Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
AHTOH
Благодарил (а): 50 раз
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 апр 2020, 11:51
05 апр 2020, 09:12
Значит, движки какие-то исключительно г-нные. Стандартные движки 4401 1.5А при таких токах холодные, или чуть-тёплые.
Проверьте ещё раз напряжения на драйверах (А4988 = 0.7-0.8 В, DRV8825 = 0.6-0.7 В). Если движки греются, убавляйте напряжение на 0.1-0.2 В.
Может и так. На стоковой материнке с впаянными драйверами, такого перегрева не было. Опустил на всех осях кроме z, на 0,2 вольта, пока что чуть тёплые. Хочу поставить более долгую печать, чем тестовый кубик и посмотрю.
antobel писал(а):
05 апр 2020, 09:38
На 6-м анете 1,1А движки стояли - так на них 0,8а надо, не больше. на 8м какие - х/з
Вроде как заявлен ток на фазу 0,9. Стоят такие: 42SHDC3024-24B
05 апр 2020, 09:45
Я думаю, быстро поймешь по характерным стукам и сдвигу слоев
Пока всё штатно :)
̶2̶3̶2̶ ̶Т̶е̶х̶н̶о̶ ̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶
Anycubic photon mono + Anycubic wash & cure 2.0
ULTI Steel
Ender 3
̶ ̶̶̶A̶̶̶n̶̶̶e̶̶̶t̶̶̶ ̶̶̶A̶̶̶8̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶е̶р̶е̶д̶е̶л̶а̶н̶ ̶в̶ ̶Z̶A̶V̶)̶,̶ ̶ ̶̶̶Z̶̶̶A̶̶̶V̶̶̶ ̶̶̶M̶̶̶A̶̶̶X̶̶̶ ̶̶̶V̶̶̶3̶̶̶ ̶ ̶(̶п̶р̶о̶д̶а̶н̶)̶
Благодарил (а): 330 раз
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2020, 13:17
AHTOH писал(а):
05 апр 2020, 11:51
Не нашел такой модели. 42SHDC3025-24B везде упоминается. Там действительно 0.9А, твои 0.7в это ему почти максимальный ток. Немудрено что греется. Так что если
AHTOH писал(а):
05 апр 2020, 11:51
всё штатно
То так и оставляй.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 апр 2020, 15:42
05 апр 2020, 13:17
Ну да, на моторе так и написано. Я немного ошибся 8-)
ULTI Steel
Ender 3
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение antobel » 05 апр 2020, 17:22
а со смещением -хомеХ разобрался?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 апр 2020, 18:22
antobel писал(а):
05 апр 2020, 17:22
Пока нет. В меню вроде всё излазил, не нашёл где поправить.
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение antobel » 05 апр 2020, 19:42
AHTOH писал(а):
05 апр 2020, 18:22
Хреново. А что Андрей скажет , интересно? Он вроде там давно в теме...
Мне эта функция тоже нужна будет.
Благодарил (а): 76 раз
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2020, 21:07
antobel писал(а):
05 апр 2020, 17:22
antobel писал(а):
05 апр 2020, 19:42
К сожалению, не совсем понял, в чём проблема?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 05 апр 2020, 21:12
05 апр 2020, 21:07
При настройке прошивки, задаётся область печати. В моём случае 220х220х240, и материнка считает припаркованный на хоум экструдер, началом координат. Не нашёл как задать расстояние от домашнего положения по оси, до начала области печати.
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2020, 22:12
05 апр 2020, 21:07
, в чём проблема?
Я так понимаю отрицательный офсет по Х выставить, поскольку голова паркуется за пределами стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 апр 2020, 22:22
AHTOH писал(а):
05 апр 2020, 21:12
В под-менюшке XY-Core.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2020, 00:24
Это направления. А расстояние от точки парковки до начала стола - оффсет - можно где то выставить?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 06 апр 2020, 00:30
05 апр 2020, 22:22
Не. Тут выставляется положение концевика, в начале/конце оси.
06 апр 2020, 00:24
Офсет мне попадался, но я его видимо проскочил. То есть он как раз и заведует этими отступами?
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2020, 01:02
В общем - да, но в частности нужно смотреть контекст. Офсетом называют любое смещение одного объекта относительно другого.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 06 апр 2020, 02:08
Alex Post, в данной ситуации, похоже, это то что нужно. Залез в менюшку, поправил, но проверять сил не осталось, глазкИ слипаются :lol: Утром гляну и отпишусь.
ULTI Steel
Ender 3
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2020, 05:46
06 апр 2020, 00:24
Конечно можно. В соседней менюшке:
