и как вылечил ? я думаю что у меня плата сгорела((
Так отключить все. Взять мультиметр и проверить.
так это сделано сразу же ( отключил все лишнее отплаты оставил только дисплей и питание ) и дисплей молчит
Фишку переставил. Концевик должен коммутировать выводы: - и S.
Может шлейф дисплея не контачит?
Стол нагревательный подключён? Его на 24В перепаивать нужно. По умолчанию провода у китайца на 12В запаяны. Из-за этого БП в перегрузку может уйти.
Все настройки есть в руководстве по настройке принтера https://3deshnik.ru/go.php?https://docs ... JAtdk/edit в самом низу. Если бы не необходимость, то не и не узнал бы, что в тексте внизу что-то есть
По поводу настроек Лержа: Temperature - Hotend0 Setting - Protection threshold если поставить как в руководстве выше 3 гр.Ц, то выскакивает ошибка, что неисправен датчик или нагреватель. Суть параметра в том, что система в течении 20 сек опрашивает термопару каждую секунду. И если повышение температуры в секунду меньше указанного параметра, то нагрев останавливается и выскакивает окошко Аларм. Т.е., если поставить значение - 3, то каждую секунду нагрев должен идти не менее, чем на 3 гр. Ц. Поставил для хотенда - 1 гр и для стола - 0,5, т.к. тепловая инерция у последнего больше.
http://www.lerdge.com/document/detail/T ... Protection
на самой плате диод не горит который около вывода статут((
- Mazayac
TKB, спасибо, исправил.
На мой лузерский взгляд, сперва необходимо от БП всё отсоеденить и проверить мультиметром, что он 24В выдаёт. Затем убедиться, что полярность на разъём питания Лерж подаётся правильно. Затем подключить Лерж и убедится, что питание подаётся на плату.IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑03 май 2020, 17:50на самой плате диод не горит который около вывода статут((
Плата по себе довольно надёжная, её не просто испортить.
Ну а куда же ей деваться? Смещается на столько, сколько указано в настройках.
Да, 284 для делителя шага 1/32.
А почему бы не скачать стандартный конфиг? viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 Там уже почти всё настроено.
Столкнулся с проблемой (после некоторого времени эксплуатации): уводит ремень вниз с с направляющего подшипника на балке (правый ближний), увидел это по черному порошку от ремня возле роликов, оказалось что кромка упорного подшипника выгрызла на ремне борозду.
Уводить при перемещении коретки на балке вправо, особенно когда балка возле переднего края стола.
снял и перевернул ремень (на фото уже перевернутый). Все равно уводит. Попробовал поменять ролики местами - тоже самое.
Попробовал подложить шайбу под угловой подшипник (который в ближнем правом углу), не помогло...
плоховато видно, но ремень съезжает на нижний фланец ролика и он начинает его царапать. Кроме того, когда головка при печати проходит через это место появляется заметная вибрация..
Пробовал также натянуть ремень еще больше - до такой степени, что произошло смещение слоев на пару см. при печати, но ремень все равно съезжает...
Что ему надо? Подскажите, как исправить?
- AHTOH
Rubin, если идёт смещение, скорее всего винт на котором сидят подшипники неровный или закручен криво. Возможно перетянули ремень, что и привело к изгибу. Так же, проверьте, все ли ролики на одной плоскости. Ремень должен быть натянут не в струну, но и без провисаний.
Пробовал. Не помогло. Настройки остались прежние.3D-SPrinter писал(а): ↑03 май 2020, 20:14А почему бы не скачать стандартный конфиг? viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 Там уже почти всё настроено.
Чудеса какие-то..
Конфиг универсальный на версии прошивок.
- Mazayac
Rubin, какая-то из осей кривая. Необязательно та, на которой проблемный подшипник сидит.
Или по высоте не совпадает что-нибудь из всего набора шкивов и подшипников.
