- Ufamak
по идее не должно - детали подразумеваются тонкостенные (буквы). ну или ПЭТГ пластик (скорее всего). в любом случае это уже проблема потребителя, не моя - борьба с деламинацией и расслоением...
- Ufamak
- Ufamak
уфффф..... взял "пациента". очень попросили. сижу "абуеваю".... провода висят, все неудобно.... вылечил хотенд (сплавился, перегорел). сейчас воюю со столом - показывает на холодную температуру 63гр., сам термистр стола вроде норм (сопротивление соответствует), подключаю 100% рабочий термист - ситуация та же (63гр), замыкаю каратыш на плате - что то пытается мерить (от -20 до 1000 показывает). плата ген л1.0. остается прошивку смотреть - какой тип датчика выставлен, но прошивку не меняли и в ней не ковырялись. странно... принтер Tornado 2 Flying Bear
- antobel
ИМХО вход ацп выжгли
Попробуй на другом входе подцепиться и с прошивка пин поменять.
Так и я о том же. По У два ремня норм, а по "ленивой" Z оси ремни - это типа "ой". Но дело хозяйское, конечно.
- antobel
ИМХО разница - воблинг, в остальном да.
- Ufamak
по "пациенту" - похоже плата того.... прошивка не ставиться. выдает хаотичные ошибки. плата кстати самая нелюбимая - Gen L1.0. сколько с ними не работал - через раз геморрой. очень быстро отказался. либо простейшая мега, либо лердж, сейчас права потихоньку мегу меняю на скр 1.3 в работе... короче запаковал в стрейч пленку принт - посоветовал человеку продать энтузиасту какому нибудь и купить что то беспроблемное...
- Ufamak
все новое ссыкотно
- Ufamak
кста никто маски не печатает?
у нас прям тренд - респираторы под ватные диски, при условии что масок в аптеках нет (моя нашила таких, из ткани
я вот все хочу тпу пластик засунуть в свой принт, он сцука мягкий, резиновый и явно не дружит с боуденом, но все же хочется...
- antobel
У меня две таких пахали - разницы с бутербродом никакой - чисто эстетика - красивее и разъёмы надёжнее...
если не шьётся - либо по питалу жопа либо проц из заводского брака, бывает у китайцев, увы...
