Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 14 июл 2020, 11:01
Я пока тут, вечером соберу и пойдет под тест.
Возможно в комплекте будет 2 фото ярлыка под клей с рисками по 1мм для того чтоб напечатать их на бумаге и приклеить с двух боков на проставку.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 14 июл 2020, 14:58
live15 писал(а):
14 июл 2020, 09:40
Значит его надо просушить.
А на это не влияет то что пластик подоется в виде трубки
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 14 июл 2020, 18:24
radetskey писал(а):
14 июл 2020, 14:58
Нет, если пластик сухой - он и трубкой и полумесяцем печатается без проблем. Это вообще не важно, лишь бы объем был равномерный.
Как пример - в оригинальной системе мы подаём в зону расплава пруток 1,75мм, но толщина сопла - 2мм, и никакой воздух там не хлюпает.
Короче, это не влияет.
AHTOH
Благодарил (а): 51 раз
Непрочитанное сообщение AHTOH » 14 июл 2020, 22:56
live15 писал(а):
14 июл 2020, 18:24
Это что за сопло такое? :shock: Может имеется в виду 0,2 мм?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 июл 2020, 23:49
AHTOH писал(а):
14 июл 2020, 22:56
Имеется ввиду что "горло" любого сопла - 2мм, а не 1.75. И ничего плохого при этом не случается.
AHTOH
Непрочитанное сообщение AHTOH » 15 июл 2020, 11:55
14 июл 2020, 23:49
Ясно)) Думал опечатка.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 июл 2020, 12:16
Пока работаю над конструкцией универсальной резки ПЭТ
https://youtu.be/w9eTU6TfGVY
дополнил доп.крепление единственной ставки с боков.
Основание будет крепиться к плите станка барашками для того чтоб его быстро снимать и устанавливать новую высоту ленты.
Так же идет отработка толщины печати с 25% заливки и с высотой где надо будет заливать объект 100% для придания макс жесткости к усилиям при резке.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 15 июл 2020, 13:21
live15 писал(а):
14 июл 2020, 18:24
radetskey писал(а):
14 июл 2020, 14:58
Возник вопрос может подскажите тудаже в тему. У меня анет а8+, кастомно стоит титан + V6 . Проблемка вот какая заметил что подача прутка неровномерна как будто не получается протолкнуть его, хотя с пэтджем вопросов нет, натяг полный ? Может температуры мало так и так 275 куда выше ? скорость печати 50.
Пробовал сопло 0,8 там еще хуже более менее если замедлить. Это чего пруток не успевает плавится ?
Rubistar
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение Rubistar » 15 июл 2020, 14:31
Anen A6, экструдер Е3-V6 есно китайского производства, Печатающий узел "Франкенштейн" - полет нормальный даже на 250 скорости. НО!!!! Это после долгих ломаний голову почему это гад АБСом печатает нормально, а вот ПЛА через несколько минут начинает забиваться и останавливается подача пластика... Вся беда была в термобарьере. Нужно немного как говориться - допилить его и будет в жизни счастье. Вот ссылка со всеми допилами и объяснением почему так https://3dtoday.ru/blogs/mexalbl4/revis ... e-way-pla/ Потом поделитесь - как получилось :) ;)
73! UA4AU
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 15 июл 2020, 16:10
Rubistar писал(а):
15 июл 2020, 14:31
У меня термоборер с тифлоном сквозняка аж до сопла
Rubistar
Непрочитанное сообщение Rubistar » 15 июл 2020, 16:30
Посмотрите - может тефлон поджарили?
73! UA4AU
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 15 июл 2020, 21:01
Потихонечку двигаюсь вперед:) Скоро тест нового резака в работе
Format: A4
Сопло: 0,35mm
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 15 июл 2020, 21:56
radetskey писал(а):
15 июл 2020, 13:21
У меня для приличных скоростей (периметр 80, заполнение 120) необходимо устанавливать 290 попугаев. (с обдувом). И это для коричневого пластика, для белого желательно скорость снижать, а то возможны эксцессы.
Замерил термопарой тестера - на поверхности кубика 280 градусов. На нагревательном элементе 310 градусов. Вполне возможно, что термистор действительно показывает правильную температуру.
У меня тефлоновая трубка за пару кило пластика не сдохла.
Но вам ничего советовать не буду. Тефлон разный, может помереть от таких температур.
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 16 июл 2020, 08:53
Rubistar писал(а):
15 июл 2020, 16:30
пла и петж нормально наваливает аж за ушеме шелестит
и до работы пет и после проверял просто пластик как рывками плавится может неуспевает прогреватся
radetskey
Непрочитанное сообщение radetskey » 17 июл 2020, 11:52
Народ а у кого какой термобарьер в хотэнде температурка та 280 ?? тефлону непоплохеет ?
