Попробуйте теплоизолировали или силиконовым носочком, или стеклотканью с картоном. Думаю ситуация улучшится. Также можно поиграть с охлаждением, чтобы чуть ниже сопла дуло, охлаждая пластик, а не сопло.
Anet A8 (различные вопросы)
- AHTOH
Re: Anet A8 (различные вопросы)
Дуть должно не на сопло, а на деталь. Замотать кубик можно еще коптоновым скотчем.
А что мешает записать пиды на бумажку и просто вписать их в новую прошивку? И что за счетчики нужно сохранить?
- AHTOH
Видимо подразумевается метраж филамента, где-то в меню мне такое попадалось.
Всем доброго времени суток! Недавно взял себе a8, никак не могу разобрать в чем проблема, выгибает плоские детали, подскажите, что и как. Печатаю белым pla. Столик 60, Экструдер 200, обдув 100%, экструзия 104% на столе обычное стекло, клею лаком для волос. Уже неделю мучаюсь с настройками, через разные слайсеры, все ранво такая же фигня
- AHTOH
Ba_dub_oy, попробуйте стол 70°, сопло 210°, тип прилипания кайма, первый слой со скоростью пониже. Так же сильно влияет правильный зазор между соплом и стеклом (должна бумага проходить с натягом). Я печатал на анете 70°-210°, скорость первого слоя 40, даже без клея прилипало. Но в основном пользуюсь клеем 3d.
Приветствую!
Только взял A8 plus и странная проблема: Нить не идёт в экструдер, проходит шестерёнку и застревает, шестерёнка отказывается крутиться.
Предполагаю, что нить слишком толстая, но она шла в комплекте с принтером. Может есть какие-нибудь советы по этому поводу, или можно подкрутить чего?
А от руки пруток идет? Сначала добиться, чтоб от руки легко шел, а потом уж с экструдером разбираться.
Нужно отжать рычаг прижима, вставить филамент, покручивая добиться попадения его в выходное отверстие, потом отпустить рычаг.
Да вот кто может подскажет интересует полный список G-code именно стандартной прошивки ANET (не малин и не общий список команд) а то что-то
нагуглить не получается
обычно китайцы для своих принтеров отключают абсолютна всё. мое предположения - только базовые команды.
да вот тогда интересно что под зарумянивается под базовыми ? G-code настолько обширен что трудно судить где базовая а где альтернативная не охота ручками по очереди перебирать все команды по списку на придет их существования может где-то можно исходники нарыть на стандартную прошивку Заходил на сайт anet там всё кисло не какой информации нет и исходников тоже
базовые это те без которых печатать невозможна.
даже не представляю зачем это может понадобится. все эти функции тратят память контроллера. если вы думаете что каким то чудом китайцы вдруг включили какой нибудь "linear advance", авто выравнивания и тд то на 99.9% они выключены.
+ в инструкции по gcode marlin есть сноски, что нужно включить в конфиг файле. то бишь все остальное должно быть включено по умолчанию.
ЗС. скорее всего есть команда которая выводит в отладку какие команды поддерживает прошивка, в klippere такое есть...
