AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2020, 20:42
Dynamitry писал(а): ↑
21 апр 2020, 20:22
Сейчас думаю прикрутить к нему FPV, матюгальник и сотовый телефон и попробовать заползти пылесосом в магазин электротоваров и потребовать там политическое убежище.
А где же продолжение этой истории? :lol: Или она не была воплощена в жизнь? Мы на машинки максимум что вешали, так это камеру и блютуз колонку.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 21 апр 2020, 21:41
AHTOH писал(а): ↑
21 апр 2020, 20:42
А где же продолжение этой истории? Или она не была воплощена в жизнь? Мы на машинки максимум что вешали, так это камеру и блютуз колонку.
Продолжение простое. Купил Спринтер и все свободное время ушло на него :)
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2020, 22:31
21 апр 2020, 21:41
Жаль что не выросла история в поездку в магазин. Ну, да, принтер тоже интересно :lol:
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 22 апр 2020, 08:33
19 апр 2020, 21:12
В старых прошивках Линеар Адванса не было.
Тут стоит учитывать тот факт, что Lerdge с прошивкой 3.0.7 (в которой впервые появился LA) крепко попал: с ней у пользователей возникла масса удивительных проблем, от глюков с работой экструдера и заканчивая завалами геометрии и качеством печати заполнений. За 10 дней они выпустили 3 варианта 3.0.7 (без изменений номера и даты релиза), но вал проблем так и не устранили.
Началась жесткая критика в официальной группе на FB, но тут китайцам удалось оперативно решить вопрос улучшения «качества маркетинговых коммуникаций» — вместо извинений и отзыва кривой прошивки 3.0.7, они просто начали банить недовольных и чистить ленту группы от их сообщений. Сейчас вышла 3.0.8, но статистика скачивания прошивок K и X пока что просто смешная: суммарно там около 450 загрузок за 2 дня. Никому пока не хочется тратить время на очередной сырой продукт после истории с 3.0.7, а многие даже успели перейти на альтернативные платы, насколько я знаю (да и сам уже жду SKR). В одной из групп FB модератор просто вывесил вот такое сообщение:
For all the new users.
I cannot recommend using Lerdge controllers anymore.
They are horrible at fixing firmware, and as it's totally closed source, there is nothing the community can do to help.
Also, I believe the bootloader and/or firmware is encrypted, so it's not possible (without a lot of work), getting marlin or klipper working on the Lerdge controllers.
Так что проявляйте осторожность!
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 22 апр 2020, 08:44
trengtor писал(а): ↑
22 апр 2020, 08:33
Lerdge controllers.
китайцы такие китайцы. Рад, что не стал брать лердж и собрал все связкой ruramps octoprin octoscreen. После удачного подбора тока драиверов мой принтер удивительно стабилен и предсказуем. Печатает сутками с одинаково прекрасным результатом.
Непрочитанное сообщение antobel » 22 апр 2020, 09:43
Ну есть такая мания - свежие обновы качать... Почему не откатить на проверенную?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2020, 10:27
22 апр 2020, 08:33
Зря панику нагнетаете. Нужно всего лишь залить прошивку 3.0.5, и всё будет ОК.
По простоте и удобству подключения/настройки/эксплуатации лучше Лерджа пока ничего не придумано.
Обратите внимание - по настройке Марлина здесь сотни сообщений написаны, а с переходом на Лердж даже у начинающих вопросов почти не возникает.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 апр 2020, 11:34
Сейчас глянул, у меня 3.0.6. Она тоже не комильфо? Стоит откатиться на 3.0.5?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2020, 12:06
AHTOH писал(а): ↑
22 апр 2020, 11:34
Точно не помню, но чем-то 3.0.6 мне не понравилась. Так что я даже новые платы с 3.0.8 сразу прошиваю на 3.0.5, в которой глюков не замечено.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 апр 2020, 12:20
Надо попробовать залить, может и мои траблы с недоэкструзией пропадут. Хотя замена драйвера и улучшила ситуацию, но всё ещё далеко от совершенства.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 22 апр 2020, 14:02
Про недоэкстиузию. У меня tmc2130 отказался работать в stealth chop на экструдере после активации линеар адванс. Нормально работает только в spread cycle. Может на лердже что то похожее?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 апр 2020, 14:05
Сейчас стоит 2108, линеар адванс не включал, его в моей версии прошивки нет.
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 22 апр 2020, 17:37
AHTOH писал(а): ↑
22 апр 2020, 14:05
Я вообще не понимаю как можно нормально печатать без линеар адванса. Особенно на боудене. На директе хрен с ним, можно поставить ускорения поменьше и джерк придавить, так изменение ширины линии заметно не будет на малых скоростях. Но на боудене вообще опаньки.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2020, 18:37
22 апр 2020, 17:37
Тут уж дело хозяйское!.
А так-то, лет 5 уже нормально печатаем без него и не жужжим. ;)
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 22 апр 2020, 19:13
22 апр 2020, 10:27
Ну и? И где в ней нормальная логика работы обдува для мостов и нависаний? Условных «солдатиков» на 3D далеко не все печатают, а с «техничкой» без этого очень паршиво работать.
