Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение AHTOH » 06 апр 2020, 21:07
В общем, офсет оказался искомым решением. В этой менюшке как раз и задаётся смещение.
Теперь меня другой вопрос мучает. Стол и нагреватель рассчитанные на 12 вольт, как отнесутся к 24 вольтовому питанию? И как понять что за мотор прислали треугольники с экструдером (плоский), если на нём никаких опознавательных знаков нет?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2020, 21:11
AHTOH писал(а): ↑
06 апр 2020, 21:07
Плохо отнесутся. Не только они, но ещё и управляющие ключи (могу сгореть от такого тока).
AHTOH писал(а): ↑
06 апр 2020, 21:07
Да в общем-то без разницы - все эти моторы примерно одинаковые на ток 0-8-1А.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 06 апр 2020, 21:31
06 апр 2020, 21:11
Имеется ввиду, что могут нагреватели не сдюжить и помереть, утащив с собой в могилу ключи? Тоесть в таком случае, если только через ключи, отдельным бп?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 апр 2020, 21:47
AHTOH писал(а): ↑
06 апр 2020, 21:31
Да нее, сначала ключи сгорят, а потом всё остальное. Возможно, что и БП такой ток не потянет и сразу в защиту уйдёт. Так что если стол рассчитан на 12В, то нельзя его питать больше 15В.
У стола на 12В сопротивление 1.5 Ома. От 24В ток будет 24/1.5 = 16А. Мощность 16х24 = 387 Вт. Это уже стандартный БП на 360 Вт не потянет. А там ещё нагреватель хотенда превратится в 100-Ваттного монстра. ;)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 06 апр 2020, 21:58
3D-SPrinter, мдя... Оставшихся 3 ватт от китайских 480 не хватит :lol: Придётся пока всё записать от 12.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2020, 22:46
06 апр 2020, 21:47
В 160ваттгого, если быть точным. P=U^2/R. Т.е. напряжение поднимаем в два раза, мощность растет в четыре.
С хотэндом еще можно попробовать договориться, если сразу со старта кормить его через ШИМ (не знаю, можно ли это в лерже включить, в марлине можно). А вот стол мигом загонит БП в защиту.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 06 апр 2020, 22:52
В общем, понятно. Пока не приедут стол и нагреватель на 24, эксперименты откладываются :roll:
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2020, 17:41
Хм. Не утерпела терпелка, дособрал в корпус 232-ого, недостающие железки от анета (адаптер стола, вообще брутальный стимпанк :lol: ). На время, пока не придут стол и нагреватель на 24 вольта. Бп соответственно прикрутил на 12 вольт. Но, что то пошло не так :lol: ни один мотор не хочет вращаться. Издают То ли треск, то ли звук трансформатора при сварке и не крутятся. Vref поставил для 4988 0.68 и для 8825 0.85.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 апр 2020, 18:10
AHTOH писал(а): ↑
08 апр 2020, 17:41
Скорее всего фазы попутал.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 апр 2020, 18:16
Ага, вполне возможно что у анета левый цоколь разъёмов моторных
Непрочитанное сообщение antobel » 08 апр 2020, 18:19
06 апр 2020, 21:11
Не прав, с редукторными директами часто 0,4А тонкий мотор ~24 Ом
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2020, 18:22
08 апр 2020, 18:10
Допустим это произошло с экструдером, и осями x и y. А на ось z я поставил от анета моторчик (мотор винт ещё не доехал). Он то должен был завестись, но он вообще молчит :shock:
Как бы мне правильно их проверить? И там и там 254-ые разъёмы. По цветам: красный - синий - зелёный - чёрный.
Непрочитанное сообщение antobel » 08 апр 2020, 18:41
цвета лесом.оно только на картинках стандарт.
На стандарте 1-2 3-4 обмотки прозвони анетовский - вдруг там 1-3 2-4.
если нет - поменяй одну пару местами на обычных - 3-4 на 4-3
и воообще подсоедини 1, запусти, потом второй и т.д.
регулятор вертеть только при выдернутом моторе!
Непрочитанное сообщение antobel » 08 апр 2020, 18:44
Зы - родные шнуры от принтера от моторов ессно - нагрузить на 0,5а хоть резиком и померять каждую жилу вольтметром
Китайцы часто херово обжимают да и сростки внутри провода не редкость
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 апр 2020, 19:02
antobel писал(а): ↑
08 апр 2020, 18:41
Все настройки производил на системе в сборе :roll:
Запутался по проводу. Тоесть мне надо махнуть местами две центральные жилы?
