Звук. Общая тема
Обсуждаем звук и аппаратуру
Deemachee
Re: Звук. Общая тема
Непрочитанное сообщение Deemachee » 17 май 2020, 13:25
TKB писал(а): ↑
16 май 2020, 22:34
Может быть не нужно для блютуз колонки стерео?
2 года назад собирал себе вот такую "малышку", стерео вполне ощущалось. Аккумулятор внутри на 16,8в 10ач (20ч на средней громкости, 7 часов на максимальной), 9кг, 50х22х29см, 60вт
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 май 2020, 07:57
Deemachee, поменьше цитирования. Вполне достаточно, как я оставил.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 18 май 2020, 08:03
У меня обычно для громкой озвучки мероприятий используется.... гитарный комбик :) Там даже aux in есть, но можно через 6мм джек и на гитарный вход зацепить. АЧХ конечно не аудиофильская, но орет громко :) Большой правда минус - привязан к сети 220в.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 май 2020, 17:46
18 май 2020, 08:03
Я вот очередной ламповичок заделал в ретро бюджетном корпусе -Аудиофильский подход, но играет не очень громко.... :lol: :lol: :lol:
Однотактный ламповый усилитель SE 6н8с+6п6с
схема и остальные фото в спойлере...
Играет очень приятно, по деньгам не очень дорого, так все трансформаторы самонамотанные.....
Схема однотактного лампового усилителя SE 6н8с+6п6с
Фото этапы постройки..... Боковины от старого винилового проигрывателя.
Честно думал, что будет проще корпус сделать..... но вышло то, что вышло.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 18:17
18 май 2020, 17:46
Не знаю, как в практическом плане, но в творческом - отличный проект, поздравляю! :idea: :)
Непрочитанное сообщение Lenivo » 16 янв 2021, 15:43
Не помню выкладывал или нет здесь - ламповый усилитель в пластиковом корпусе
Однотактный SE 6н23п+6п43п. Корпус напечатан на 3D-принтере.
Звук получился очень хороший - и это на советских лампах. 6н23п - многие не любят в драйвере, но здесь она очень хорошо встала.
А выходные трансформаторы намотаны на железе от советской связной техники - параметры получились просто, очень хорошие,не смотря на маленькие размеры - индуктивность получилась 20 Генри - а это хорошие низкие частоты, а так как размеры маленькие -это быстрый звук и хорошие высокие частоты..
Остальные подробности со схемой в спойлере.
Пластиковый корпус спокойно выдерживает прослушивание и нагрев в течение 8 часов - нагрев не более 50 градусов на корпусе. А на большее время не включал. Это самый малогабаритный ламповый усилитель из моих поделок с качественным звуком. Делал по размерам и меньше, но потом разбирал, так как не мог получить нормальный звук. Забрал его у меня товарищ - выбирал из трех готовых усилителей -выбрал этот.
SE 6н23п+6п43п 4 01 07 2020 г.JPG (56.84 КБ) 7008 просмотров
SE 6н23п+6п43п 5 01 07 2020 г.JPG (45.26 КБ) 7008 просмотров
Выходной трансформатор.JPG (66.53 КБ) 7008 просмотров
Вот так делался корпус - часть напечатана на 3D принтере и просто покрашена из балончика краской.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 16 янв 2021, 16:20
16 янв 2021, 15:43
Где-то я эту картинку уже видел. :idea:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 19 июн 2021, 18:50
Дело было вечером. Делать было нечего и чего-то "вдумчивого" не охота.
Валялись разные модули Ардуино и есть старые приемники на ДВ и СВ , которых у нас в городе уже нет. Подумалось использовать корпус приемника для ФМ радио.
Вот нашёл проектик
FM Radio.zip
(5.48 МБ) 347 скачиваний
Куча динамиков..... от телевизоров, новых китайских, винтажных европейских, снятых с разных импортных магнитол. Кстати с магнитол под брендовыми названиями очень хорошие динамики.
Проект сделал всё заработало. Но питание 3,3 вольта и +5 вольт взял с ардуино а её запитал через штатный USB разъём.
сперва собрал на одной макетной плате ..... но ловило плохо. Потом разнёс платки ардуино, плату тюнера и усилителя подальше друг от друга и поставил дросселя на питание и дополнительные конденсаторы и звук стал более менее (пока основную систему не включишь) - слушать как то можно .... но надо будет ВЧ шум будет убирать.... На один канал поставил динамик от магнитолы , а на другой канал маленький( типа как вч) динамик от диктофона ..... Так баловство очередное. Дросселя по питанию и дополнительные конденсаторы рулят.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 июн 2021, 23:28
Прикольно! :D :idea:
Я тоже недавно делал приёмничек, только на 5.8 ГГц для домашних видеоочков FPV.
На стандартном модуле RX5808 (за 600 руб. с алишки). Отлично ловит, как ни странно! :)
Если делать нечего, попробуй, вдруг зацепит? ;)
Четырёхлетней давности обзор, но до сих пор актуально.
И вупчики эти по-прежнему продаются в огромных количествах.
Ну а дальше тема FPV бесконечная...
https://youtu.be/5xSAR2GDeCs?
А это самый толковый блог по гоночным вупчикам http://mcheli.blogspot.com/2020/11/abou ... oop-1.html .
https://youtu.be/AcDDyqaX58g
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 07 июл 2021, 22:50
Подскажите, кто знает)) Есть два динамика 5 ватт/16 ом и один 10 ватт/8 ом. Встречаются ли на просторах алишки усилки способные полноценно работать с таким трио?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2021, 08:00
Да навалом... Вот , например https://aliexpress.ru/item/100500198339 ... 8310625265 .
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 июл 2021, 08:53
08 июл 2021, 08:00
15-ти ваттные я видел, но разве он не спалит динамики, если ненароком крутануть ручку?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 июл 2021, 09:25
Да какие там 15 ватт?.. :lol: Это же китайские ватты. И чтобы завалить динамики, нужно их номинальную мощность превысить раз в 10 нормальным усилителем с честным блоком питания. Тут ничего такого и близко не ожидается. Так что кроме мерзких хрипов на полную громкость ничего не грозит. И хрипеть будут, скорее всего, не динамики, а усилитель.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 08 июл 2021, 14:49
3D-SPrinter, сомнительно конечно, что там 15 ватт rms. Но перестраховаться никогда не поздно :) В общем, с зарплаты надо будет взять на пробу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 08 июл 2021, 23:07
AHTOH писал(а): ↑
08 июл 2021, 14:49
Наоборот, лучше иметь запас по мощности, а подстраховаться можно, добавив резистивный делитель по входу усилка. Обычно он там и так есть, так что достаточно просто увеличить сопротивление резистора.
