Непрочитанное сообщение koluna » 05 апр 2020, 21:00
Ну ток, наверное, запредельный?!!
Не знаю, сколько печатаю на самосборе, не было ничего подобного... читайте про настройку Ваших драйверов.
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 апр 2020, 21:17
Igor_Garbuz писал(а):
05 апр 2020, 20:13
рукой нельзя удержать и пару секунд.
Ну 80 тоже хрен выдержишь долго... Тогда два пути снижения температуры, либо снижать нагрузку, либо ток.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 05 апр 2020, 22:09
dark184 писал(а):
05 апр 2020, 21:17
05 апр 2020, 20:13
Нагрузки там нет, кроме хотенда, веса там небольшие. Ток выставил 0.8.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 апр 2020, 22:16
dark184 писал(а):
05 апр 2020, 21:17
То что можно выдержать долго - не более 60*. Уже 50* ощущается как "очень горячо". Давеча игрался с линейным стабом, радиатор разогрелся что и секунды палец не удержать. А термопара сказала - 85* всего :)
Непрочитанное сообщение dark184 » 05 апр 2020, 22:27
05 апр 2020, 22:09
Ток выставил 0.8.
0,8 чего? На потенциометре 0,8 вольта или уже пересчитанные вольты на потенциометре в амперы? Какие драйвера?
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 06 апр 2020, 00:58
dark184 писал(а):
05 апр 2020, 22:27
05 апр 2020, 22:09
Ток выставил 0.8.
0,8В на мультиметре. Выставлял и 1В. и 1,2, и 1,4. греются, изменений вроде никаких.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 апр 2020, 01:08
То, что изменений никаких - может говорить о том, что драйвер уже "вкачивает" максимум из того, что ему отдает блок питания. Это бывает, если у моторов довольно высокоомные обмотки. Соответственно моторы и греются.
Попробовать уменьшить Vref и понаблюдать.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 06 апр 2020, 01:28
Вот нашел на свой шаговик характеристики: Электрическая спецификация
Номинальное напряжение: 5 В
Номинальное напряжение: 1.0A
Сопротивление на фазу: 5.0Ω ± 10%
Индуктивность на фазу: 6,2mh ± 20%
Удерживающий крутящий момент: 300 мн. М
Крутящий момент: 12 мн. М
Вопрос: это получается 0,7В для него много на 2209 драйверах? Нужно ставить еще меньше?
Непрочитанное сообщение dark184 » 06 апр 2020, 07:48
06 апр 2020, 01:28
А 2209 судя по всему у вас работают по USART... Если да, то какого на потенциометре настраиваете? Если работают по последовательному интерефейсу, ток настраивается из прошивки! Потенциометр не будет влиять на ток в этих режимах! Чтобы он стал слушаться потенциометра, их надо перепаять обратно в режим STEP/DIR. На SKR прошивка смузи не поддерживает работу с этими драйверами, только марлин, возможно еще клиппер. Для прошивки смузи драйвера необходимо перепаивать под степ/дир, если марлин 2.0, то все прекрасно настраивается.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 06 апр 2020, 09:11
dark184 писал(а):
06 апр 2020, 07:48
06 апр 2020, 01:28
Вот у меня было предположение, что то что я настраиваю потенциометром на драйвере до одного места, потому что он потом считывает данные с прошивки. В прошивке (Marlin 2.0) изменю тогда, попробую. Спасибо!
demonsergey
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение demonsergey » 06 апр 2020, 23:38
koluna писал(а):
05 апр 2020, 19:59
Ну, еще зазор проверить (и адгезию)
Зазор по листу. Адгезия отличная. Видимо нюанс петжи
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 07 апр 2020, 01:00
Ребята, есть такая проблема. При ретракте пруток не втягивается, а наоборот, подается вперед. И получается забивает хотенд так, что пластик начинает лезть из все щелей. В слайсере симплифай Extra Restart Distance 0.00. Уже ретракт ставил "0", Extra Restart Distance 5мм (думал может что то изменится, ничего не изменилось). А если ретракт выключить, то пластик идет плавно, без реских рывков вперед. Где в настройках найти, что б нормально с ретрактами можна было печатать? Может где в самой прошивке есть инверсия ретрактов или ХЗ чего еще.
Кто помежет //#define FWRETRACT настроить
Еще я думаю я мог допустить ошибку в самом коде прошивки. У меня стоит Dual Drive Extruder. В прошивке на мой принтер по умолчанию стоит 93шага/оборот (для платы gt2560), но так как я поменял плату на SKR 1.3 и поставил драйвера 2209, то при таком количестве шагов у меня на 1-м слое сильная недоэкструзия пластика получается. Я откалибровал экструдер, и получилось, что надо 400 шагов/об что б выдавить 200мм пластика. 1-й слой при этом ложится очень хорошо. Но потом у меня другая проблема возникает, переэкструзия пластика. Не могу никак настроить печать.
Непрочитанное сообщение antobel » 07 апр 2020, 04:27
07 апр 2020, 01:00
у меня с дуалдрайвом 401 шаг получалось...(и это не на оборот а на 1мм прутка, сколько выдавится - это по соплу слайсер считает...)
Ретракты для директа минимальные - 0,5 порой за глаза, а вот скорость ретракта для пет-г не выше 40
Непрочитанное сообщение dark184 » 07 апр 2020, 08:08
07 апр 2020, 01:00
Может быть дело не в ретрактах? Была подобная проблема. Дело оказалось в неправильно собранном хоте. Судя по всему у вас стоит нечто подобное E3D v6, возможно даже он сам... Он правильно собирается так, сначала в нагревательный блок вкручивается сопло до упора и отворачивается 1/6 или 1/4 оборота, затем в блок вкручивается термобарьер и затягивается от руки. Хот собирается полностью, включаем нагрев до 200-240 градусов и затягиваем сопло в нагретом состоянии! Именно сопло, при этом придерживаем сам нагревательный блок чтобы не проворачивался!
07 апр 2020, 01:00
В первую очередь что сделать, надо проверить калибровку стола! Правильно калибровать стол надо так:
1. Отправляем стол домой.
2. Берем бумажку обычной офисной бумаги А4
3. Ее толщина примерно 0.1 мм.
4. ОПУСКАЕМ СТОЛ(или поднимаем хот по Z вверх, зависит от конструкции принтера) НА ТОЛЩИНУ БУМАЖКИ, 0.1 ММ!
5. Калибруем стол по бумажке.
Если 4 пункт не был выполнен перед калибровкой и толщина первого слоя даже 0.2 мм, то ошибка калибровки уже будет составлять половину толщины, естественно будет недоэкструзия! Со временем, когда набьете руку 4 пункт можно не делать, при пробной печати можно будет на глаз подогнать уже, а пока глаз не набит лучше делать так.
Igor_Garbuz
Непрочитанное сообщение Igor_Garbuz » 07 апр 2020, 08:48
Да, стоит e3dv6, экструдер Боуден. Я стол калибровал хорошо, и сам блок пересобирал уже раз 5ть, ибо постоянно при ретрактах экструдер давит столько пластика, что хотенж не успевает через себя пропустить, и пластик начинает лезть с под сопла.
