Sat
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 22 май 2020, 18:04
Feym писал(а): ↑
22 май 2020, 16:27
Интересно, а почему у Sat стенки ровные? Воблинга незаметно
У меня стандартный мотор-винт, POM гайка без пружины, зеркало 5мм.
Вот печатал трубку 20мм диаметром, в режиме вазы, слоем 0,2, на всю доступную высоту. Есть не большая волнистость (похожая на воблинг) только на высоте 130 и выше (не равномерная). Но думаю это связано с другими факторами, модель не жесткая на такой высоте.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 май 2020, 19:18
22 май 2020, 17:30
Feym писал(а): ↑
22 май 2020, 17:13
до конца все-таки непонятно
Если сказать НЕполиткорректно, то воблинг в основном от прямизны рук сборщика принтера зависит, и в меньшей мере от прямизны комплектухи.
где накосячить то можно конкретно?
Sat писал(а): ↑
22 май 2020, 18:04
а тут кстати если присмотреться, то видно те же артефакты как минимум в виде полосок через каждые ~8-10мм
что если напильником пару раз пройтись вдоль детали?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 19:21
Feym писал(а): ↑
22 май 2020, 19:18
Да везде. Но в общем и целом конструкция такая, что сильно накосячить не получится.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 май 2020, 19:25
22 май 2020, 19:21
Feym писал(а): ↑
22 май 2020, 19:18
как то весьма расплывчато :D
определиться бы, есть ли у кого принтер без этого воблинга, чтобы понять это особенность конструкции или сборки/комплектующих
у Sat на фото проглядывается как минимум один из косяков, я еще обратил внимание, что на разных пластиках то ли артефакты по выраженности отличаются, то ли на глянцевых/матовых выглядит по-разному
доделал 2 изделия по метру длиной, немного запарно от воблинга избавляться, и так работы по постобработке достаточно :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 20:04
Feym писал(а): ↑
22 май 2020, 19:25
У меня все принтеры если и с воблингом, то с минимальным, которым можно пренебречь. Наверно, уже больше наклепал... :D
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 22 май 2020, 20:05
Feym, тоже считаю что, накосячить почти не получится, конструкция принтера технологична и хорошо продуманная. А вот комплектующие у всех разные, не стабильное китайское качество, может влиять на итоговый результат.
А то что на моих фотках, так это надо ещё постараться разглядеть :lol: Нужно особое освещение и угол обзора.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 22 май 2020, 20:17
Для чистоты эксперемента, нужен 3d-sprinter, собранный на хивинах, линейные подшипники fushi или подобные. Двигатетели качественные, не дешевые с али. Соотвестственно подшипники и остальная мелочевка соответствующая.
Есть такой принтер у когонибудь? Делитесь фотками распечаток? :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 май 2020, 20:21
Feym писал(а): ↑
22 май 2020, 19:25
Для примера - все китайские линейные подшипники LMK12LUU с завода смазаны каким-то жидким дерьмом. Если собрать прямо так, то подшипники будут хрустеть и подкусывать, даже если они болтаются на валах. Потому их обязательно нужно густо смазывать и промывать моторной синтетикой. Лить моторное масло на шарики, швыркать подшипниками по валу и стирать тряпочкой грязное масло. Так повторять несколько раз, пока масло не станет чистым. В общем, всё так же, как и с рельсами - промывка и смазка моторным маслом. После этого и рельсы, и линейные подшипники начинают работать совсем по-другому - без хруста и подкусываний. Густые смазки типа Литола не дают таких результатов, потому что не вымывают абразив и мелкие опилки, которых всегда навалом в китайских изделиях.
Sat писал(а): ↑
22 май 2020, 20:17
Ну и будет всё примерно так же, как у грамотно-собранного принтера из китайской шняги с Алишки. :D
Собственно, фирмА отличается в основном тем, что помыта в УЗ-ванне от опилок и смазана нормальной смазкой.
Sat писал(а): ↑
22 май 2020, 20:17
На фотках от ориентации, цвета пластика и освещения воблинг больше зависит, чем от принтера. ;)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 май 2020, 21:08
Sat писал(а): ↑
22 май 2020, 20:17
Всё есть, не особо помогают, разве что в долгосрочной перспективе меньше шансов что разболтаются.
TKB
Непрочитанное сообщение TKB » 22 май 2020, 23:44
22 май 2020, 16:22
Это неисправный драйвер, его лучше заменить.
Выставил на Х и Y драйверах 1,1В (на пару сотых вольта меньше, на самом деле).
На драйверах Z и экструдера напряжение в пределах, указанных на первой странице ветки посвященной сборки принтера. Всё тоже самое печатает. После печати выключил принтер и померил температура драйвера Х - около 40 гр. Проверил затяжку хотенда к Х балке - плотно. Снял шпули с двигателей Х и Y, заново их затянул. Скорее всего дело не в них.
Можете скинуть файл для печати вашего тестового кубика? Может в куре с настройками накосячил.
Принтер нормально печатает до тех пор, пока не начинает дрыгать при печати букв на грани кубика (Х и Y). Принтер при этом подрагивает. Может скорость большая и от перемещений принтера слои смещаются? Или переэкструзия?
Попробую ваш тестовый кубик напечатать. Затем вместо АБС из Петг. Подключу отдельный вентилятор чтобы на драйверы дул. Дальше промывать линейные подшипники и направляющие от абразива. Они вроде b так нормально ходят и не закусывают, но может это мне так кажется.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2020, 23:45
22 май 2020, 16:22
TKB писал(а): ↑
22 май 2020, 12:05
Там странности с подстрочником. Значение при подстройке резко скачет.
Может ТКВ его просто вкруговую перекручивает? Там ограничителя нет, насколько я помню. Если нет - то печаль. Или драйвер менять или подстроечник
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2020, 23:51
TKB писал(а): ↑
22 май 2020, 23:44
Предлагаю протянуть ВЕСЬ крепеж, относящийся к кинематике ХУ: каретки, шкивы, рельсы, крепеж хотэнда - в общем все.
А какая скорость в Куре? Я настройку предложил бы начинать не более 60мм/с, а потом уж разгоняться.
И еще можно снизить ускорения по ХУ. У Андрея вроде 5000 штатно, можно смело уменьшить до 3000 - принтер будет "мягче" работать, но чуть медленнее.
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 22 май 2020, 23:54
22 май 2020, 23:45
Ограничителя нет, но это не должно быть проблемой, на сколько я знаю. Регулировка идет до максимума, если дальше крутить, то просто начинает с нуля.
Непрочитанное сообщение Vikent » 22 май 2020, 23:57
TKB, а драйвер У проверяли?
Попробуйте драйвер с Z временно переставить по очереди на Х и У. Поменяется что-то?
Моторы теоретически тоже могут косячить.
Каретки на коротких быстрых перемещениях (на буквах) не похрустывают?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 май 2020, 23:59
Sat писал(а): ↑
22 май 2020, 23:54
начинает с нуля.
Вроде не с нуля... Давно крутил, не помню. В первом принтере по неопытности пару раз "в круговую" делал.
