Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2020, 00:16
Feym писал(а): ↑
17 май 2020, 00:07
а как свободно болтающийся винт может влиять?
Кривоватый винт, или кривоватая пружинная муфта дают закусывание винта в гайке при повороте и пытаются вращать стол вокруг Z-оси. Так же сказывается и смещение оси мотора относительно гайки - создаёт трение в гайке с микро-закусываниями при вращении. Теоретически, все проблемы должна решать ШВП. Но практически я явных преимуществ ШВП не заметил.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 май 2020, 00:29
17 май 2020, 00:16
чтоб стол на таких валах да сдвинуть беззвучно.. разве не должны быть такие закусывания хотя бы слышны? да и рисунок как то странно повторяется
хотя сдвиги между слоями там действительно небольшие
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2020, 00:41
Feym писал(а): ↑
17 май 2020, 00:29
Нее, ничего там не слышно. И дело даже не в том, что валы изгибаются, а люфты линейных подшипников играют вместе с винтом. Люфты нивелируются магнитными прижимами, но не полностью. Кроме того, у винта, и особенно у пружинной муфты, видимо, есть некий торсионный эффект (т.е. не полная жёсткость на кручение). Ну и всё это как-то складывается в небольшую периодическую неравномерность слоёв по Z. Но всё это уже "ловля блох", когда последняя блоха оказывается нецелесообразно дорогой в плане качества комплектухи.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 май 2020, 00:49
17 май 2020, 00:41
получается значит нечеткая высота слоя и соответственно выход за периметр детали например, если очередной слой немного ниже
это объяснение подходит под то, что некоторые слои целиком уже/шире других
но с другой стороны эти слои могут быть такими несколько штук подряд
Последний раз редактировалось Feym 17 май 2020, 00:51, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2020, 00:50
Feym писал(а): ↑
17 май 2020, 00:29
А вот это ещё от слайсера и геометрии модели на Н-Боте зависит. Иногда слайсер направление обхода меняет. А при наличии каких-то изменений в геометрии печатаемой детали (отверстие на стенке, например) по-любому меняется направление обхода головы. Например, до отверстия голова ходила по часовой стрелке, а дойдя до отверстия, стала ходить против часовой стрелки. А это уже изменение направления изгиба X-балки кинематикой Н-Бот. Когда голова идёт по X влево, балка в одну сторону искривляется, вправо - в другую. Потому что какой-то люфт в Y-рельсах всё же есть, или хотя бы небольшая упругая деформация ремней и балки/кареток. Ну вот эти децельные деформации механики мы и наблюдаем в виде неравномерности слоёв.
Feym писал(а): ↑
17 май 2020, 00:49
Конечно. Пластик-то одинаково во всех слоях давится.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 17 май 2020, 00:52
17 май 2020, 00:50
по идее можно проверить мизерными скоростями печати?
17 май 2020, 00:50
не факт, надо еще диаметр прутка по всей длине проверять :D
разобраться бы еще с плавающей теперь высотой начала печати, может конечно все-таки нагрев принтера влияет и весь корпус играет немного
Последний раз редактировалось Feym 17 май 2020, 00:59, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2020, 00:59
Feym писал(а): ↑
17 май 2020, 00:52
И это тоже очень влияет! Потому лучше забить и не париться. :lol:
Просто СПринтер это компромисс, как и любая техника. При своей себестоимости, технологичности сборки и скорости печати он выдаёт очень приличное качество, хоть и не идеальное. И на мой взгляд, это очень неплохой баланс между ценой и качеством. Дальнейшая "ловля блох" ведёт к значительному усложнению и удорожанию конструкции. И не факт, что оно нам надо. :roll:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 май 2020, 01:03
Feym писал(а): ↑
17 май 2020, 00:52
Не знаю, это вряд ли. Возможно, просто оптопара в концевике запылилась и немного подвирает (нечётко срабатывает). Можно попробовать продуть её воздухом, или кисточкой почистить. Был у меня такой прикол на фанерных принтерах. На новых моделях я смещаю датчик от края к центру, чтобы под столом в него меньше пыли попадало.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 17 май 2020, 11:12
Feym, 12 рельсы были раньше на оси Z Спринтера, на X Y всегда хватало 9. Потом валы на Z вернулись.
Есть оптодатчики с триггером шмитта, но под них надо растачивать прорезь в корпусе и напечатать крепление... Валяются, так и не стал ставить, потому что обычный работает идеально. Может действительно продуть?
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 12:49
Парни привет всем! Собрал 232 принтер, единственно плата MKS была. По печатал месяц, решил заказать лердж, у MKS не устраивал большой экран, и параллельно заказал рельсы хивин на али(решил подарок себе и принтеру сделать). Все пришло, установил, настроил, неделю по печатал и тут заметил люфт в каретке по оси Х, написал китайцу про это, он попросил видео и фото установки, потом ответил- мол рельса установлена неправильно и при такой установке испытывает наравномерную нагрузку и оттого и быстро износилось, мол надо ставить рельсу как у принтера ZAV, то есть пляшмя на балку, а не сбоку. Так вот вопрос-китаец гонит? На мой взгляд, у ZAVа практически такие же нагрузки, ну может чуть поменьше. Хочу услышать ваши советы и мнения, что мне дальше делать?
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 12:57
И вдогонку-можно попросить 3D-SPrinter (Андрея) начертить такую балку как у принтера ZAV и выложить , я бы сам вырезал(имею доступ к ЧПУ фрезеру) и установил ее на пробу.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 19 май 2020, 13:03
sega2177 писал(а): ↑
19 май 2020, 12:49
Гонит. https://www.hiwin.com/pdf/linear_guideways.pdf
Где покупал?
sega2177
Непрочитанное сообщение sega2177 » 19 май 2020, 13:13
Непрочитанное сообщение Shaman » 19 май 2020, 14:32
Не понимаю, зачем покупать фирменные вещи на али? 99% придет контрафакт.
Я пару раз заказал транзисторы, посмотрел на результат и зарекся.
