Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 май 2020, 16:34
Matias Gray писал(а): ↑
20 май 2020, 16:05
У меня всё заводское, от Андрея
Если не ошибаюсь, принтер 232 был собран осенью 2016-го года. Тогда на XY ставились драйвера А4988. Они очень хорошие, надёжные, но шумноватые. Сейчас их можно заменить на ТМС2208 https://aliexpress.ru/item/32972555513. ... 33ed8KCx6C , только сделать это нужно очень аккуратно. При неправильной установке можно спалить все мозги принтера. Относительно А4988 они ставятся с разворотом на 180 градусов, т.е. подстроечным резистором вправо. Разъёмы моторов XY (расположены прямо под драйверами) тоже нужно перевернуть на 180 градусов, чтобы моторы вращались в правильном направлении. Напряжение на подстроечных резисторах 2208 нужно выставить 1.1В. В прошивке ничего менять не надо. После этого всё должно нормально заработать, только гораздо тише.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 20 май 2020, 18:08
Вообще эти 2208 шумные какие то все равно, "музыкальные", ну или попались такие.
Старый принтер на 2100 издавал звуки в основном только от направляек, от механики короче
Dynamitry
Непрочитанное сообщение Dynamitry » 21 май 2020, 10:31
sega2177 писал(а): ↑
19 май 2020, 12:49
Парни привет всем! Собрал 232 принтер, единственно плата MKS была. По печатал месяц, решил заказать лердж, у MKS не устраивал большой экран, и параллельно заказал рельсы хивин на али(решил подарок себе и принтеру сделать). Все пришло, установил, настроил, неделю по печатал и тут заметил люфт в каретке по оси Х, написал китайцу про это, он попросил видео и фото установки, потом ответил- мол рельса установлена неправильно и при такой установке испытывает наравномерную нагрузку и оттого и быстро износилось, мол надо ставить рельсу как у принтера ZAV, то есть пляшмя на балку, а не сбоку. Так вот вопрос-китаец гонит? На мой взгляд, у ZAVа практически такие же нагрузки, ну может чуть поменьше. Хочу услышать ваши советы и мнения, что мне дальше делать?
Пусть покажет где у него описано правило ориентации его рельс для начала! У меня рельса нонейм уже год работает и не люфтит. Сейчас на нее BMG AERO вешать буду, а это больше 300 грамм.
Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 21 май 2020, 11:20
Читая форум и наблюдая как быстро стачиваются мои китайские рельсы :lol: , созрел вопрос: можно ли поставить MGN12 на ось Х? Может кто то ставил? С учетом переделок конечно.
Предпологаю что их хватит на дольше. Нагрузка ещё меньше. Думаю легче точить крупные железки, может качественнее сделают.
У меня появился большой люфт на Х-балке. Отпечатал в общей сложности 2 кг. пластика. Рельс смазывал, но предварительно не шлифовал. Покупал у Singasong на али.
Matias Gray
Непрочитанное сообщение Matias Gray » 21 май 2020, 11:57
20 май 2020, 16:34
Если не ошибаюсь...
Спасибо большое! Заказал@жду)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 21 май 2020, 15:29
Sat, кииайские девятки на китайские 12-е менять? Шило на мыло, ведь как уже написали, износ не от превышения нагрузки, а от пластилинового металла. Двенадцатые китайцы точно так же залюфтят.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2020, 15:41
Sat писал(а): ↑
21 май 2020, 11:20
Большой люфт - понятие растяжимое. У меня на обеих рабочих принтерах есть люфт на Х, да и на Y тоже.. Да и хрен с ним, "на скорость не влияет". :lol:
Это я к тому, что размер бедствия в данном случае сильно зависит от настроения и мало влияет на качество печати. ;)
Накрайняк, если люфт на X сильно напрягает, можно поставить на голову магнитные прижимы и забыть о проблеме раз и навсегда.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 21 май 2020, 18:40
Вторая попытка напечатать тестовый кубик. В этот раз подтянул винты принтера (стол подтянул где смог не снимая внешней крышки). Результат тот же. Пластик АБС Plastiq pqA800nature с Озона. Может термокамеру для него надо? Или обдув детали? Или ретракт отключить? Стол вроде не шатается. Правда, стекло немного горбинкой лежит (в середине зазор с соплом хотенда минимальный, по краям можем миллиметр где-то) т.к. посадочные отверстия текстолитового нагревателя похоже рассверливать необходимо для обеспечения большего зазора при затягивании крепёжных винтов. Но деталь небольшая, не ней должно сказаться :?
Непрочитанное сообщение Shaman » 21 май 2020, 19:01
Похоже на проскальзывание шпули на одном из моторов. Подтянуть и повторить.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2020, 19:02
TKB писал(а): ↑
21 май 2020, 18:40
При чём тут термокамера? Всё это похоже на обычные пропуски шагов драйверами от недостаточного тока, или от слишком большого тока и перегрева. Проверяйте напряжения на подстроечниках драйверов, чтобы ток на моторы был 1А для XYZ и 1.3-1.4А на экструдер.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 21 май 2020, 21:11
21 май 2020, 15:41
Большой люфт - понятие растяжимое...
Люфт около одного миллиметра вдоль оси Y, вдоль Х чуть меньше. На качество влияет, особенно на отверстиях и резких изгибах на поверхности модели. Это кошмар и ужас на высокоточном станке! Эти рельсы портят принтер :lol:
Магниты уже подготовил, буду ставить и пробовать.
Под спойлером доказательство:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 май 2020, 23:09
Sat писал(а): ↑
21 май 2020, 21:11
Тогда срочно за хивином! Для обретения душевного равновесия. :lol:
Sat писал(а): ↑
21 май 2020, 21:11
У меня примерно так же (чуть поменьше). Да и хрен с ним.. :D
Непрочитанное сообщение Vikent » 21 май 2020, 23:57
Sat писал(а): ↑
21 май 2020, 21:11
... Под спойлером доказательство:
такой люфт ни разу не доказательство косяков тестового кубика, показанного выше. Такой же люфт имеет каретка из DVDROM, к которой крепится голова на моём Франкенштейне, да всё это ещё и на мебельных направляющих:
viewtopic.php?p=49204#p49204
Вот мой кубик, напечатанный на нём.:
viewtopic.php?p=51243#p51243
Так что смотреть надо в сторону поиска проблем перемещения головы. Или моторы шаги пропускают, как справедливо заметил Андрей ( 3D Sprinter), или шпули проворачиваются, как чуть выше написал Shaman. Могут быть ещё варианты, надо смотреть механику.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 22 май 2020, 07:34
Sat писал(а): ↑
21 май 2020, 21:11
У меня также шатается. Принтер печатает практически идеально.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 май 2020, 11:41
IslandSky писал(а): ↑
22 май 2020, 07:34
аналогично
Sat писал(а): ↑
21 май 2020, 21:11
можно ускорения в прошивки уменьшить, на время печати почти не повлияет...
