Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 июн 2020, 15:13
Sat,
в 3.0.9 написано, что LA 2 версии уже
Sat
Благодарил (а): 111 раз
Непрочитанное сообщение Sat » 22 июн 2020, 15:42
22 июн 2020, 14:58
Ну так я же говорил - сидите на стабильной версии 3.0.5 без лишних заморочек и радуйтесь. ;)
А как же экперементы? Открытие новых горизонтов, обретение новых знаний... Да и я пока сам не пощупаю, не поверю :D
Feym писал(а):
22 июн 2020, 15:13
Sat,
Я предыдущую версию не пробовал, сейчас 3.0.9 стоит. Изменения есть, но они не большие. Немного меньше смещение слоёв, при печати вертикальной плоскости, на которой есть отверстия (попробую сфоткать позже этот момент). А вот наплывы на углах по X/Y у меня так и остались :cry:
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 июн 2020, 15:48
Sat писал(а):
22 июн 2020, 15:42
а калибровку LA делали калибровщиком от марлина?
Sat
Непрочитанное сообщение Sat » 22 июн 2020, 16:41
Feym писал(а):
22 июн 2020, 15:48
Да, коэффициент 0,6 - 0,8 получился. Выбрал самую ровную линию, но она все равно не идеальная. А должна быть ровная? Где-то в статье по настройке ЛА, видел что линии очень ровные у автора.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 июн 2020, 16:50
Sat писал(а):
22 июн 2020, 16:41
не знаю, не пользовался LA еще
читал про LA на 3dtoday, вроде там за 1 у автора целевой коэф был
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 июн 2020, 17:45
Sat писал(а):
22 июн 2020, 11:31
Снижение скорости есть
Снижения скорости нет. По крайней мере заметного. А есть эффект, что принтер не ускоряется, когда накручиваешь ему энкодером скорость. Я так понимаю, ЛА читает г-код не несколько шагов вперед и напрямую подруливает шаговиками. И то, что мы скорости увеличили - проявляется только при равномерном движении, где ЛА не работает, а такие участки встречаются довольно редко. Вот и результат. Может и не так все, но эффект хорошо заметен.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 22 июн 2020, 17:47
в мануале в гугл доке в справочной информации к техно серии указаны mutation speed (вроде как джерки) для x и y как 50, на 3.0.6 это очень большие значения
начал печатать пластиковый фиксатор ремня на каретку, скорость 3000 в слайсере, ускорения в лердже по мануалу 3000, там есть заполнения зигзагами маленьких областей, с "стандартными" параметрами в 20 для x и y большие вибрации и стуки, поставил 50 как в мануале из гугл дока - еще хуже, поставил 10, вроде тихо, как в 2.0.2 с параметром в 20 :?
причем с 20 и с 50 время печати даже меньше расчетного в слайсере
симлифай посчитал на деталь 29 минут, с 20 печать вышла 27, с 50 - 25 минут, с 10 - 28 минут, запуск печати был на одинаковой температуре стола и примерно одинаковой хотенда
кстати на 2.0.2 время печати обычно было больше чем в слайсере на 25-30%
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 22 июн 2020, 19:50
22 июн 2020, 17:45
Я тоже заметил такой эффект - принтер как бы "тупеет" с ЛА. Если сравнивать с коптером, переходит из режима Acro в Attitude. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 09:09
Feym писал(а):
22 июн 2020, 17:47
поставил 50
Тут надо поаккуратнее, т.к. джерк в разных прошивках может по разному применяться/считаться. Я в марлине на 20 работаю - мне вполне достаточно. Смысл джерка, если грубо, - на какой скорости голова будет изменять направление движения без замедления (или ускорения). 50 как по мне это очень дофига.
Feym писал(а):
22 июн 2020, 17:47
Ну да, слайсер же не в курсе, чего там в самом принтере накручено... Он считает по какому-то своему алгоритму, заточенному под "среднестатистический" принтер. С большими джерками каждый поворот по тысячной доле секунды экономит на разгоне, в результате эти доли складываются в полне ощутимые минуты.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 23 июн 2020, 10:14
23 июн 2020, 09:09
и я о том :D стоит может ман поправить на эту тему :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 июн 2020, 10:42
23 июн 2020, 09:09
В Куре вроде можно подкрутить настройки так, чтобы они совпадали с принтером. Или включить "управление ускорениями" - чтобы она сама их определяла. Обычно этим никто не заморачивается.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 июн 2020, 18:33
Mazayac писал(а):
23 июн 2020, 10:42
Есть смысл заморачиваться, если в полтора-два раза врет. А туда-сюда на пару процентов - кому это интересно? Если модель часов десять будет печататься - какая уж разница, десять или одиннадцать... И так дофига и так.
Matias Gray
Непрочитанное сообщение Matias Gray » 14 июл 2020, 14:41
20 май 2020, 16:34
Напряжение на подстроечных резисторах 2208 нужно выставить 1.1В.
Наконец дошли руки до установки новых драйверов, и тут у меня затык. Как мне на резисторе вольты выставлять? Резисторы это же вроде про сопротивление :?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 14 июл 2020, 14:56
Matias Gray, один щуп мультиметра - на минус питания, второй щуп - на вертушок подстроечного резистора - там и будет напряжение.
Ещё лучше: берёте тонкую стальную отвёртку, на жало наматываете тонкий провод, его присоединяете ко второму щупу мультиметра (первый прикручиваете всё к тому же минусу). Вращаете резистор и сразу видите сколько вольт накрутили - ооочень удобно.
Matias Gray
Непрочитанное сообщение Matias Gray » 14 июл 2020, 17:32
Mazayac, я так понял, нужно вставить их в плату и включить принтер? (А то откуда там напряжение будет, если я драйвер в руках держать буду)
