Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 мар 2020, 18:34
А я 16-го заказал... Походу на след неделе надо бы напомнить уже...
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 апр 2020, 12:29
Не могу найти модель стл экструдера где то была . Может есть у кого ни будь скиньте пжлста .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 апр 2020, 18:10
evgenVST писал(а):
11 апр 2020, 12:29
MK8_relice2.rar
(83.52 КБ) 236 скачиваний
ant0xa
Непрочитанное сообщение ant0xa » 18 апр 2020, 02:01
Коробит большие модели - отрываются углы а потом и края от стола. Гнуть начинает когда отпечатано гдето с пол см по высоте. Пластик ABS. Как побороть такое ?
Непрочитанное сообщение antobel » 18 апр 2020, 03:07
ant0xa писал(а):
18 апр 2020, 02:01
Термокамерой и то не всегда. Это свойство ABS
Непрочитанное сообщение Mazayac » 18 апр 2020, 03:52
ant0xa, можно ещё постараться:
1. Увеличить адгезию стола, отмыв стекло и нанеся свежий слой БФ-2.
2. Увеличить ширину каймы до пары сантиметров (и вообще включить её, если отсутствует).
3. Улучшить "вмазываемость" первого слоя путём небольшого уменьшения зазора от сопла до стола (бебистеппингом или винтами) или увеличения количества пластика первого слоя (в настройках слайсера со 100% до 105%).
4. Уменьшить температуру сопла, выключить обдув детали.
5. Печатать на рафте - но это заметно дольше и подпортит качество низа детали, придётся шлифовать.
inp79
Непрочитанное сообщение inp79 » 18 апр 2020, 10:30
Всем добрый день!
Собрал на днях принтер.
Начал разбираться в печати, подскажите пожалуйста почему идет сдвиг по слоям? Это так отрабатывает ось Z и это повторение шага винта?
Как это исправлять?
inp79
Непрочитанное сообщение inp79 » 18 апр 2020, 10:43
Вот дополнительно фото калибровочного кубика, печатал АБС от AL пласт, подскажите посоветуйте новичку что не так, может пути решения, ну или хотя бы обозначьте проблемы, это первые пробы печати!
Заранее все спасибо!!!
inp79
Непрочитанное сообщение inp79 » 18 апр 2020, 15:25
Распечатал еще один кубик, но готовую модель которую выкладывал Андрей. И совершенно по другому напечатано нет кого смещения слоев, получается это не механика принтера, посоветуйте.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 апр 2020, 15:42
inp79 писал(а):
18 апр 2020, 15:25
посоветуйте.
Это не механика и не сдвиги. Это шов - место, где происходит переход на следующий слой. Это в слайсере настраивается, надо указать конкретный угол, а в обоих вариантах либо короткий путь, либо случайное расположение шва. И в целом температуру уменьшить чуток можно, и обдув увеличить.
inp79
Непрочитанное сообщение inp79 » 18 апр 2020, 16:21
Понял! Спасибо попробую разобраться как настраивать и размещать шов!
Температуру уменьшу на 3-5 градусов обдув увеличу на 10%
Большое спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 апр 2020, 17:10
Mazayac писал(а):
18 апр 2020, 03:52
Печатать на рафте
У меня бывало что от рафта углы подрывало... :shock:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 апр 2020, 17:13
inp79 писал(а):
18 апр 2020, 16:21
Шов то ладно, но разнобой по слоям присутствует, и довольно заметный. Я бы проверил насколько хорошо затянуты шкивы по осям, не болтается ли хотэнд и каретка.
inp79
Непрочитанное сообщение inp79 » 18 апр 2020, 20:40
18 апр 2020, 17:13
inp79 писал(а):
18 апр 2020, 16:21
Спасибо за ответ!
Подтянул слегка двигатели, переустановил валы хорошенько подтянул, подтянул хоттенд, рельсы и все что связано с кинематикой!
Завтра попробую снова распечатать кубик.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2020, 01:51
inp79 писал(а):
18 апр 2020, 15:25
В первом сообщении темы viewtopic.php?f=25&t=104 есть ссылка для скачивания старой Куры с профилями печати.
Kaktus писал(а):
18 апр 2020, 15:42
В старой Куре ничего настраивать не требуется. Там и со стандартными настройками 90% моделей печатаются вполне корректно.
