Горячий стол
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 июн 2016, 12:55
Чиффа писал(а): У меня конструкция без камеры и принтер в комнате стоит, боюсь не особо экологично будет
У большинства без камер естественно, и в комнате. Не знаю на счет экологичности..не забиваю голову всякой фигнёй. Рядом с принтером всегда сижу (правда печатаю не круглые сутки). Помирать ближайшие лет 30 не планирую ))
Хотя да, и ПЛА иногда коробит. Возможно еще от пластика зависит. У меня вчера переходной ПЛА на детальке 50мм начал угол задирать гад ))
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Чиффа » 13 июн 2016, 20:12
Revenger писал(а):...
Экологичность - это посторонние запахи в комнате, отпугивающие домашних. Поэтому пришлось перенести печать абсом на балкон. Вообще отдельная тема через что пришлось пройти, часа три потратил для пепестройки под абс. Результаты во вложении. Печатал переходным ABS SEM на абс-соке. Липнит отлично, но процесс растворения и намазывания угнетает: в комнате можно и травануться надышавшись ацетоном. Размер картины 70х90 мм, слой первый 0,2, остальные 0,12. С толщиной прутка неугадал чуток, пробелы большие.
Revenger
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Revenger » 13 июн 2016, 21:17
Чиффа писал(а):Вообще отдельная тема через что пришлось пройти, часа три потратил для пепестройки под абс.
К сожалению (наверное) мне этого не понять. И живность у меня нормально сожительствует с принтером.
Кто-то и телевизор уходя из дома выключает из розетки, но это уж кто как. Не мне осуждать или хвалить.
А картинка великолепная. :roll:
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 фев 2017, 15:17
А что сильнее ведет при нагреве - алюминий или ПСБ?
Самодельный 3D-SPrinter
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 фев 2017, 15:19
Alxlm, у алюминия куча марок. У меня не ведёт алюминиевый стол 300*200.
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 17 фев 2017, 16:12
Это хорошо! А какой он марки и какая, вообще-то, предпочтительнее?
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 фев 2017, 17:02
Да кто их знает, нужно справочники смотреть. Я покупал стол на Али, а они не пишут марку.
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 фев 2017, 13:18
А насколько нужен алюминий, если использовать стекло? Можно стекло прямо на псб положить?
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение AKDZG » 18 фев 2017, 13:21
Можно. Стекло в любом случае кладут или на алюминий или на текстолит.
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 18 фев 2017, 21:24
Получается со стеклом алюминий не нужен.
Почитал еще про проблемы со скоростью нагрева на 12В. А какая ситуация с этим у МК3?
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение AKDZG » 19 фев 2017, 05:09
Для кого-то скорость нагрева - проблема, а для кого-то пассивная защита от пожара. Скорость нагрева у MK зависит от сопротивления, и тут уж как повезёт.
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 фев 2017, 11:15
Там совсем не много вариантов. Такой никто не пробовал?
https://www.aliexpress.com/item/Free-sh ... 0.0.lg2AWV
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2017, 12:51
Alxlm писал(а): Получается со стеклом алюминий не нужен.
На мой взгляд, алюминий по-любому не нужен и не имеет никаких преимуществ. А недостатков у него хватает. Потому я использую вот такие столы https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-t ... 0.0.q9gSEu проводниками вверх + оконное стекло 3 мм. Теплоизоляция снизу - базальтовый коврик из магазина "печи камины". На напряжении 14.5В со стандартным Рамсом (с небольшими доработками) и проводами 1.5 квадрата греется 10-11 минут до 110 градусов.
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 фев 2017, 13:45
Да, тоже так и хочу, разве что мк3 взять по такой же цене.
А сколько обычно греется сопло? Логично иметь одинаковое время для них.
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2017, 16:01
Alxlm писал(а): разве что мк3 взять по такой же цене.
А смысл? Провести на себе эксперимент, лучше ли он МК2, который полностью справляется со своими задачами на десятках уже работающих принтеров? При том многие из этих принтеров работают в профессиональном режиме, т.е. "в хвост и в гриву" каждый день. И при этом выдают очень неплохое качество печати и имеют очень высокую надёжность.
