От марлина по мне проку мало, а вот все остальное не помешает. Только баллон углекислотный для малых помещений актуален. У меня система пищит и на телефон оповещение шлет.
Тюнинг и моддинг СПринтера
- AHTOH
Эксперименты были при скорости 20.
Теоретически, если температуру поднимать, будет легче давиться, но при этом уже какие то козявки с соплями образуются, как при перегреве
Dynamitry
По мне марлин вполне надежен. Он вполне эффективно обнаруживает проблемы с температурой и гасит систему. Конечно, у него не дублированы термисторы, как это делается во всех профессиональных системах, но даже то, что есть очень даже не плохо работает.
Да и историй про сгоревшие принтеры я почти не слышал. Вот квадрокоптеры на заре дроностроения регулярно улетали в Китай, там и историй и видосов было полно.
Dynamitry
По поводу битурбо охлаждайки, которая описана ранее. Поскольку струя воздуха легко добивает до стола, даже когда тот совсем внизу, написал джикод который после печати врубает кулеры на полную и водит ими над столом ускоряя остывание стола и отлипание напечатанного.
- Mazayac
Модификация штатного фидера
При сборке и эксплуатации штатного фидера столкнулся с несколькими проблемами:
1. Из-за отсутствия резьбы не вкручивается пневмофитинг - раз за разом заходит наперекосяк, а потом рано или поздно деталь трескается от остаточных напряжений.
2. Гайка натяжителя проскальзывает (размер всех моих гаек - 5,4...5,45 мм, размер гнезда - 6 мм).
3. В фигурное отверстие основания шестерня мотора проходит строго в одном положении (при совпадении выступающего из шестерни винта с вырезом). Снимать-надевать фидер неудобно, приходится его вертеть.
Перемоделировал основание, рычаг оставил штатный. Также уменьшил зазоры в тракте подачи прутка - может для мягких пластиков пригодится, а может наоборот заправлять будет сложно
Практика покажет.
Печатал слоем 0,1 мм - резьба получилась просто идеальная, но и 0,2 мм тоже должно быть норм.
- Feeder_base.zip
- (1.54 МБ) 261 скачивание
Коль пошла ТАКАЯ пьянка - посмотри вот на это: https://www.thingiverse.com/thing:1791230 Я его чуток переделал под свои нужды (рычаг прижима) и пользуюсь уже года два. ИМХО очень удачный тюнинг экструдера.
Sat
Тоже пытался ровно вкрутить фитинг. В итоге пошли трещины, и пришлось дополнительно проклеить резьбу.
Спасибо за модель фидера! Тюнинг с минимальными изменениями штатной конструкции.
Поставлю, потестирую.
- Mazayac
Alex Post, этот не пробовал. Пока что примеренные альтернативные (ставил Btech DualDrive и Clap Extruder - https://www.thingiverse.com/thing:2823957 - на этого красавца возлагал большие надежды) оказываются хуже штатного - вот такая удачная конструкция!
Вопросов нет, штатный прелестен в своей простоте. Но экструдер от Tigeer позволяет оперативно менять прижим и освобождать его полностью. Не нужно отжимать постоянно пружину, чтоб пропихнуть пруток. Ну и бонусом - роликонезависимость. Хотя многим это по барабану.
- Mazayac
Alex Post, с описанием у него беда. Под какой фитинг и подшипник рассчитан?
- antobel
Декларируется, что данный экструдер может работать с любым типом подающего ролика.
Конструкция удачная. Но есть ещё и такой вариант, отчасти решающий проблемы с пневмофитингами.
- Mazayac
3D-SPrinter, дело за малым - ещё пару пунктов починить.
Mazayac, Тут проблема в том, что тефлон течёт при сжатии, внутренний диаметр трубки уменьшается, и пруток не лезет. Трубку можно зажимать только НЕ сильно с куском наждачной бумаги. Так что стандартный пневмофитинг никто не отменял. Он на сегодня является основным решением, а это всё "тюнинг и руки от скуки".
