Anycubic Photon mono, Ender-3, S-printer техно 232 и ULTI Steel (AHTOH)
Re: Злобный мутант Аня 8 и S-printer Терминатор за номером 232 (AHTOH)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2020, 14:09
AHTOH писал(а):
27 апр 2020, 14:02
Одно мучает, для термистора есть разница 12-24 вольта?
Термистору до фонаря. От от стабилизированных 5В работает.
AHTOH писал(а):
27 апр 2020, 14:02
стеклянные капельки. Вот и думаю, Толи оставить с картриджем
Они и должны быть "стеклянными капельками" с сопротивлением при комнатной температуре 80-100 КОм.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 27 апр 2020, 17:11
27 апр 2020, 14:09
То что нужно!
27 апр 2020, 14:09
Это те же ntc 100, только в другом форм-факторе. И кубик у меня под них стоит, другой может где и лежит, не найду сейчас.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 29 апр 2020, 21:11
В общем, всё собрал, печатает... Но не долго :lol: Миллиметр-два печать идёт, потом прекращается экструзия (диск 60 мм в диаметре, слой 0,1). Так же раздражает гул вентиляторов, что в бп, что на хотэнде. Есть предположение что экструзия прекращается из за перегрева драйвера, может такое быть? После переделки плата ничем не обдувается. До этого стояли два вентилятора 92 мм на бп и плате.
Собственно, два вопроса образовались. Первый: вентиляторы же можно подключать последовательно (2х12 вольт), для подключения к 24 вольтам (с лампочками это точно работает :lol: )? Второй: недоэкструзия может быть следствием перегрева и отключения драйвера или искать корень проблемы в чём то другом? Переделке подвергалась только замена бп на 24 вольта, стол кулеры и нагреватель хотэнда.
з.ы. 12 вольтовая светодиодная лента долго проживёт питаясь от 24 вольт через лердж, включенная при этом на 10%?
Непрочитанное сообщение antobel » 30 апр 2020, 05:32
вот ленту поделить пополам и последовательно врубить - имеет смысл,
а с кулерами не так просто - нужно параллельно каждому на 13-14вольт стабилитрон, иначе когда один стартует а второй ещё нет - там болтанка напруг
Непрочитанное сообщение IslandSky » 30 апр 2020, 07:48
antobel писал(а):
30 апр 2020, 05:32
У меня просто последовательно включены. И да, один из вентиляторов не стартует через раз, но т.к. я всегда при запуске печати нахожусь рядом с принтером подтолкнул его и он пошел крутиться. Уже год так работают. Вентиляторы 40х40 самые дешевые из ДНС.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 апр 2020, 09:59
antobel писал(а):
30 апр 2020, 05:32
Полазил в закромах, нашёл через что запитать вентиляторы для охлаждения материнской платы и бп. Со времён увлечения р/у машинками остался внешний bec, на входе 2s-6s (7.4в-22.2в), на выходе 5в или 12в, по выбору. Держит до 2а (по крайней мере так заявлено), думаю вентиляторам хватит. Как соберу это дело, проверю будет ли печатать нормально, без прекращения экструзии.
Вспомнилась практика на компьютерных кулерах, для снижения оборотов, производители ставили сопротивление. Если присобачить сопротивление на все три кулера что стоят на экструдере, лердж с ними нормально будет работать? Обратной связи вентиляторов с платой никакой, соответственно материнка просто снижает напругу на вентиляторы.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 30 апр 2020, 11:24
AHTOH писал(а):
30 апр 2020, 09:59
Будет конечно. Но лучше купить пачку мелких dc-dc, пригоднятся.
https://www.aliexpress.com/item/4000038 ... hweb201603_
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 апр 2020, 11:58
schs, пока они доедут, я с ума сойду от их шума :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 апр 2020, 12:30
schs писал(а):
30 апр 2020, 11:24
Будет конечно
С 24 до 12в резистором гасить - плохая идея. Греться будет, я пробовал. Лучше уж последовательно.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 апр 2020, 15:29
30 апр 2020, 12:30
А потом каждый раз заглядывать под днище, крутятся или нет?))
Что характерно! Собрал всю эту приблуду, установил кулеры и bec, и... На выходе bec-а 12 вольт есть, а вентиляторы не крутятся :shock: Единственное что приходит в голову, так это то что он не выдаёт заявленных двух ампер. Ну так и кулерам надо всего 240 миллиампер на двоих.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 30 апр 2020, 16:01
30 апр 2020, 12:30
В компьютерах работают. То что плохая - согласен, мелкий дешёвый стаб потянет 4-5 вентиляторов легко.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 30 апр 2020, 16:06
AHTOH писал(а):
30 апр 2020, 15:29
Неправильно скорее всего подключили.
Надо так:
Вход + стаба на +24 с !!!_БП_!!!!
землю на любую землю, например БП.
Выход стаба на провод бывшего + идущий на вентилятор.
землю с головы(вентилятора) на колодку RAMPS\LERGE.
т.е. с колодки Lerge только один провод.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 30 апр 2020, 16:11
schs, там на лердж вообще не запитано. Кстати рампс по причине лерджа, тоже отсутствует. Запитывались два вентилятора на лердж и бп, непосредственно от от бп, через bec.
Корявенько, но более менее понятно:
Непрочитанное сообщение antobel » 30 апр 2020, 16:16
AHTOH писал(а):
30 апр 2020, 09:59
Млин... Материнка их ШИМит, любой стаб это нивелирует...
Детский сад, штаны на лямках... Сотню раз про это писалось...
Непрочитанное сообщение antobel » 30 апр 2020, 16:18
AHTOH писал(а):
30 апр 2020, 15:29
Как я писал - стабилитроны на 13-14в - гарантия что оба запустятся
