Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Re: Вопросы по дисплеям для 3D принтеров
Непрочитанное сообщение IslandSky » 20 апр 2020, 19:03
Tancker писал(а): ↑
20 апр 2020, 14:55
На дисплее появляется но файлов не видно
Какой тип файлов?
Tancker
Непрочитанное сообщение Tancker » 21 апр 2020, 08:14
На флешке файл .gcode
73 (2).jpg (95.45 КБ) 16323 просмотра
Непрочитанное сообщение antobel » 21 апр 2020, 11:24
Может имена кириллицей? он их не увидит
Tancker
Непрочитанное сообщение Tancker » 21 апр 2020, 12:36
Имена на латинице. Выше постом писал, что эта же флешка на другом принтере всё видит и печатает.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 21 апр 2020, 13:18
Tancker, может не понимает файловую таблицу? Отформатировали в Fat?
Tancker
Непрочитанное сообщение Tancker » 21 апр 2020, 14:31
Я вот не пойму причину. На одном принторе флешку видит и печатает ( сязка MKS Geh L + BTT TFT35 v3.0 - ZAVmini) а в этой не видит файлы (Связка SKRmini v1.1 + LCD12864). Правда при подключении к MKS пришлось развернуть провода дисплея на 180 градусов. Получается флешку инициализирует (присутствие) а файлы не читает.
Tancker
Непрочитанное сообщение Tancker » 21 апр 2020, 14:34
К стати. Флешка MicroSD, вставляю в материнку ставлю ONBOARD и файл виден.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 апр 2020, 17:55
Похоже тупо косяк с самим слотом для карты. У меня было так на одном из экранов - сунул карту - определилась, но файлов нет. Потыкал туда-сюда - появились. И периодически изредка таким же образом мозг выносит. Когда нибудь (в самый неподходящий момент, как обычно) наверное совсем приляжет :)
Tancker
Непрочитанное сообщение Tancker » 22 апр 2020, 07:48
Обидочка. А если попробовать перевернуть шлейф EXP 2 на 180 градусов?
epson950
Непрочитанное сообщение epson950 » 10 май 2020, 03:58
Помогите чайнику! Приобрел MKS TFT24, хочу подключить его к МБ Creality v.2.2 Подключил в порт на матери AUX1, при включении принтера экран работает но на принтер ничего не отдается. Прочитал, что в Марлине надо раскоментировать строку порта #define SERIAL_PORT_2 0
а у меня сейчас так-
#define SERIAL_PORT 0
//#define SERIAL_PORT_2 -1
Догадываюсь, что надо вторую строку раскоментировать, но какие цифры портов выбрать, что бы заработал мой экран. И желательно продолжил работать LCD
И может быть нужно еще что-то?
Slynn
Непрочитанное сообщение Slynn » 20 май 2020, 16:08
Друзья, поделитесь опытом: плата MKS Sbase v1.3 какой дисплей с ней гарантированно хорошо работает.
У мення стоит MKS TFT 35. V1.1 год не могу решить проблему нормальной работы. решил поменять на что-то другое. Проблема, если интресно такая: после включения питания, я не могу сразу запустить печать. Дисплей начинает поискивать и работа принтра не начинается. Что бы все нормашьно пошло, нужно после включения дать какую-то команду на плату (типа передвинуть головку. включит нагрев и т.п.) она исполяется не сразу, а с паузой секунд 10-15. и только после этого можно запустить печать. Дальше без проблем.
Если же до печати не одну команду подать, а поменять филамент, подвигать платформу и головку и т.п., то печать тоже не запустится. начинает попискивать. висит в режиме печати, но работа не идет.
Прошивки обнолял, провод экранировал, танцевал, сбрасывал настройк. Бестолку. Надоело - хочу другой дисплей. Поделитесь опытом. Спасибо.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 18 июн 2020, 17:02
Slynn писал(а): ↑
20 май 2020, 16:08
А такое не устраивает - Гарантировано работает. Сейчас и Марлин 2.0 можно запустить на нём.
Somov
Непрочитанное сообщение Somov » 23 июн 2020, 17:43
Добрый день всем. Строю принтер не из ховна но всё бюджетно)). Рампс переделываю на 24 вольта: минус диод д1, предохранители меняю, резисторы на светодиоды, нагреватель 24в, хотэнд 24в, вентиляторы 24в, отдельное питание ардуины 12в.
Вопрос: экран, который RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller 12864 что будет с ним?, откуда он берёт питание и как будет работать?
Спасибо!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 18:35
Somov писал(а): ↑
23 июн 2020, 17:43
минус диод д1
можно и не диод, можно ногу которая на vin с рампса идет откусить, тоже рабочий вариант. Много вариантов есть этого извращения :)
Somov писал(а): ↑
23 июн 2020, 17:43
это зачем?
Somov писал(а): ↑
23 июн 2020, 17:43
Лучше уж тогда 7-8В, линейному стабу будет горааааздо легче. А еще лучше - стабильные 5В и сразу на плату, в обход стаба.
Somov писал(а): ↑
23 июн 2020, 17:43
берет 5В с ардуины.
Somov
Непрочитанное сообщение Somov » 25 июн 2020, 09:50
Спасибо за ответ!
23 июн 2020, 18:35
это зачем?
пред один на 16 вольт вроде бы, второй пойдёт но лучше поменять оба на обычные, можно автомобильные - удобно, а можно перемычки поставить. Резюки на светодиоды ставятся бОльшего номинала, да просто чтоб светодиоды не повылетали, хотя вроде можно и так оставить, нужно поэкспериментировать :D
