Не знаю, сам уже давно не интересовался. Если будут новости, сообщу.
Самодельный лодочный электромотор 22 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 22 Lbs
3D-SPrinter, Как собирать тогда? Или есть альтернатива?
Альтернатива - "красный кирпич" с мотором 5065 и винтом до 180 мм.
Ну а у меня для больших моторов есть ещё старые тестовые "маринеры".
p.s. Щяз звякну, узнаю насчёт "маринеров".
А на сколько хода хватает то? А то у меня вон надувная лодка есть, к ней присобачить что б не спеша на рыбалке туды сюды без шума и пыли. Тока вот уплывешь куда, а обратно на веслах?
Всё зависит от количества аккумов, которые стОят сейчас очень недорого. На небольшой лодке на среднем ходу (скорость 4-5 км/ч) ток потребления около 12-15А. Минимальный аккум для мотора 5065 из 24 банок 18650 6S4P имеет ёмкость 12 А/ч. Ну вот и получается, что на нём можно плыть около часа и преодолеть расстояние 4-5 км.
На катамаранах с моторами 6384 с аккумами 4S6P всё может быть в 1.5-2 раза эффективнее.
Модернизированный моторчик V2.0 2022-го года с высокоэффективным 5-лопастным винтом диаметром 170 мм.
https://youtu.be/LQoaOoGJsyg
Добрый день. Можно привести ссылку на комплектующие джойстика, показанного на видео?
Присоединяюсь к просьбе. А то старый жойстик не герметичный и я уже давно подыскиваю вариант, как его заизолировать.
Серва, ардуинка и приёмник пульта питаются от штатного BEC +5В контроллера.
