а печатал принтер с такими артефактами с самого начала, я сюда писал про это когда только собрал, ответили что-то про 0.04 кратность слоя и на этом все
Качество печати. Куда копать?
Feym
так экспериментами комплектухи на второй принтер наберется
А принтер не на каких-нибудь экзотических драйверах типа 2209 на всех осях? Может, они лажают?
Бывает такое. Но у меня не так: передние пружины такое ощущение что почти совсем расслаблены были, задние норм. Теперь задние туговато, передние норм
Это не вобблинг в классическом понимании. Совпадения - случайны. Но где именно набегают эти микроны - нужно искать долго и нудно. Я бы начал с того, что протянул весь крепеж. Включая приводные шкивы. Покрутил бы подшипники руками без ремня, имитируя нагрузку, может будут подклинивать.
Хотя у меня примерно так же печатает. И это совершенно не парит ни меня ни заказчиков
Feym
было по дефолту 2208 на х/у, A на Z и DRV на E, поменял Z и E на 2209 - воблинг никуда не делся, даже микрошаг поднял до 32 по Z и 64 по E, на Z думаю вернуть 163D-SPrinter писал(а): ↑24 июн 2020, 00:34А принтер не на каких-нибудь экзотических драйверах типа 2209 на всех осях? Может, они лажают?
перебирал недавно рельсы, менял подшипники на натяжных роликах на фланцевые и регулировал перпендикулярность самих натяжителей чтоб ремни не терлись, проверял подшипники на балке, шкивы переставлял
тоже видать собрано криво
это с каким конфигом оси Z?
видимо потому что техничка без претензий к внешке детали
когда стоит вопрос обработки под покраску, то устранение этих артефактов становится актуальным
Осталось Z-подшипники проверить. Со снятым винтом принтер кладётся на заднюю стенку и немного наклоняется туда-сюда. При небольших наклонах стол должен равномерно, без закусываний ездить по валам.
Попробуй для начала разные слайсеры. Возможно, проблема решится на программном уровне. И линеар адванс тоже попробуй.
И еще: пластик чей? Попробуй сменить. Например, светлые пластики от Грега похожим образом себя ведут - неряшливо слои кладут.
В общем, на пути к идеалу много нюансов.
Feym
есть еще катушка сбс от бф, но там прозрачный пластик, не знаю даже будет ли нормально видно артефакты на нем
белый как раз греговский абс (вообще странной эта катушка показалась), но и на фдпласте похожая картинка
Feym
снял винт, стол то ездит плавно без закусываний явных если за него легонько тянуть или при наклоне, а вот правый подшипник люфтит где-то на 0.1мм вдоль Y что снизу, что сверху, что посередине... люфт трудно заметить, но постукивание об вал его выдает.3D-SPrinter писал(а): ↑24 июн 2020, 12:54Осталось Z-подшипники проверить. Со снятым винтом принтер кладётся на заднюю стенку и немного наклоняется туда-сюда. При небольших наклонах стол должен равномерно, без закусываний ездить по валам.
Получается если винт подклинивает, то стол запросто вертится вокруг левого подшипника, валы штангелем промерил - одинаковые
сам винт тоже не очень, да и гайка.
винт в гайке (латунной) болтается не как в ведре, но ощутимо, к тому же если рукой с усилием поднимать/опускать гайку, вызывая вращение винта, то есть пару мест где гайка проходит по винту с хрустом/затруднением, там даже в резьбе грянь скопилась, я думал просто пыль с маслом, но другие места чистые и там гайка не цепляется, видать сама гагйка точится об винт, одно из мест в районе начала печати, другое снизу
получается как минимум нужно комплект новых подшипников на валы и возможно новый винт
винт с гайкой попробую помыть, новые гайки (латунная и pom) едут с алика
И это, на самом деле, хорошо. Именно это болтание и уничтожает вобблинг от кривого или несоосного винта. За счет люфта гайки оно не передается на стол.
А вот это может и быть причиной в принципе. Хотя и маловероятно.
А магнитные прижимы есть? ИМХО они такой люфт с легкостью выбирают в одну сторону и он не страшен. Да даже и просто масса стола такой люфт выбирает, без всяких магнитов. Главное чтоб не закусывало. Особенно при медленных перемещениях. При быстрых то обычно все хорошо всегда.
Feym
есть, но на ощупь когда стол шатаешь, то люфт вообще без какого либо преднатяга (зазор регулировал по мануалу пластиковой карточкой)
люфта стола по X нет, не дает нормальный левый подшипник, но если винт плохо идет, то стол как раз крутиться может вокруг оси левого подшипника, вдоль Y
но в этом случае будет сдвиг слоев, а не разная ширина слоя во всех направлениях, но опять же проблемы в механике принтера могут накладываться друг на друга
Последний раз редактировалось Feym 24 июн 2020, 15:12, всего редактировалось 3 раза.
Feym
тут еще какой момент.. когда вручную гайку крутишь/опускаешь, то она не фиксирована жестко в горизонтальной плоскости, то есть перекашивается как ей надо в случае чего, а когда установлена на столе - зафиксирована, как там перекосы/затыки резьбы отрабатываются уже сложнее понять
если гайку намеренно перекосить и попробовать опустить, то местами вообще не получается винт прокрутить, в зависимости от усилия
не факт, что она в принтере идеально параллельно столу установлена, дибонд от затяжки может проминаться, под натяжитель с одной стороны уже пришлось большую шайбу снизу подкладывать - ось болта смещена была
А ты ее расфиксируй, для пробы: поставь снизу вверх, чтоб стол на нее опирался, и привинти на один винтик и неплотно, чисто от проворота чтобы. Пусть самоустанавливается как хочет. Если ситуация улучшится - значит правильным путем идешь
Feym
Протер винт от грязи, смазал, прогнал гайкой, гайку прикрутил несильно на 2 винта чтоб люфт по x/y был, но там винт в гайке так люфтит, что врятли до выборки люфта в крепеже доходит.
Напечатал пару тестовых кубиков и... ничего не изменилось
Потом отслайсил не в симплифае, а в slic3r с примерно теми же настройками, распечатал и... выраженность горизонтальных полос значительно уменьшилась, но стал более четко виден профиль ремня, пропали следы от шва периметров и в целом кубик выглядит лучше.
вопроса два сходу..
1. ВТФ? что там симплифай шаманит такое в гкоде?
2. полоски все же остались, хоть и менее выражены, непонятно от чего
вопроса два сходу..
Для выборки люфтов есть магнитные прижимы. Но дополнительно люфты можно устранить раздвиганием и затягиванием валов в нужном положении.
Тут для четырёх валов написано viewtopic.php?f=25&t=871&p=44124#p44124 , но и для двух всё то же самое.
