TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 05 май 2020, 18:20
Андрей, Алексей спасибо за наставления. Жаль, что по бырику не получится хотя бы что-то пробное напечатать. Придётся вникать и шишки набивать :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2020, 18:21
TKB писал(а):
05 май 2020, 17:59
Трубку боудена по минимуму необходимо отрезать?
Длина трубки должна быть минимальной, но в пределах разумного (чтобы не было резких перегибов).
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 май 2020, 18:27
3D-SPrinter, стоп-стоп-стоп. Не должна быть длина трубки прямо минимальной. Любая операция её извлечения из хотэнда (а порой и из фидера) может кончиться укорачиванием. Сломавшийся в хотэнде пневмофитинг, например, так прогрызает трубку, что можно лишиться разом 5-6 сантиметров. Если длина уже минимальная - вся трубка под замену...
Последний раз редактировалось Mazayac 05 май 2020, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 05 май 2020, 18:58
Mazayac писал(а):
05 май 2020, 18:27
Хорошо, оставлю как есть.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2020, 19:03
Если она одна и не с чем сравнить - фиг заметишь, отвечаю...
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 05 май 2020, 19:04
03 май 2020, 20:18
Перегреваются драйверы на осях X-Y. Нужно проверить ток на них (1.1В напряжение на крутилке подстроечника).
Мой китайский мультиметр намерял 1,4В на них. На одном выставил 1,07В, на другом 1,14В, это допустимо? Подстроечники не внушают доверия. При регулировке значения напряжения на них скачет непредсказуемым образом. Как бы не развалились, если от них добиваться начну точного значения.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 05 май 2020, 19:05
05 май 2020, 19:03
Шестерёнка?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 05 май 2020, 19:06
TKB, допустимо.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2020, 19:28
TKB писал(а):
05 май 2020, 19:04
Конечно.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2020, 19:31
05 май 2020, 19:03
Так я же написал - при визуальном осмотре видно, есть ли зазор между шестерёнкой и прижимным подшипником при вставленном прутке. Если нет зазора, нужно заменить шестерёнку.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 май 2020, 19:38
TKB писал(а):
05 май 2020, 19:05
05 май 2020, 19:03
Шестерёнка?
Ага :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 05 май 2020, 20:12
Mazayac писал(а):
05 май 2020, 18:27
Ну так и заменить ее. Ее цена копейки и она как расходник должна быть в запасе в нескольких экземплярах. А то потом мучаются с ретрактами.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 06 май 2020, 01:44
Mazayac писал(а):
05 май 2020, 13:29
Заказал на Али тех, что позубастее выглядят
Если не врут, то за 130 рублей должно приехать вот такое:
Они то подретушируют :mrgreen: Заказывал ту, что в списке рекомендаций, вполне годно выглядит. Хотя не удивлюсь, если у одного и того же китайца, будут скакать по качеству...
Непрочитанное сообщение antobel » 06 май 2020, 11:25
AHTOH писал(а):
06 май 2020, 01:44
Ну так китаец только на почту и в банк ходит... А для шестерёнок у него много китайчат с напильниками... :lol:
Непрочитанное сообщение Alex Post » 06 май 2020, 11:34
Блин, чет в затуп попал сегодня. Получил стопор пластика PET-G на Спринтере. Ну ладно думаю, дело привычное. Выдернул трубку, точно - обгоревшая. Сопло заодно перекрутил (обычно всегда так делаю). Проверил - давится норм. Поставил на печать. Одна деталь отпечаталась отлично. Вторая - опять блин застопорился пластмасс. Причем я споймал момент, что еще давится но уже фиговенько - нитки заполнения тоненькие. Ну думаю щас на паузу поставлю, разберусь что за фиг и дальше продолжу. Поставил, пробую от руки давить - не идет. Полный стопор. С экструдера вроде чуток давит, но явно мало. Опять выдернул трубку - идеальная. Думаю ладно, сопло может плохое попалось. Опять прикрутил НОВОЕ. Собрал. Протянул. Трубку вставил. И тут меня ждал облом: сразу в НОВОЕ сопло пластик НЕ ДАВИТСЯ. К такому меня жизнь не готовила. Времени не было полностью хотэнд разбирать, выключил все и улетел по делам. Буду вечером полную разборку с переборкой делать. Но блин, хоть убей не понимаю как так то?
