Robert Sa
начинаю процесс апгрейта толщины стенки бобины по рекомендации разработчика!
Процесс закончен, высота бобины 57мм, толщина стенки увеличена на 1.2mm
так же во вложении сваренная бобина с ее крышкой, печатается вместе.
так же в приложении большая шестерня бобины , высота шестерни 12мм
Продолжение следует...
- cats.jpg (58.56 КБ) 4431 просмотр
- 03-01 Шестерня бобиныv2.zip
- (92.12 КБ) 210 скачиваний
- 01 - Крышка бобины V2.zip
- (284.31 КБ) 187 скачиваний
- cats.jpg (41 КБ) 4432 просмотра
- new bobin74mm.zip
- (755.24 КБ) 204 скачивания
- cats.jpg (203.64 КБ) 4435 просмотров
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Новая версия боковой плиты с центральным ШД, длина 176мм, иначе н все могли бы напечатать редуктор.
Пока в работе так как надо дополнить высоту плиты и установить 5 перетяжек, в углу сейчас это не возможно, наезжаю на первую малую шестерную.
Как то так:) "Часовщик Борис Борисыч " на полном махе по скорости:))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Все:) Остается отпечатать все и проверить!
Дальше , шарну все файлы если все ок.
Оставил на второй плите место для ШД, может быть надо будет отдельно вращать их, хз, не люблю себя ограничивать в возможностях:)
Получился двуголовый Терминатор - Гидра мать ее:)))
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
подскажите пожалуйста в этой схеме
подойдут вот эти резисторы и есть ли разница в %качества как пишут при продаже?
100R - https://www.chipdip.ru/product0/15727
1K -. https://www.chipdip.ru/product0/17429
10K - https://www.chipdip.ru/product0/22388
PC817 разные видимо, какой для этой схемы будет лучше?
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=Pc817
Тот же вопрос и с irf3205
https://www.chipdip.ru/search?searchtext=Irf3205
Shaman555
Я подобным образом подключил нагрев стола 30 Вольт 10 А. IRF3205 в корпусе ТО220. Небольшой радиатор, нагрева почти нет. На нагревателях станка и спайщика вообще без радиаторов стоят, холодные.
vladimirV
Любые резисторы, с указанными в схеме сопротивлением +/- 20% подойдут. Не обязательно покупать, можно выпаять с любой аппаратуры. РС817 в зависимости от желаемого монтажа на плате SMD или DIP. IRF3205 - можно заменить на N-канальный MOSFET подходящий по току и напряжению.
У меня везде стоят без радиаторов. IRF3205 на 110А.
- konoev
Здравствуйте товарищи. Решил собрать станок для протяжки, в разобраном виде все работало
. Сейчас при нажатии боковых кнопок двигатель дергается но некрутит. Главное что на дисплэе нет индикации того что выбрана скорость 1 или там 2.
Что это может быть? Ведь драйвер рабочий.
Принтер - Ultimaker клон, PRUSA I3.
Помер драйвер, маловат ток, обрыв или плохой контакт в проводах. Может еще пайка где то подгуляла на плате.
- konoev
нет индикации номера скорости (Speed = 0). Нажимая кнопку вбок появляется цифра один , даже если драйвер сдох.... тут же ничего
Так может с клавиатурой беда? В этом проекте она резистивная, если один резисторчик отвалился - все кнопки сразу начнут чудить.
- konoev
так клавиатура переключается правильно. регулировка температуры, вкл-откл наждака, все работает. А вот протяжка....непонимаю вообще
ладно, спасибо
Ну, я только теоретически идеи могу подкидывать
- konoev
Сброс EEPROM с последующей перепрошивкой на 2020.04.27_StanokDlyaPET_Butilok.ino.eightanaloginputs.hexkonoev писал(а): ↑19 июн 2020, 18:27Здравствуйте товарищи. Решил собрать станок для протяжки, в разобраном виде все работало. Сейчас при нажатии боковых кнопок двигатель дергается но некрутит. Главное что на дисплэе нет индикации того что выбрана скорость 1 или там 2.
микрик отключения станка отпаял вообще
...непомогло.....
- konoev
......это пипец...товарищиkonoev писал(а): ↑19 июн 2020, 18:27Здравствуйте товарищи. Решил собрать станок для протяжки, в разобраном виде все работало. Сейчас при нажатии боковых кнопок двигатель дергается но некрутит. Главное что на дисплэе нет индикации того что выбрана скорость 1 или там 2.
причина в помехе на "лапшу для микрика".
скрутил шуруповертом провод до концевика - проблемма пропала.
Zneipas
Странно. По моей информации резисторы внутренней подтяжки порта имеют сопротивление около 300 ом. Помеха не должна проходить. Скорее всего где то по пути к датчику все же было КЗ. От того протяжка и отключалась сразу после включения. Но за то что разобрались сами - респект.
