Тюнинг и моддинг СПринтера
Galicin
Всем здравия. Нужен совет/помощь. Решили поставить BLTouch из-за вогнутого посредине стола. На прошивке 3.0.6 запустили. Потом перепрошили на 3.0.9 (из-за линеар редванс). И он, автоуровень, перестал работать. Может кто подскажет куда рыть и в чем может быть засада.
Sat
Конфиг-файл остался от прошивки 3.0.6?Galicin писал(а): ↑08 июл 2020, 21:03Всем здравия. Нужен совет/помощь. Решили поставить BLTouch из-за вогнутого посредине стола. На прошивке 3.0.6 запустили. Потом перепрошили на 3.0.9 (из-за линеар редванс). И он, автоуровень, перестал работать. Может кто подскажет куда рыть и в чем может быть засада.
Если да, то сбросить настройки через меню, и внести их по новой в ручную. На новых прошивках изменена структура конфиг-файла.
mendel
Никто не подкинет готовые модельки для держателей подшипников? Что то вроде как на картинке, печатное?
https://i.siteapi.org/Ah2blBBz692eo3sck ... sk8ssk4c80
Попробовал, трубка вылезла пару раз, невзирая на наждачку. Пытался подтянуть, сломал, поставил обычные фитинги, благо у меня их жменя
Такое в тинкераде за 10мин моделится, если что. А готовых - не, не встречалось.
- Mazayac
Три недели назад с полки мне на ногу соскользнул кусок прессованного картона, изображавшего у Спринтера термокамеру. Ноготь весь чёрный до сих пор.
Решил, что пора делать всё прилично, вот так получилось: Держатели встали на места штатных винтов, лапки у верхних длиннее нижних, стекло снимается поднятием вверх - красота!
Feym
Mazayac,
на техно Андрей делал стекло с креплениями штатное
окошко по принципу такое же, по идее и на этот можно изобразить
- Mazayac
Feym, тут я задействовал для своего Мини оставшиеся без дела боковые "стёкла" фанерного 232-го Спринтера.
Штатные крепления не стал искать на форуме, смоделировал свои зацепы за пять минут и распечатал.
Может зря, сейчас посмотрю.
UPD: а, нет, не зря, всё равно не подошли бы:
Feym
по толщине как минимум
я больше про идею писал, там крепеж на самом стекле
- Mazayac
Feym, да, спасибо, я нашёл и рассмотрел конструкцию, хорошо сделано, чтобы не торчало ничего из принтера. Воспользуюсь ей на втором 232-м Техно (лицевое стекло только и надо, боковины глухие).
Здесь же боковые стенки витиеватые, проще на корпусе поставить зацепы.
Не та толщина - это мелочь, я как окончил базовый курс по Fusion360 -так и начал моделировать себе десятки разных полезных штук. Сейчас любая деталь разумной сложности - не проблема.
Beer100
Может кто нибудь поделится вариантом тюнинга слота флешки для переноса ее из недр принтера наружу?
PS
принтер переехал в нишу на пол, стало неудобно с флешкой работать.
PS
Речь об USB-флешке, или SD-карте? Вроде, и без тюнинга к ним всегда был доступ с передней панели.
