вы подразумеваете вот такие?:
https://aliexpress.ru/item/32988552938. ... 6676yiBl1M
Нет, это дорогие (а мы про сверх-экономичный вариант в последних строках обсуждали ). Я имел ввиду вот такого плана объективы и к ним переходники типа такого
Чтобы за маленькую цену - даже не знаю... вот, например, разница между объективом за 1700 и 5500: А вот это тот самый "noname" объектив, установленный через печатный переходник на Toupcam 3100KPA (поскольку у того объектива, как и у большинства CCTV lens крепление CS-mount, без укорачивающего переходника он не мог выдать более-менее резкую картинку с C-mount камеры далее чем с 50мм)
Здравствуйте! Ну для машинного зрения вообще нужны скоростные камеры с глобальным затвором, а это ценник за 50тр только для камеры.NAgain писал(а): ↑11 июн 2020, 17:19Извиняюсь за OFFTOP, то помогут, наверно, только тут.
Поскольку в теме часто фигурируют вопросы касаемо камер для сканера, хотел бы попросить помощи в выборе камеры для системы стереозрения. Нужена пара камер, которые будут:
1) компактные (что-то типа упоминаемых тут ELM и аналогов)
2) с возможностью настройки режимов съемки (баланс белого, iso и т.д.). насколько я понимаю, в самосборных SLS как раз и используются такие (поэтому тут и спрашиваю)
3) FHD разрешение без интерполяции с частотой от 30к/с
4) желательно цветные
Так же есть вопрос по объективам. Поскольку в сканировании не нужен объектив дающий одинаково резкую картинку как вблизи, так и в дали - перечисленные в теме стекла мне не подходят. Нужно что-то с углом до 90гр и без искажений в виде бочек и прочего.
Ну и в довершении - ценник! Чем ниже, тем, конечно же, приятнее. Рассчитываю до 12-15к за глаз. Если такое, конечно, возможно.
Простите пожалуйста, что не по теме. Но это, наверно, единственное место, где народ может реально что-то посоветовать по моему вопросу!
Тут прямо идеально готовой сборки наверно нет. Все собирают из того что есть. И ещё всё сильно зависит от финансов.
Как раз-таки нужен второй вариант, так как экспериментальный и бюджета не так много. Главное, чтобы в камерах не было не отключаемого автоконтраста, а управлялся он с компа. Ну и 1080p/30fps бы, так как планируется потом строить карту глубины (оффлайн, т.к. портативная установка с такой мощностью не реальна, как и электропитание всего этого в полях).
Скажем так - есть и более дешёвые варианты относительно быстрых камер с глобальным затвором... но сомневаюсь, что "прокатят" для поставленной человеком задачи (к тому же, камера что была куплена мной когда-то для эксперимента, мало того что низкого разрешения (фактически 0.9Мп 1280х720 120fps) и монохромная, так ещё и очень конкретно жмёт в MJPG)/ Также есть и цветные варианты - помедленнее... и даже умеющие работать в YUY2... только в этом случае крайне медленно...
Я все никак не возьму в толк - в чем тут загвоздка? Ну то что разное расстояние до матрицы это понятно... Можно же расположить объектив ближе к матрице? Ну если использовать безкорпусную камеру...
Ну, у безкорпусных камер как бы и нет такого понятия, как тип крепления объектива. Речь-то идёт именно о камерах, где указан тип крепления (и на CS-Mount корпусах физически не получится придвинуть объектив на 5мм ближе к матрице). Но и если рассматривать цены на камеры в корпусе и без него - то там мизерная разница. Опять же - формат CS-Mount, в основном, применяется на камерах видеонаблюдения (которые, в большинстве, не пригодны для использования в сканере из-за требований аппаратного сжатия сигнала для передачи по линиям связи), а у камер промышленных обычно идёт тип C-Mount, и сигнал идёт без сжатия (отсюда и желательное наличие USB3.0 интерфейса - он позволяет без проблем передавать такой несжатый сигнал даже весьма высокого разрешения с очень высокой скоростью).
По яркости, вроде, неплох... но вот разрешение очень низкое... большинство камер будет "видеть" пиксели на проекции (и этим портить чистоту скана)
С фотокамерами - это не более чем лишь "поиграться" (и то в том случае, если у неё есть вывод видео по USB). Если же там HDMI - то придётся раскошеливаться на дорогую плату захвата (и всё равно это будет лишь дорогой "костыль"). Самый бюджетный вариант - это 5Мп USB3.0 камера, умеющая выдавать видепоток без сжатия (5-6к руб. + объектив к ней - тоже 5-6к руб.) Есть более качественные 3Мп USB2.0 камеры (но с очень низким fps) - от 8к руб. Ну и далее ценник на камеры не ограничивается У меня теперь две камеры по 24к... хотя испробовал до этого немало вариантов... и даже не факт, что на этих-то остановлюсь...
