Это однозначно говорит о том, что хот собран неправильно!
А вот это очень странно, если именно при ретрактах... Т.е. ретракт он на то и ретракт, что должен втягивать нить. Может все таки не при ретрактах, а перед печатью ПОСЛЕ ратракта??? Тогда все логично.Igor_Garbuz писал(а): ↑07 апр 2020, 08:48ибо постоянно при ретрактах экструдер давит столько пластика, что хотенж не успевает через себя пропустить
По поводу стола, распечатайте тестовый первый слой, например только юбку в 5-6 нитей, снимите со стола и проверьте толщину штангеном. Я почти уверен что толщина будет больше заданной на 0,1-0,2 мм.Igor_Garbuz писал(а): ↑07 апр 2020, 08:48Я стол калибровал хорошо, и сам блок пересобирал уже раз 5ть,
По поводу хота, если он собран неправильно, то хоть тысячу раз его можно пересобирать, не будет он нормально работать! Лично в этом убедился, хоть меня тут и убеждают что именно я неправильно его собираю.
