Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 апр 2020, 10:58
AHTOH писал(а): ↑
19 апр 2020, 10:49
Похоже сам мотор шумит
Ток можно попробовать поменьше. Но шумит Z как и все остальные. Просто крутит она редко и мало в ходе печати.
AHTOH писал(а): ↑
19 апр 2020, 10:49
жёсткий
Вообще не имеет смысла, имхо.
Демпферы можно применять на принтерах с ультимейкеровской кинематикой и другими подобными, где привод через ременные редукторы. Там кольцевые ремни применяются, натяжка самого кольца небольшая, демпфер будет работать. Хотя мое мнение - такой себе тюнинг.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 20 апр 2020, 23:39
Пока так и не могу разобраться отчего на некоторых поверхностях ближе к горизонтали, появляется недоэкструзия. Причём на той же модели, на других плоскостях, всё может быть нормально :shock: Так же, рандомно, может появиться, как будто сдвиг слоя, но при этом соседняя часть детали идёт нормально. Вот к примеру фигурка на которой присутствуют эти косяки:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 апр 2020, 17:51
Вот такая же ...опа у меня с черным ПЕТ-Г от Грега, когда я им пытаюсь печатать быстрее 40мм/с. :( Попробуй другой пластмасс, вдруг и тут такое же?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2020, 17:57
Alex Post, печатал этим же пластиком ещё до переделки, на anet-е, проблем не было :?
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2020, 20:11
Закинул печататься блок для ящичков, получил такую гадость:
Заменил 8825 на 2108 (шаги естественно в три раза снизил), запустил тот же g-cod, без изменений в настройках:
Пропала недоэкструзия, но появилась куча "волосни" :lol: Правда тут я не утерпел и поставил скорость 150% (от 40 мм/с).
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 22 апр 2020, 00:03
Поправьте меня, если ошибаюсь. Где то попадалась информация, что лердж держит на светодиодную ленту до ампера, я прав? Как в целом организовано питание led? Сколько бп даёт, столько на ленту и уходит (12в бп - 12в на ленту, 24в бп - 24в на ленту)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 апр 2020, 08:15
AHTOH писал(а): ↑
22 апр 2020, 00:03
Вроде бы да, но я не проверял.
AHTOH писал(а): ↑
22 апр 2020, 00:03
Конечно. +24В подяётся на ленту постоянно, ключ между лентой и землёй.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 апр 2020, 17:01
Не могу побороть косяк с рандомной недоэкструзией. Запускаю файл на печать, всё идёт хорошо, потом начинается недоэкструзия. Местами это проявляется в "рыхлой" структуре (обвёл рыжим), местами куска детали вообще нет (обвёл синим) :shock:
Причём пробовал фигурку (другую), в разных слайсерах нарезал, проблема появляется в одном и том же месте. Куда копать, ума не приложу :?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 апр 2020, 20:39
Ну тут две составляющих: экструдер и хотэнд. Скорее второй.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 апр 2020, 21:05
25 апр 2020, 20:39
Чем в данной ситуации хотенд может портить? Для душевного спокойствия, его тоже перетряхивал.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 апр 2020, 21:38
Ну у меня, из опыта, в похожих ситуациях обычно был виноват хотэнд.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 25 апр 2020, 22:05
25 апр 2020, 21:38
А в чём именно? Может я при переборке что упустил? Хотя, в данный момент печатаю с поправками, скрестив пальцы, надеюсь нашёл виновника))
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 апр 2020, 07:54
Обычно было два виновника: трубка и сопло. Например, как то при переборке обрезал слишком длинную вставку, она где то на миллиметр торчала из барьера, и при затяжке ее деформировало, канал сузился и пошли непонятки с ретрактом (но пропусков не было). Долго тоже тупил, как же так, всеж перебрал. :)
А твой случай очень похож на то, что в сопле живет мусоринка, которая периодически перекрывает сопло, а потом ее в сторону "отжимает". В качестве такой ловкой мусоринки может быть крупица тефлона от трубки.
Это как вариант, вполне реальный.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 26 апр 2020, 10:37
26 апр 2020, 07:54
Были такие подозрения. Перебрал из за них хотэнд с подрезкой трубки и заменой сопла, не помогло. В итоге, похоже на то, что проблема решилась, снижением длинны ретракта в три раза :shock:
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 апр 2020, 14:02
Пришли наконец стол и мотор-винт. Теперь можно наконец то собрать всё как надо и поставить бп на 24 вольта. Одно мучает, для термистора есть разница 12-24 вольта? А то, у меня с картриджем стоял, а те что пришли с 24 вольтовыми нагревателями, стеклянные капельки. Вот и думаю, Толи оставить с картриджем, Толи колхозить капельку.
