IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 03 май 2020, 12:30
TKB писал(а): ↑
03 май 2020, 11:55
Было такое, когда концевики не правильно подсоединил. При парковки происходило кз и Лерж отключался.
и как вылечил ? я думаю что у меня плата сгорела((
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 03 май 2020, 12:37
Так отключить все. Взять мультиметр и проверить.
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 03 май 2020, 12:51
sailanser писал(а): ↑
03 май 2020, 12:37
так это сделано сразу же ( отключил все лишнее отплаты оставил только дисплей и питание ) и дисплей молчит
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 03 май 2020, 12:52
IIOJIYHO4HUK писал(а): ↑
03 май 2020, 12:30
Фишку переставил. Концевик должен коммутировать выводы: - и S.
Может шлейф дисплея не контачит?
Стол нагревательный подключён? Его на 24В перепаивать нужно. По умолчанию провода у китайца на 12В запаяны. Из-за этого БП в перегрузку может уйти.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 03 май 2020, 15:39
TKB писал(а): ↑
02 май 2020, 19:17
не подскажете какие настройки на А4988 по Z и на 8825 на экструдер?
Все настройки есть в руководстве по настройке принтера https://3deshnik.ru/go.php?https://docs ... JAtdk/edit в самом низу. Если бы не необходимость, то не и не узнал бы, что в тексте внизу что-то есть :)
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 03 май 2020, 17:08
По поводу настроек Лержа: Temperature - Hotend0 Setting - Protection threshold если поставить как в руководстве выше 3 гр.Ц, то выскакивает ошибка, что неисправен датчик или нагреватель. Суть параметра в том, что система в течении 20 сек опрашивает термопару каждую секунду. И если повышение температуры в секунду меньше указанного параметра, то нагрев останавливается и выскакивает окошко Аларм. Т.е., если поставить значение - 3, то каждую секунду нагрев должен идти не менее, чем на 3 гр. Ц. Поставил для хотенда - 1 гр и для стола - 0,5, т.к. тепловая инерция у последнего больше.
http://www.lerdge.com/document/detail/T ... Protection
IIOJIYHO4HUK
Непрочитанное сообщение IIOJIYHO4HUK » 03 май 2020, 17:50
TKB писал(а): ↑
03 май 2020, 12:52
на самой плате диод не горит который около вывода статут((
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 май 2020, 17:54
TKB, спасибо, исправил.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 03 май 2020, 18:07
03 май 2020, 17:50
На мой лузерский взгляд, сперва необходимо от БП всё отсоеденить и проверить мультиметром, что он 24В выдаёт. Затем убедиться, что полярность на разъём питания Лерж подаётся правильно. Затем подключить Лерж и убедится, что питание подаётся на плату.
Плата по себе довольно надёжная, её не просто испортить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2020, 20:14
TKB писал(а): ↑
03 май 2020, 10:41
Когда по Z поставил 400, то при нажатии сместиться на 1 см, смещается на 1 см.
Ну а куда же ей деваться? Смещается на столько, сколько указано в настройках. :)
TKB писал(а): ↑
03 май 2020, 10:41
(8825) 284 должно стоять?
Да, 284 для делителя шага 1/32.
А почему бы не скачать стандартный конфиг? viewtopic.php?f=25&t=871#p37866 Там уже почти всё настроено.
Rubin
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Rubin » 03 май 2020, 20:29
Столкнулся с проблемой (после некоторого времени эксплуатации): уводит ремень вниз с с направляющего подшипника на балке (правый ближний), увидел это по черному порошку от ремня возле роликов, оказалось что кромка упорного подшипника выгрызла на ремне борозду.
Уводить при перемещении коретки на балке вправо, особенно когда балка возле переднего края стола.
снял и перевернул ремень (на фото уже перевернутый). Все равно уводит. Попробовал поменять ролики местами - тоже самое.
Попробовал подложить шайбу под угловой подшипник (который в ближнем правом углу), не помогло...
плоховато видно, но ремень съезжает на нижний фланец ролика и он начинает его царапать. Кроме того, когда головка при печати проходит через это место появляется заметная вибрация..
Пробовал также натянуть ремень еще больше - до такой степени, что произошло смещение слоев на пару см. при печати, но ремень все равно съезжает...
Что ему надо? Подскажите, как исправить?
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 03 май 2020, 20:39
Rubin, если идёт смещение, скорее всего винт на котором сидят подшипники неровный или закручен криво. Возможно перетянули ремень, что и привело к изгибу. Так же, проверьте, все ли ролики на одной плоскости. Ремень должен быть натянут не в струну, но и без провисаний.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 03 май 2020, 20:57
03 май 2020, 20:14
Пробовал. Не помогло. Настройки остались прежние.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 май 2020, 21:32
TKB писал(а): ↑
03 май 2020, 20:57
Чудеса какие-то.. :)
Конфиг универсальный на версии прошивок.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 03 май 2020, 22:40
Rubin, какая-то из осей кривая. Необязательно та, на которой проблемный подшипник сидит.
Или по высоте не совпадает что-нибудь из всего набора шкивов и подшипников.
