Непрочитанное сообщение dark184 » 02 июн 2020, 10:03
koluna писал(а): ↑
02 июн 2020, 09:50
Печатаете с компа, не с карты? Если да, то завязывайте, а то обломится рано или поздно, в самый неподходящий момент...
Ох уж эти предрассудки :lol: Что то большое печатать или мелкое, но большую партию, соглашусь, лучше с карты. Но что то на 2-5 часов и единичное, да еще не останавливаясь и постоянно разное, это уже садомазахизм, и тем больше, чем меньше время печати одной деталюшки. Как по мне лучше и удобнее с компа, а еще лучше через октопринт...
Непрочитанное сообщение koluna » 02 июн 2020, 10:22
Октопринт - согласен.
А комп - не согласен. Уж больно много внешних факторов для сбоя... у меня печать несколько раз падала...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2020, 12:40
koluna писал(а): ↑
01 июн 2020, 14:05
01 июн 2020, 13:46
Аэрограф где какой брал?
https://aliexpress.ru/item/32816870376. ... 4c4dRbuunX
чет совсем детский какой то... расскажешь о впечатлениях.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2020, 12:46
Wega писал(а): ↑
02 июн 2020, 09:19
может знаете что и где подкрутить?
Да я бы сказал, неплохая печать, судя по фото. На твердую четверку. Возможно, есть небольшая переэкструзия, можно попробовать flow 95% поставить и посмотреть. А возможно это пластик такой. Шов слегка толстоват, это ретрактом по идее можно поиграть. Подача какая? Директ или боуден? На директе - 1-2мм, на боуден 4-6, смотря какой длины. Скорость ретракта начать с 50.
+0,25мм как раз за счет переэкструзии может набегать.
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 июн 2020, 13:06
koluna писал(а): ↑
02 июн 2020, 10:22
Не поверишь, у меня ни разу с компа печать не упала, даже 10 и более часов :D Только один раз упала печать, когда свет рубанули :lol: У тебя скорее всего либо комп сильно загружен или слаб, либо проблемы с шнурком/USB. Мой успевает(точнее успевал, мамка на днях сдохла, а судя по тому, что убит верхний ключ в 4 фазе питания проца, возможно 12 Вольт прогулялись и по процу) и принтеру гнать файл, и одновременно GTA 5 меня развлекать, ни разу не упала печать.
Я скажу так, при условии исправности шнурка и компа, печать скорее упадет с SD карты 8-) . Особенно на 8 битных платах. Знаешь сколько ресурсов контроллера занимает чтение файловой системы флэшки, а потом еще и файла(тут правда немного в защиту скажу, достаточно открыть файл на чтение, дальше проще)? Да еще по SPI интерфейсу, не говоря уже о скорости. Она просто никакая :roll: При этом контроллер должен успеть в это время просчитать интерполяции, поработать с дисплеем, выдать туеву хучу импульсов на свои пины в строго определенное время (ни наносекундой позже, ни раньше) и все это REAL TIME! А если учесть что у той же меги 2560 памяти с гулькин нос, то разом прочитать в буфер большой файл он просто физически не может... Его приходится постоянно пополнять. Любой сбой в этой строго выстроенной цепочки приведет к артефактам или паузе в печати...
Совершенно другое дело когда данные прут в готовом виде, остается только проверить правильность приема(это делается аппаратно модулем UART в контроллере и сам проц не задействуется, только реагирует на флаги этого модуля), просчитать интерполяции и выдавать импульсы на драйвера. Задача на порядок проще, особенно для бутерброда со всеми любимым 2560...
Лично у меня 2560 при печати с карты неоднократно подтормаживала печать, крайне редко, но неоднократно.
Так пища к размышлению, если сами хотите убедится, то попробуйте на 2560 прочитать файл, поверьте, это будет жестко :lol: Я было дело читал с флэшки BMP и выводил на графический дисплей. Правда это было на STM32 с использованием аппаратного модуля для SD карт в Quad mode(4 линии данных, это максимум для SD) с тактовой 72 МГц! И то не получилось выжать большую скорость отрисовки небольшого экрана(3,5 дюйма если память не изменяет), и это при том, что в момент отрисовки контроллер больше ни на что не отвлекался, даже на прерывания.
Wega
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Wega » 02 июн 2020, 13:54
02 июн 2020, 12:46
Wega писал(а): ↑
02 июн 2020, 09:19
Подача боуден, трубка не длинная, принтер маленький -110×110×110
Вечером буду смотреть калибровку подачи пластика, может это только в нем дело.
Вопрос по слайсеру, понятно - сколько людей столько мнений, какой лучше или проще?
Непрочитанное сообщение dark184 » 02 июн 2020, 14:06
Wega писал(а): ↑
02 июн 2020, 13:54
Prusa Slicer, прост, понятен и логичен :D Но большинство со мной не согласны. При виде куры меня начинает тошнить, особенно от ее качества слайсинга :o это тихий ужас, умудряется косячить даже на прямых, где даже подумать не можешь...
Непрочитанное сообщение koluna » 02 июн 2020, 14:23
02 июн 2020, 12:40
Расскажу. А чо детский-то?
Надо же с чего-то начинать :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2020, 14:33
koluna писал(а): ↑
02 июн 2020, 14:23
Согласен :) Просто тот что я видел, наверное, профи был. Цеплялся к нормальному компрессору.
Непрочитанное сообщение koluna » 02 июн 2020, 14:37
Тебе компрессор не понравился в первую очередь?
Аэрограф-то можно к любому компрессору подключить... компрессоров много разных... большие, тяжелые и дорогие (даже чисто для аэрографов).
Этот маленький - прямого действия, простой совсем...
Замышляю уже нормальный компрессор, на базе компрессора от холодильника :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2020, 14:38
Wega писал(а): ↑
02 июн 2020, 13:54
или проще?
Мое глубокое имхо: проще старой 15-й Cura ничего еще не придумали. Кстати, ты от нее движок как раз в репетире и юзаешь ;) Скачай версию 15.06, минимально настрой и печатай. Ключевые настройки - размер стола, размер сопла, толщина прутка, подогрев стола. Остальное по вкусу: температуры, толщины стенок, заполнение, поддержки.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 июн 2020, 14:42
koluna писал(а): ↑
02 июн 2020, 14:37
И огнетушителя. Ресивер нужен обязательно, как и автоматика. Я экспериментировал с компрессором от старенького минска, несмотря на почтенный возраст при затыкании выхода он легко нагонял под десятку атмосфер и пару раз вырывался там где тонко. Само собой, со спецэффектами ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 02 июн 2020, 16:51
02 июн 2020, 14:42
Да, читал, но в наличии только маленький на 2 л. Не знаю, подцеплюсь к нему или нет... что там с резьбой...
Возможно, расширительный бак купить литров на 18-24 :)))
02 июн 2020, 14:42
как и автоматика
Будет реле давления и редуктор.
02 июн 2020, 14:42
Да, они много могут накачать, но вот только медленно :)
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 03 июн 2020, 08:44
Напечатал робота.
Почти не плохо.
Image 2.jpg (125.4 КБ) 2915 просмотров
Image 1.jpg (107.09 КБ) 2915 просмотров
Непрочитанное сообщение koluna » 03 июн 2020, 09:25
Ну не надо слой 0.1... или это ради эксперимента?
Стенка 0.8 при сопле 0.4 часто может быть недостаточна - лучше 1.2, но для чернового пойдет. Как увидите, что заполнение "просвечивает" - значит надо стенку наращивать.
Стол попробуйте похолоднее.
На пузе и заднице поддержек не хватает... как оно реально выглядит на модели?
Что за принтер у Вас? Скорость холостого 150 для него - норм? А ускорения какие?
По остальным скоростям тоже дисбананс, на мой взгляд...
Сделайте пару фото принтера, чтобы систему охлаждения было видно нормально.
Брим какой-то страшный... зазор нормальный? Когда первый слой печатает, экструдер не щелкает?
