Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 13:58
Wega писал(а):
10 июн 2020, 13:25
Раскоментировал строки, теперь не компелируется, пишет ошибку
Не некомпелируется, компилируется :roll:
Не уверен, т.к. глубоко не копал эти платы, но похоже что на дуо и рурампс использован аппаратный SPI, поэтому комментируем и все компилируется. Не забываем расскоментировать конечно и
Код: Выделить всё
#define X_DRIVER_TYPE  TMC2130
#define Y_DRIVER_TYPE  TMC2130
#define Z_DRIVER_TYPE  TMC2130
//#define X2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Y2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z2_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z3_DRIVER_TYPE A4988
//#define Z4_DRIVER_TYPE A4988
#define E0_DRIVER_TYPE TMC2130
Блин, вот это у меня и скорость компиляции :lol: Со старым процом А10-7870 компилировалось минут пять, столько же на рабочем компе с I5 каким то. Этот Ryzen 3 Pro 1300, скромненький такой проц...
Обязательно надо сравнить файл pins_RURAMPS4D_13.h с файлом с офсайта https://ruramps4d.ru/wp-content/uploads ... URAMPS4D.h. Я их глянул, вроде одинаковые, только в марлиновском добавлены несколько пинов для серво... Базы вроде идентичны, так что все должно заработать. После прошивки в репитер хост обязательно дайте M122 и выложите то, что в консоли выскочит... Там целая портянка вылезет...
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 14:05
Wega писал(а):
10 июн 2020, 13:53
Удалил только с папки .lib файлы
Проблема ясна, см. предыдущее мое сообщение.
Wega
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 14:12
Скомпелировалось! УРЯЯ! :D
Теперь нужно засуноть в дуо.
Спасибо :idea:
У меня старенький проц 4790, но пока не плохо себя ведёт
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 14:18
dark184 писал(а):
09 июн 2020, 13:59
теперь ругается на программный SPI.
Теперь я понял почему ардуино иде ругался на программный SPI, только почему Platformio первый раз проглотил прошивку? Должен был ругнуться...
Wega писал(а):
10 июн 2020, 14:12
Спасибо
пока не за что :D С нетерпением ждем результатов заливки.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 14:57
Так, двигатели крутятся, даже очень тихо :idea:
Но вот на дисплее почему то ошибка
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 15:18
M122 в консоль и ответ из консоли.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 15:50
Есть проблема с проверкой драйвера на подачу пластика, но тут думаю она решаема пайкой маленького проводка на плате.
Вечером попробую.
Это типа известная проблема плат сделанных до нового года 2019
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 17:44
Припаял проводок, все заработало, двигатели крутятся, хотенд греется, "печать" по USB идёт.
Только ещё вопрос, после включения питания марлин не стартует, нужно нажать кнопку перезагрузки.
Это настройками решается или это в Ардуино нужно загрузчик перепрошить? Когда-то что-то такое читал.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 июн 2020, 19:25
Wega писал(а):
10 июн 2020, 17:44
Скорее всего проблема в питании... А точнее в пульсациях...
Wega писал(а):
10 июн 2020, 17:44
Кто там говорил что это сложно, лучше начать с А4988? :lol:
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 21:44
dark184 писал(а):
10 июн 2020, 19:25
Блок питания заказывал специально для этой плати, 24 вольта, человек делал под заказ.
Если можно об этом по подробнее
Если расскажите как измерить пульсации - можно попробовать.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 10 июн 2020, 22:26
Wega писал(а):
10 июн 2020, 21:44
Осциллографом. Без вариантов.
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 10 июн 2020, 22:35
IslandSky писал(а):
10 июн 2020, 22:26
Осцилограф есть, USB, используется узкопрофильно.
Так чт если расскажите куда и чего ткунуть - будет результат :)
Непрочитанное сообщение IslandSky » 10 июн 2020, 23:06
Wega писал(а):
10 июн 2020, 22:35
Ткнуться прям в питание. Общий провод осцила на минус, щуп на плюс. Естественно настроив осциллограф. Плсмотреть что там творится. Для лучшей картинки настроить вход на АС, тогда не буде видно постоянной составляющей, а будут видны только пульсации. Должны быть не более 100 мВ, и то ИМХО, дофига...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 июн 2020, 23:57
dark184 писал(а):
10 июн 2020, 19:25
Проще. Лучше или хуже - имхо одинаково. И, как по мне, это читерство: дали настроенную прошивку, все углы рассказали как обойти... Сам бы Wega шишки еще долго собирал бы :lol:
Wega
Непрочитанное сообщение Wega » 11 июн 2020, 00:11
10 июн 2020, 23:57
А потом бросил бы эту затею нафиг и продал бы всё гамбузом за копейки.
Уже посещали такие мысли.
Хорошо что есть куда обратится, спросить совета. :)
