Постройка 3D принтер
Благодарил (а): 330 раз
Re: Постройка 3D принтер
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 11:56
Да я как то ни разу не фанат "однокликовости", на самом деле. Ткнуть пару кнопок в окошке браузера, чтоб загрузить вручную g-code на окту - мне вообще не в напряг ни разу.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 11:59
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 10:11
если сравнивать с другими
Я если честно не сильно вникал в эту тему, знаю что есть октопринт и клиппер, это для микрокомпьютеров класса 'Пи" А что, есть еще решения?
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 24 май 2020, 12:15
nickkeich писал(а):
22 май 2020, 13:47
Выяснил, мой рабочий пк ее не тянет, и беда в том, что домашний пк ее тоже не потянет, у нее требования, как хорошему игровому ПК.
Простейшая видеокарта виде gtx1030 решает проблему. Стоимость с рук - две-три катушки филамента.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 май 2020, 12:28
24 май 2020, 11:56
octoprint - медленно веб морда реагирует, тормозит печать (у меня не было такого), куча лишнего из коробки. куча плагинов...
repetier-server, dwc - работают мгновенно. не тормозят и не замедляют систему. но плагинов нету...
есть еще облачные (raise3d), но они основаны на octoprint...
еще какой то был, не помню как называется...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 13:01
А может есть ссылки на "боевые" реализации чего либо из перечисленного? Я что то не встречал. Обычно окту все лепят. А то что веб морда тормознутая - ну не знаю, нормально вроде, для вебморды то. Не стоит от нее ждать скоростей как от десктопной проги, и все будет ок.
Я вот вообще не понимаю, куда при 3д печати спешить. У меня сейчас заказ печатается ориентировочно на 50 часов. 5-10минут на этом фоне - тьфу и растереть. Даже если и обычные задания, на три-пять часов, все равно эти минуты в пределах погрешности...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 май 2020, 13:29
24 май 2020, 13:01
тут причем - запоминания лишней иформации - найти usb/sd носитель, вставь (у меня например все usb порты забиты, благо sd-ридер отдельный), вынь (не забудь безопасно извлечь устройство), засунь в принтер, покрути энкодер (а для этого нужно еще присесть, так как экран не видно), найди на usb/sd нужный файл, убедись что ты тыкнул именно тот файл (у klipper энкодер работает идеально, а marline он подтормаживал). клиент делает отмену печати (регулярно такое случается), печатаем измененную - проделываем все действия заново...
когда печатаешь нечто такое:
приходится печать запускать по 3-5 раз за 1 час...
Альтернатива
Пример: prusaslicer - Send to print > ОК (ставим галку на против - start printing after upload )
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 13:44
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 13:29
тут причем
Не, я в смысле с октой куда торопиться
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 13:29
Уже лет десять не занимаюсь этой фигней. Только для внешних HDD, где реально что то может остаться в кэше, да и то далеко не каждый раз.
А вообще смотря у кого как организована работа. Я лично подошел к принтеру, включил, дернул карту, смазал стол. Если печатаю АБСом - через меню сразу ставлю стол на прогрев. Не торопясь иду к компу, нарезаю, сохраняю (кардридер внешний прям на рабочем столе лежит). Иду к принтеру, вставляю, три клика и пару оборотов энкодера - печать пошла.
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 13:29
Лайфхак: существуют весьма недорогие коробочки, называются USB hub. Бывают даже с внешним питанием. Одно время тоже обладал ущербной материнской с малым количеством портов, постоянно пользовался хабом: очень удобно, четыре USB прямо на столе :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 13:47
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 13:29
Не уловил взаимосвязи. Модель объемная, часа на три минимум. При чем тут 3-5раз в час?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 май 2020, 13:59
24 май 2020, 13:44
так не файлы повредить можно, а вообще убить HDD. ))
24 май 2020, 13:44
самые надежные парты это только usb на самой материки ))
ЗС. привычка страшная сила, она найдет любые оправдания :D
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 май 2020, 14:04
24 май 2020, 13:47
нет, она тонкостенная (3-1 нитка), печатается минут по 30-40*2 половинки...
верхняя крышка клееная, там крепеж под кнопку - печатается вертикальном положении...
сам корпус печатается горизонтально (верх ногами), внизу самое тонкое место - 1 нитка.
я ее не всю печатал, а только те места в которых размер ловил...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 14:09
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 13:59
Я б свой "рабочий" убил бы, наверное, раз сто...
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 13:59
самые надежные
Ни разу. Самые быстрые - да. Но по надежности - сильно зависит от производителя материнки. Были мамки в моей практике, которые умерли из-за втыкания какой то фигни в USB. Хотя если все схемотехнически сделано правильно, такой порт просто должен быть отключен на уровне железа. А внешний хаб в этом случае мог бы спасти.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 14:12
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 14:04
А, ну тогда конечно. Я такой фигней подгоночной обычно на пруше маюсь. Она вообще рядом со столом стоит, ходить никуда не надо. Можно и по USB такие пробники печатать, но я как то привык через карту.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 май 2020, 14:16
24 май 2020, 14:09
так там же головка должна успеть запарковаться. неловко взял и головка чиркнула по поверхности....
24 май 2020, 14:09
я раньше шил телефоны альтернативными прошивками.. usb с материки меня никогда не подводила, с "хабов" регулярно кирпичи получал...
документы при копировании бились и тд...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 24 май 2020, 14:25
24 май 2020, 14:12
так у меня один принтер :lol: я пробовал через usb печатать - виндус обновилась: "ничего не знаю, я в перезагрузку!" :lol: :lol: :lol:
+ у видны каике то адские обновления стали, она мне ставит САМА драйвера на видеокарту которые не поддерживаются моей видеокартой. экраны замерцали - винда опять скачала и установила драйвера. если до перезагрузки не удалить их... :lol: :lol: :lol: так не поддерживаются что их даже в безопасном режиме удалить нельзя. только переустановка всей windows 10 если перезагрузиться не удалив.
armbian (linux, ядро от debian) на tv box по месяцу без перезагрузки работает...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 24 май 2020, 14:39
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 14:16
Паркуется голова автоматически при снятии питания. Чиркнуть - да, может. Но не от внезапного отключения, а от внезапного удара в рабочем состоянии. Поэтому работающий винт КРАЙНЕ нежелательно шевелить. В том числе и прикрученный внутри корпуса. Ноутбучные, кстати, имеют некоторые меры защиты от этого.
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 14:16
кирпичи получал...
Сочувствую. Но это просто косячный хаб. Что поделаешь.
Avtonomys писал(а):
24 май 2020, 14:25
"ничего не знаю, я в перезагрузки!"
Это да, меня тоже бесит. Если что - я против печати по шнурку. Но и беспредел десяточный тоже задолбал. Когда после каждой обновы те же сетевые настройки по десять минут ищешь, т. к. мелкомягкие решили их опять перепрятать :)
