Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 авг 2020, 09:20
moct05 писал(а):
27 авг 2020, 03:22
А вот по поводу заточки под углом.... В какую сторону и какой угол нужно делать?
Гляньте спойлер в первом сообщении. Примерно как там. 1-3 градуса более чем достаточно.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 авг 2020, 15:45
Пока тут:) но вроде закончил, надо отпечатать и все уже физически проверить.
https://youtu.be/xO5jERew9PY
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 27 авг 2020, 18:34
Robert Sa писал(а):
27 авг 2020, 09:09
измерю и выложу результат тяги редуктора
Вот как раз тяга редуктора меня меньше всего интересовала. Мне было интересно именно усилие волочения ленты через сопло, что и проделал ahelper,. А тяга редуктора по формулам считается, главное - правильно считать, с учётом точек приложения сил.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 авг 2020, 22:44
Vikent писал(а):
27 авг 2020, 18:34
данное усилие после нагревателя можно приблизительно только повторить, очень много зависимостей. Для получения высокой повторяемости надо изготавливать весь нагреватель на чпу
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 27 авг 2020, 23:26
Zneipas писал(а):
26 авг 2020, 01:45
[... сила прикладывается не от центра катушки, а доп рычагом от ее края.
Зубцы передающие усилие отдалены от диаметра намотки на пару сантиметров.
Да, и чем ближе к краю, тем меньше усилие. Прямо на зубцах большой шестерни оно ровно такое же, как и на зубцах малой (в их зацеплении), и растёт к центру большой шестерни.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 27 авг 2020, 23:36
Это согласие с тем что не /5, а /5*2/3 или я чего то не понял? Коэффициент редукции коэффициентом редукции но и рычаг никто не отменял ;)
Непрочитанное сообщение Vikent » 28 авг 2020, 08:43
Zneipas, Всё не так просто. Для начала коэффициент редукции:
При заявленном коэффициенте редукции 31 и моторе с моментом на валу 2кг/см, мы будем иметь момент 62 кг/см на ВАЛУ выходной шестерни. Понимаете? Не на её венце, а на валу. А далее правило рычага, в данном случае одноплечего. На плече 1см (от вала - точки опоры одноплечего рычага) имеем 62 кг, а на плече 5 см в 5 раз меньше. Прямо по размерности - кг/(делим на)см. Всё по правилу рычага.
А на венце выходной (большой) шестерни, как я писал выше, момент будет равен таковому на венце малой шестерни. Если она радиусом 1 мм, то те самые 2кг, если 2см, то уже только 1кг.
Грубо как-то так. Хотя на самом деле всё несколько сложнее. Хотя бы тот же КПД надо учесть, который для двухступенчатого редуктора 97%.
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 28 авг 2020, 12:59
Закончу сварщик и перейду на данные шевронные из ПЭТ с коэф редукции 142:)
заначка уже есть:))) Хочу перейти на съемную бобину с ними.
Format: A4
Сопло: 0,35mm
moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 28 авг 2020, 15:14
Zneipas писал(а):
27 авг 2020, 09:20
moct05 писал(а):
27 авг 2020, 03:22
Спасибо. Помогло. Режет как по маслу. Красотень.
Теперь надо учится печатать им. Напечатать корпус для контроллера и катушку для ленты. Пока все на коленке. Основное распечатал чтоб производить можно было.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 28 авг 2020, 23:10
Vikent, большое спасибо! Я все понял!
Вообще по идее нам должны были это читать, но хоть убей не помню такового. Даже стыдно немного.)))
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 29 авг 2020, 16:41
Сегодня пытался сваривать прутки. Столкнулся с проблемой.
1. Место сварки получается мутным. Это нормально?
2. Шов получается хрупким. При изгибе ломается. То в месте сварки, то рядом со сваркой.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 29 авг 2020, 17:28
Температуру спайки выше, греть шов дольше, потом в холодильник немедля...
Мутный шов это плохо. От недогрева или медленного охлаждения.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 29 авг 2020, 18:02
Zneipas писал(а):
29 авг 2020, 17:28
Тепрература, как и говорили в видео, 290 попугаев. А вот по времени не понятно. Сколько его нужно греть и охлаждать? Время переноса от спайщика до охладителя 2-3 секунды.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 29 авг 2020, 18:14
Погрейте для надёжности 60 секунд. Остужайте также 60 сек. Увидите результат. Сокращайте время при неизменности результата. Поймёте сколько нужно греть и остужать.
live15
Непрочитанное сообщение live15 » 30 авг 2020, 05:32
Robert Sa писал(а):
29 авг 2020, 13:51
Пока кадру ниже - когда абс закончился , перешел на зеленый пэт без замены Т печати чтоб закончить тест
Это, конечно, очень странно.
У меня для АБС и ПЭТ совершенно разные температуры. АБС где-то 240-250, ПЭТ - 290.
