Konoplj2010
Непрочитанное сообщение Konoplj2010 » 03 июл 2020, 07:42
02 июл 2020, 23:48
Так на румбе разъемов под шаговики как у дурня фантиков. Неужто прям все шесть нужны? Не проще ли переназначить в прошивке пины на живой разъем да и пользоваться так.
Я по натуре "Идеалист", ненавижу когда что то работает через костыли. Это мне по жизни сильно мешает так как из за неимения чего то такого чего я задумал у меня не получается завершить работу, хотя можно было эту же работу сделать намного проще. Так что проблема у меня в голове чем в плате.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 июл 2020, 10:37
Ну, с тараканами не поспоришь, согласен ;) У меня ровно наоборот: костыли на костылях и еще на подвязках, главное чтоб работало :mrgreen:
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 июл 2020, 11:16
Konoplj2010 писал(а): ↑
03 июл 2020, 07:42
Перекидывания двигателя и драйвера целиком на неиспользуемый канал это вовсе не костыль. Костыль, это если перемычку ставить.
Перепаять контроллер конечно можно, но его еще надо прошить как минимум загрузчиком, не буду утверждать, но насколько мне помнится у меги 2560 просто напросто нет встроенного загрузчика(если я не прав, поправьте). А для прошивки загрузчика требуется программатор, например USB ISP, а также знание битов конфигурации, т.к. неправильная их установка на меге его просто напросто может окирпичить... Да и перепайка такого корпуса требует хотя бы базовых навыков, это не DIP перепаять с выводами по 2.54 мм, его и топором можно запаять...
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 03 июл 2020, 20:27
dark184 писал(а): ↑
03 июл 2020, 11:16
Загрузчика нет. Но если впаять в arduino плату по подключив на порт ISP стандартный программатор из обычного же Arduino IDE шьётся штатным образом штатный бутлоадер с правильными фузами. Вместо программатора можно использовать другую arduino.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 июл 2020, 10:14
Ну т.е. нужно исполнить танец с саблями бубном ради того лишь, чтобы на румбе использовались гнезда с драйверами согласно обозначения :) Мои тараканы ржут и хлопают в ладоши. :mrgreen:
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 01 авг 2020, 17:21
Всем добрый! Есть плата SKR v1.3 marlin 2.0 не могу справится с подключением датчика окончания прутка. Принтер всегда думает что пруток кончился скотина.
Уже часов 8 сижу все ролики пересомтрел, у всех одно и тоже. Мультиметр показывает что датчик точно сразабывает подаёт на сигнальный пин 5вольт.
P1_28 Контакт
Непрочитанное сообщение Alex Post » 01 авг 2020, 21:02
Может инвертировать сигнал просто где то в прошивке? Если прутка нет - может он показывает что есть?
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 02 авг 2020, 13:25
Да нет, я в разных положениях концевика пробовал. И делал pulldown т.к в состоянии без прутка должен быть точный 0. А когда включаю микрик он подаёт 5 вольт на вход. То есть на входе не должно быть по умолчанию pullUp +5 иначе логическое состояние не сменится.
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 02 авг 2020, 14:18
Так то я не профессионально но на си програмлю микроконтроллеры, но перелопатив кучу кода не могу концы с концами свести.
Было бы идеально что бы на дисплей выводилось состояние концевика для диагностики, или меню инженерное сделать или диагностическое.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 02 авг 2020, 16:43
3D-Kulibin писал(а): ↑
02 авг 2020, 14:18
Меню нет, но в консоле можно наблюдать
Команда m119:
https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html
Проверьте, что выводит команда при нажатом и отжатом концевике.
02 авг 2020, 13:25
Типично если включена поддтяжка - для активного уровня используется ноль. Так же в целях безопасности удобно ноль использовать, т.к. 5V оборвав можно закоротить с пагубными последствиями.
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 02 авг 2020, 23:03
Самое весёлое что принтер не видит комп, точнее только видит как чип CH и как COM5 и simplify3d не подключается, одно на другом. Может сперва с коннектом к компе разобраться на самом деле и мониторить концевик..
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 авг 2020, 07:55
Код: Выделить всё
#define SERIAL_PORT -1
Вот эта строка расскоментирована? Значение какое "-1" или другое?
Код: Выделить всё
#define BAUDRATE 115200
Скорость какая? 250000 может не стабильно работать.
В симплифи такую же скорость порта выставляете?
3D-Kulibin
Непрочитанное сообщение 3D-Kulibin » 03 авг 2020, 09:42
да у меня 250000 надо на 115200 поменять, тоже норм. Serial port откомментирован.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 авг 2020, 09:56
02 авг 2020, 23:03
Так и должно быть, на китайских платах. С точки зрения компа принтер - это просто виртуальный COM порт, не более того.
Непрочитанное сообщение dark184 » 03 авг 2020, 09:57
Код: Выделить всё
#define SERIAL_PORT_2 0
Там есть еще такая строка. Ее пока надо закомментировать. Это порт на разъеме AUX. Если эта строка расскоментирована и значение у нее такое же как и у
Код: Выделить всё
#define SERIAL_PORT
вполне возможен конфликт...
