Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
- AHTOH
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
В общем, офсет оказался искомым решением. В этой менюшке как раз и задаётся смещение.
Теперь меня другой вопрос мучает. Стол и нагреватель рассчитанные на 12 вольт, как отнесутся к 24 вольтовому питанию? И как понять что за мотор прислали треугольники с экструдером (плоский), если на нём никаких опознавательных знаков нет?
Плохо отнесутся. Не только они, но ещё и управляющие ключи (могу сгореть от такого тока).
Да в общем-то без разницы - все эти моторы примерно одинаковые на ток 0-8-1А.
- AHTOH
Имеется ввиду, что могут нагреватели не сдюжить и помереть, утащив с собой в могилу ключи? Тоесть в таком случае, если только через ключи, отдельным бп?3D-SPrinter писал(а): ↑06 апр 2020, 21:11Плохо отнесутся. Не только они, но ещё и управляющие ключи (могу сгореть от такого тока).
Да нее, сначала ключи сгорят, а потом всё остальное. Возможно, что и БП такой ток не потянет и сразу в защиту уйдёт. Так что если стол рассчитан на 12В, то нельзя его питать больше 15В.
У стола на 12В сопротивление 1.5 Ома. От 24В ток будет 24/1.5 = 16А. Мощность 16х24 = 387 Вт. Это уже стандартный БП на 360 Вт не потянет. А там ещё нагреватель хотенда превратится в 100-Ваттного монстра.
- AHTOH
3D-SPrinter, мдя... Оставшихся 3 ватт от китайских 480 не хватит
Придётся пока всё записать от 12.
В 160ваттгого, если быть точным. P=U^2/R. Т.е. напряжение поднимаем в два раза, мощность растет в четыре.
С хотэндом еще можно попробовать договориться, если сразу со старта кормить его через ШИМ (не знаю, можно ли это в лерже включить, в марлине можно). А вот стол мигом загонит БП в защиту.
- AHTOH
В общем, понятно. Пока не приедут стол и нагреватель на 24, эксперименты откладываются
- AHTOH
Хм. Не утерпела терпелка, дособрал в корпус 232-ого, недостающие железки от анета (адаптер стола, вообще брутальный стимпанк
). На время, пока не придут стол и нагреватель на 24 вольта. Бп соответственно прикрутил на 12 вольт. Но, что то пошло не так
ни один мотор не хочет вращаться. Издают То ли треск, то ли звук трансформатора при сварке и не крутятся. Vref поставил для 4988 0.68 и для 8825 0.85.
Скорее всего фазы попутал.
- antobel
Ага, вполне возможно что у анета левый цоколь разъёмов моторных
- antobel
Не прав, с редукторными директами часто 0,4А тонкий мотор ~24 Ом
- AHTOH
Допустим это произошло с экструдером, и осями x и y. А на ось z я поставил от анета моторчик (мотор винт ещё не доехал). Он то должен был завестись, но он вообще молчит
Как бы мне правильно их проверить? И там и там 254-ые разъёмы. По цветам: красный - синий - зелёный - чёрный.
- antobel
цвета лесом.оно только на картинках стандарт.
На стандарте 1-2 3-4 обмотки прозвони анетовский - вдруг там 1-3 2-4.
если нет - поменяй одну пару местами на обычных - 3-4 на 4-3
и воообще подсоедини 1, запусти, потом второй и т.д.
регулятор вертеть только при выдернутом моторе!
- antobel
Зы - родные шнуры от принтера от моторов ессно - нагрузить на 0,5а хоть резиком и померять каждую жилу вольтметром
Китайцы часто херово обжимают да и сростки внутри провода не редкость
- AHTOH
Все настройки производил на системе в сборе
Запутался по проводу. Тоесть мне надо махнуть местами две центральные жилы?
