ЧПУ станок с CO2 лазером
Eldobaz
Re: ЧПУ станок с CO2 лазером
Сообщение Eldobaz » 28 июл 2019, 23:42
2 недели подожду, чего уж там.
Главный вопрос в нормальной инструкции для сборки. Со сборкой принтера проблем не возникло, хотелось бы, чтоб и со станком тоже.
Предполагаю установить трубу RECI 100 Вт. Какое будет суммарное эл. потребление станка включая помпу, компрессор из аптеки, сам лазер, шаговые движки.
Можно ли обойтись без чиллера, если нет, есть ли какие-то хитрости, чтоб его заменить, типа как в случае с компрессором?
Что с блоком питания для трубки, придется покупать или можно сколхозить что-то?
Станок будет стоять в гараже, в зимний период будет использоваться редко, по-этому скоее всего вместо воды придется заливать пропиленгликоль (антифриз).
П.С. Хорошего отдыха.
Сообщение 3D-SPrinter » 29 июл 2019, 02:46
Eldobaz писал(а):
28 июл 2019, 23:42
Честно говоря, не планировал запускать в серию эти КИТы. Соответственно, и мануала по сборке нет. Но если уже есть опыт по сборке принтера, то и без мануала легко разберётесь. Если возникнут вопросы, в этой теме отвечу.
Eldobaz писал(а):
28 июл 2019, 23:42
Зачем такая мощная и дорогая труба для такого станка? Тут и 75-80 Вт от "фирмы попроще" хватит за глаза для резки фанеры до 8 мм.
Eldobaz писал(а):
28 июл 2019, 23:42
Точно не считал, но где-то 300-400 Вт должно получиться с чиллером.
Eldobaz писал(а):
28 июл 2019, 23:42
Как-то можно без чиллера обойтись (постоянно бутылки со льдом из морозильника перекидывать), но всё это очень отвлекает и мешает работать. Так что лучше купить чиллер (хотя бы БУ). Есть варианты переделки в чиллер оконных кондиционеров и пивных холодильников, но они рентабельны, если уже имеются в наличии ненужные кондеи / холодильники. С Пельтье можно даже не заморачиваться (у них очень маленький КПД).
Eldobaz писал(а):
28 июл 2019, 23:42
Конечно покупать! При том желательно не самый дешёвый (дольше проработает).
Eldobaz писал(а):
28 июл 2019, 23:42
Это обычная практика в любых нежилых помещениях.
Eldobaz писал(а):
28 июл 2019, 23:42
Спасибо! :)
Сообщение antobel » 25 ноя 2019, 22:05
Андрей, а как ты решал проблему сотового стола? насколько она актуальна для трубок 40W к примеру или вообще для примитивных 10-15вт полупроводников?
Т.е. что если мощность небольшая, проходов много - как обеспечить непрожигаемость основания и ннеприкипание нижнего реза в ноль?
Вопросов по копоти нет.
Сообщение 3D-SPrinter » 26 ноя 2019, 05:10
antobel писал(а):
25 ноя 2019, 22:05
Вроде, на видео всё понятно - нарезал копеечных штукатурных уголков из ОБИ https://www.obi.ru/profil-dlya-gipsokar ... /p/3621679 . :)
https://youtu.be/UU_4KF8nPX8
TKB
Сообщение TKB » 18 апр 2020, 23:51
Андрей, тема с лазерным гравером и фрезером для алюминиево композита развивается?
Сообщение 3D-SPrinter » 19 апр 2020, 01:42
TKB писал(а):
18 апр 2020, 23:51
Честно говоря, забросил я эти темы, как нецелесообразные и нерентабельные.
Оказалось, что подобные станки дешевле купить готовые БУ и восстановить, чем собирать самостоятельно.
TKB
Сообщение TKB » 20 апр 2020, 19:43
19 апр 2020, 01:42
Смотря для чего. Если для бизнеса, то конечно. Купить готовое. То, что без проблем работать будет.
Но бывают другие цели. Научится чему-то новому. В таком случае проще собрать по шаблонам что-то новое, из потенциально более работоспособных комплектующих. Нежели пытаться постигнуть чью-то конструкцию, не имея представлений как она должна работать и чего хотел добиться разработчик от того или иного узла.
Не говоря о стоимости. Конечно, пока дождёшься прихода комплектующих пройдёт время. Плюс что-то придётся перезаказывать, если заказал не то или не то пришло. На всё это уходит дополнительное время и деньги, на всём этом набиваешь шишки и набираешься опыта. Производитель готового устройства закладывает в стоимость налоги, з/п персонала и прочие издержки. По любому получится дороже, нежели при самостоятельной сборке. Плюс опыт. Сейчас вообще его сложно стало получить по причине скатывания нашего всё в каменный век. Вместе с тем, пятый технологический уклад на исходе. По прогнозам, шестой будет ориентирован на производство. Широкое распространения получат устройства ориентированные на индивидуальное производства. Типа 3Д принтеров и мини универсальных станков-комбайнов во многих областях. На пороге нового перехода не хочется остаться в прошлом (или даже позапрошлом) веке неандертальцем. Поэтому есть стимул развиваться дальше :)
Сообщение 3D-SPrinter » 20 апр 2020, 19:56
TKB писал(а):
20 апр 2020, 19:43
Китайские лазерные станки это чаще всего не готовое, а комплект деталей для нормальной сборки и настройки. Да ещё и с "техническим дизайном" от Маугли, вчера с веток спустившихся. ;)
Но самое главное - громоздкий корпус уже есть за относительно небольшие деньги. А у нас, да и в штатах-европах, за такие деньги клепать большие ящики никому не охота. Хотя, при необходимости можно сделать гораздо "красивше" и качественнее. Но не за такие деньги. Порочный круг замкнулся.. :D
Ну вот и мне просто неохота связываться с производством, упаковкой и доставкой таких крупно-габаритных КИТов.
Сообщение antobel » 20 апр 2020, 21:30
20 апр 2020, 19:56
Вот и открылась главная истина... :lol:
Андрей, если забросил насовсем тему - ну хоть выложи в открытый доступ чертежи чёль :) всяко бизнеса на этом никто не сделает...
TKB
Сообщение TKB » 20 апр 2020, 21:41
20 апр 2020, 19:56
Не совсем Али экспресс. Хватает доморощенных т.н. производителей в РФ, https://mclaser.ru/shop/lazernoe-oborud ... yie-stanki например. Складывается такое впечатление, что лазерные граверы и малогабаритные фрезеры по дереву "производят" все кому не лень. Какой смысл платить барыгам, продающее то же самое, что можно в виде комплектующих самому заказать.
Сообщение antobel » 20 апр 2020, 22:40
TKB писал(а):
20 апр 2020, 21:41
Где тут производитель? Дилер по россии похоже. Китайцам на бренд плевать - лепи свой лейбл и торгуй...
Сообщение antobel » 20 апр 2020, 22:41
TKB писал(а):
20 апр 2020, 21:41
В этом и беда - малогабаритный проще купить.
а вот метр на метр - имеет смысл ваять.
Сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2020, 09:32
TKB писал(а):
20 апр 2020, 21:41
Это типичные продавцы китайских станков. Пока у нас за такую цену никто не готов такие ящики клепать. Нерентабельно это..
TKB писал(а):
20 апр 2020, 21:41
Комплектуха - не проблема. Проблема всегда возникает в основе станка - корпусе. Куда всё это можно быстро и легко прикрутить. Делать корпуса для 3д-принтеров из г-на и палок многие уже пробовали и убедились, что они получаются "золотыми" по трудозатратам и кривейшими по-сравнению с "фирмой".
antobel писал(а):
20 апр 2020, 21:30
А смысл? Навредить другим производителям? Пусть уж лучше полежат чертежи, есть не просят. А если в пост-коронавирусном "новом чуднОм" мире будет рентабельно "импортозаместить" китайские станки, то 90% разработки у меня уже есть. Останется только немного доработать проект под фрезеровку корпуса из ламинированной фанеры. Так же можно увеличить высоту станка, чтобы стоял на полу, а не на столе.
TKB
Сообщение TKB » 21 апр 2020, 11:06
21 апр 2020, 09:32
У меня есть подозрение, что вслед за закрытием границ может последовать закрытие товарного оборота с другими странами. Т.к. схема по обмену чёрной жижи на зелёную бумагу приказала долго жить. Жижа никому не нужна и время от времени начинают появляться сообщения о минусовых контрактах. Т.е. поставщик жижы даёт баксы тому, кто готов забрать её у него и освободить хранилища, за которые нужно платить. Нет денег, нет комплектующих.
В любом товаре произведённом в РФ есть доля импортных составляющих. Пускай станок собран здесь, но комплектующие, смазка, инструменты, расходники - импортные. Если что-то из перечисленного произведено здесь, то опять же, с применением импортного оборудования и комплектующих. Цепная реакция. Если за 30 лет импортнозамещением угробили отечественное производство, то ... ну не знаю. Сейчас самое время из нечего, не имея спецов умеющих хотя бы на современных станках работать, из 19-го века бодро шагнуть в 21-й. Я только за. Пусть придёт дядя, научит нас, организует и запустит современные производства!
Сообщение 3D-SPrinter » 21 апр 2020, 13:47
TKB писал(а):
21 апр 2020, 11:06
Да ладно, фигня всё это! Возня спекулянтов на биржах, которые живой нефти отродясь не видели. Всё это говорит только о том, что виртуальная фьючерсная нефть вместе с биржевыми паразитами никому не нужны, а реальная торгуется и поставляется по 35. И скоро ещё подорожает, когда хранилища сольют и рынок сбалансируется по предложению/спросу. Да и нефтегаз может продаваться в разном виде и степени передела, в том числе в виде производных - еды и удобрений, а жрать-то всем хочется. Да и ездить на бензине/соляре/керосине всем резко захочется через месяц-другой.
TKB писал(а):
21 апр 2020, 11:06
Ну на комплектуху-то деньги всегда найдутся, а вот всё остальное может оказаться выгоднее самим делать. Следующий этап настанет, когда будет выгоднее закупать оборудование для производства комплектухи и т.д.. Благо, сейчас всё в основном упирается в рентабельность, а не в доступность технологий.
TKB писал(а):
21 апр 2020, 11:06
И это нормально. Во всём произведённом в Китае тоже дофига импортной комплектухи и материалов. И во всём мире так, потому что плохо жить в деревне с натуральным хозяйством.
TKB писал(а):
21 апр 2020, 11:06
Угробили нерентабельное, устаревшее производство. Туда ему и дорога.. Основная проблема совка была в том, что могли открывать новые производства, но не могли закрывать старые по политическим причинам. На этом и надорвались. Сейчас экономика чаще преобладает над политикой. И это хорошо!
TKB писал(а):
21 апр 2020, 11:06
Все рентабельные производства (для "белой господины") у нас и так достаточно современные, конкурентоспособные и работают на полную катушку (по крайней мере у нас в НН). И честно говоря, не очень хотелось бы, чтобы пришлось делать ещё и тот низкорентабельный примитив, который сейчас отдан на откуп китайцам. Это по-сути будет не прогресс, а деградация нашего уровня жизни. Это примерно то же самое, если инженеры и прочие спецы будут вынуждены выращивать себе картошку на садовых участках.
