Постройка 3D принтер
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 16:17
Всем доброго времени суток.
Давно косился в сторону 3d принтеров, но любой нормальный принтер стоит не малых денег, ну что-бы выложить их сразу, да и рабочая площадь меня что-то не радует.
Задумался построить сам. Сначала думал сколхозить из сидюков, но прикинув как это все выглядит, что-то желание отпало.
Начал изучать, вопросов стало только больше, но с некоторыми параметрами я все таки определялся.
Печатать изначально ABS пластиком.
Кинематика H-bot
Первое с чего я решил начать и во что я уперся это рабочий стол. Решил делать все вокруг стола, рама будет уже исходя из размеров оборудования
Стол 400х400 мм толщиной 3 мм, ума не приложу где приобрести лист алюминия такого размера (буду очень рад за идеи по этому поводу).
Жесткость конструкции будет придавать алюминиевый уголок по периметру, на него же будут крепится 4 линейных подшипника и 2 винта 8 мм, винты крутить через замкнутый ремень будет шаговик на дне (или лучше 2 мотора будет?) (фото не мое)
привод стола.jpg (17.65 КБ) 14488 просмотров
Подогрев стола скорее всего будет силиконовый нагреватель 220 в
Электроника Arduino Mega и RAMPS нашел кит на Али,
сначала думал 32 битную плату, но после наткнулся на связку Raspberry Pi 3B (у меня она есть) и Arduino, пишут что работает оно все не хуже 32 битной платы.
С осями XY еще не определился, хочу получить совет по этому поводу, рельсы или валы, если валы, то какого диаметра с расчетом на тяжелый директ ну или голову под несколько пластиков сразу (я правда вообще не имею представления как оно работает, но Москва тоже не сразу строилась))
Размеры валов и винтов XYZ решил взять по 500 мм.
Раму решил сделать сварную из профтрубы и верх будет из уголка, из изученного материала я понял, что для печати ABS пластиком, нейлоном, принтер должен быть закрытым, я что-то ни как не придумаю, как крепить шаговики к профтрубе без потери рабочей площади и не вынося их наружу.
Нравится вот эта сборка
нашел на 3dtoday, но вопрос открыт валы или рельсы и крепление стола мне здесь не нравится, ну как то не надежно крепить это все с одной стороны, может я ошибаюсь, но не будет ли оно играть при нагревании и нагрузке.
Еще прошу помочь с выбором шаговиков и драйверов к ним, с ними вообще никогда не сталкивался, как пишут, что с одними драйверами моторы шумят, другие по дороже не шумят.
Р.С.
Уважаемые модераторы, прошу извинить меня если вдруг тему я создал не в том разделе и перенести ее у нужный раздел форума.
Re: Постройка 3D принтер
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 16:49
nickkeich писал(а):
18 май 2020, 16:17
Стол 400х400 мм
Вам точно нужен такой размер под какие-то конкретные задачи?
Если нет, то рекомендую убавить стол до 200х200 и собрать принтер из готового КИТа.
Это будет в разы проще, быстрее и дешевле того, что Вы задумали. И пользоваться таким принтером будет в разы проще и удобнее. :)
p.s. Кстати, для Н-Бота 300 мм по Х это практически предел. На 400 мм будет Х-балку перекашивать.
Потребуется переделка на Кору, либо установка дополнительных кареток на Y-рельсы.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 17:20
18 май 2020, 16:49
nickkeich писал(а):
18 май 2020, 16:17
Стол 400х400 мм
p.s. Кстати, для Н-Бота 300 мм по Х - предел. На 400 мм будет просто Х-балку перекашивать.
Конкретных задач нет, про перекосы я знаю, H-bot требует жёсткого соединения, по этому я сразу расчитывал, что у Х будет 2 вала (схема)
и перекосамне будет, по принципу кран-балки.
Брать дешманский кит и потом переделывать как то не очень хочется, да и лист 200х200 я знаю где взять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 17:24
Нуу, дело хозяйское.. Моё дело предупредить, что делать принтер "на вырост" так же нецелесообразно, как покупка КАМАЗа для езды в офис на работу и в Ашан за едой. А самострой почти всегда получается дороже и хуже КИТа. :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 май 2020, 19:38
Думаю, что к самостоятельной разработке и постройке принтера целесообразно приступать уже будучи в теме, когда конкретно знаешь что хочешь. В противном случае очень сложно избежать ошибок и связанных с ними геммороя и лишних расходов.
В вашей разработке могу предсказать проблемы с излишне большим столом и сварной рамой. Как заметили выше, такой размер области печати имеет смысл под конкретные задачи, во всех остальных случаях, это лишние проблемы. А сварить раму идеальных размеров - то еще веселье :)
Почитайте для начала ветку, особенно эти темы:
viewtopic.php?f=21&t=878
viewtopic.php?f=34&t=806
Непрочитанное сообщение IslandSky » 18 май 2020, 19:58
Очередной изобретатель велосипеда...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 20:04
Kaktus писал(а):
18 май 2020, 19:38
Лучше сразу конец второй темы viewtopic.php?f=34&t=806&start=765#p45887 . ;)
______________________
nickkeich, не обижайтесь, что мы Вас отговариваем от самостроя "мегапринтера". Просто тут многие это уже проходили, и исключительно из добрых побуждений хотят предостеречь от бесполезных трат кучи денег, сил и времени ради сомнительного результата.
И ещё учтите, что большинство опытных печатников предпочитают принтеры 200х200 и 200х300, хотя имеют опыт и средства для постройки любого принтера (хоть метр на метр). Лично я печатаю всё на двух 222-х СПринтерах (200х200), хотя чего бы "быть у ручья, да не напиться"? ;)
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 20:24
Kaktus писал(а):
18 май 2020, 19:38
Ну пока все на "бумаге" и изучаю теорию, а исходя из обзоров геморрой и в китах присутствует.
Kaktus писал(а):
18 май 2020, 19:38
Про раму я в курсе, что ее может повести, что ее прокаливать после сварки всю нужно и т.д. но это все будет потом, я нашел алюминиевый профиль, правда обыкновенный, но это будем думать после.
Размеры стола... ну для меня размер нормальный, как выше 3D-SPrinter писал "покупать КАМАЗ для езды в офис на работу и в Ашан за едой", был бы у меня Камаз, а еще и с рефом, я бы не ездил в офис на работу. У меня вечно все упирается в размеры, я собрал себе медиа центр, все хорошо, сцуко корпус это абзац, пришлось заказывать из фанеры, он функционален но вообще не радует, вышел гроб 300*250*100, а напечатать можно было бы эстетичнее и чуть меньше. А высокотехнологичная игрушка с рабочим полем 200*200, котиков мне на ней печатать или мандалорцев с пиратами, как то не очень. Я согласен, что большой принтер нужен под конкретные задачи, пусть можно чуть уменьшить, в Торнадо стол 360*360, но 200*200 совсем маленький, по мне обычно проблема в отсутствии инструмента, нежели решаемых им задач.
Kaktus писал(а):
18 май 2020, 19:38
Спасибо, изучу.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 20:31
nickkeich писал(а):
18 май 2020, 20:24
Опять же, воспользуйтесь лучше чужим опытом. https://youtu.be/xMz9SFHatOI ;)
nickkeich писал(а):
18 май 2020, 20:24
Вы сначала прикиньте в слайсере, сколько будет печататься деталь 360х360х100. Окажется, что несколько суток. А вероятность успешного завершения такой длинной печати стремится к нулю.
Непрочитанное сообщение Shaman » 18 май 2020, 20:43
nickkeich писал(а):
18 май 2020, 20:24
У меня тоже уперлось, поэтому я уже год как размышляю о фрезере. Принтер вам ничем не поможет, даже если сделать его такого размера как вам мечтается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 21:01
Shaman писал(а):
18 май 2020, 20:43
Вот это правильный подход! Потому что для каждой задачи должен быть соответствующий инструмент. А любительский FDM-принтер подходит для деталей 300х300 максимум. Да и то для низких и тонкостенных.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 18 май 2020, 21:40
nickkeich писал(а):
18 май 2020, 20:24
Дело в том, что зачастую гораздо проще и быстрее напечатать большую деталь из нескольких частей и склеить, чем печатать одну. В случае с АБС, усадка делает печать больших деталей еще более сложным процессом.
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 22:09
18 май 2020, 20:31
nickkeich писал(а):
18 май 2020, 20:24
я в курсе всего этого :) у меня тесть дальнобой :)
nickkeich
Непрочитанное сообщение nickkeich » 18 май 2020, 22:17
Kaktus писал(а):
18 май 2020, 21:40
А здесь можно по подробней, чем вообще клеить такие резанные детали? Как оно по прочности?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 май 2020, 22:36
nickkeich писал(а):
18 май 2020, 22:17
Элементарно всё клеится - АБС ацетоном, ПЛА дихлорэтаном. Прочность шва больше, чем прочность самой детали. Только в растворителе нужно развести небольшое количество склеиваемого пластика до "густоты моторного масла". У меня вот тут viewtopic.php?f=35&t=1037 всё из частей клеится, хотя можно было бы и одним куском напечатать. Просто лень ждать, пока цельная деталь напечатается с поддержками, когда можно напечатать частями без поддержек.
