Обсуждение сварщика из темы PetPull
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 26 авг 2020, 23:28
Нашел такое, вроде ок, мне нравится, а вам?
Пока не выкладываю стл так как не проверил его на состоятельность и там надо дополнить крепежные ножки и еще кое чего подлатать для двух реле робота :D
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 авг 2020, 00:22
да уж...хорошо что проверил сходимость осей отверстий крепления Uno к показанному ящику, исправил.
ох уже эти буржуи, ничего до конца точно не делают и не выкладывают.... эх эх...
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 авг 2020, 23:15
меня начали мучить сомнения, по моему реле которое будет коммутировать 220 для нагревателя и аквариумного компрессора нельзя ставить так близко к Уно блин:(((
EMI же от них никто не отменял ....
етять тебя мухи:((( пока не попробую не скажу, но кажись это плохая затея...
наверно надо будет мутить экран:((((((
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 28 авг 2020, 13:47
Фсё, стынем и в бой:)
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 29 авг 2020, 13:51
О подвижках проекта сварщика:
Тест на сходимость отверстий Уно и платы шилда GBRL наконец пройден. DXF платы с размерами и расположением отверстий из сайта Ардуино не точный оказался.
Релюхи тоже физически классно входят в свои направляющие в ящике.
Кнопка reset УНО будет выведена на крышку посредством оси и заглушки, будет выходить вместе с крышкой.
Масса напечатанного корпуса без крышки 46гр(абс) Крышка 15гр ( зеленый ПЕТ)
Пока кадру ниже - когда абс закончился , перешел на зеленый пэт без замены Т печати чтоб закончить тест, адгезия двух разных полимеров получилась весьма хорошей.
Пока не решил какую кнопку использовать чтоб и вам было просто и в ящик помещался. Если есть идеи, поделитесь.
Ночью произведу абс нить 1кг и продолжу проект.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 29 авг 2020, 18:19
похерил буржуйскую крышку, не подчинялся стл, выдавал много ошибок при модинге, теперь надо решить какой микрик на старт употребить. По всей видимости он будет рядом с RESET с др. угла!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 30 авг 2020, 14:26
Кнопка старта сварщика будет такой. вставляется в крышку на клею.
Поверх будет декор как на старте так и на сбросе. Декор кнопки RESET должен на себе нести винт М3 с плоской головкой в нижней части, длину винта укажу позже.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 30 авг 2020, 20:21
Первый драфт ящика наконец родился :)
Теперь можно заняться тестами на гашение/экранированием EMI шума от щелчков реле и трассировкой проводов.
Обещал сказать длину винта М3 с плоской шляпой для кнопки сброса - 40мм ровно!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
mobistrike
Непрочитанное сообщение mobistrike » 12 сен 2020, 09:27
Напечатал "черновик" автоматического спайщика филамента по приципу спайки оптоволокна . Посоветуйте нагреватель . Нужно чтобы быстро нагревался и быстро остывал .
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 12 сен 2020, 09:59
Наверное сопло тонкое с подачей газа, типа зажигалки с турбонадувом.
А для охлаждения через него же холодный воздух.
moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 12 сен 2020, 17:06
mobistrike писал(а): ↑
12 сен 2020, 09:27
Посмотрите по запросу VAPE. Используются слобоомные спирали (менее 1 Ом). Разогреваются быстро. Остывают быстро.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 сен 2020, 21:01
12 сен 2020, 09:27
Роберт уже показывал нагреватель от мгновенного паяльника в форме полумесяца. Пока ничего лучше не вижу.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 12 сен 2020, 21:03
Точнее вижу - индукцинная спираль , а внутри железная гильза с прутком. Но это сложно и нет термокорнтроля. Можно замутить термоконтроль на точке Кюри(гадолиния), но это ещё сложнее.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 сен 2020, 10:15
Концепт нового концевого оптодатчика для робота сварщика пэт нити.
Механика ушла, можно сказать, в историю. Точность исполнения максимально достижимая, долговечность решения - максимум!
Будут использованы шарики из подшипников бутылкореза 40х17х12мм
Диаметр шарика по даташитам 7.20мм
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 17 сен 2020, 16:23
:D
Format: A4
Сопло: 0,35mm
