https://www.thingiverse.com/thing:819213
https://www.thingiverse.com/thing:3766220
Вот примеры моделей для печати. Каждый может попробывать свои возможности и поделиться результатом.
Опыт работы на ЧПУ больше 10 лет по металлу .
Купил Ender 3 и решил поиграться . пока не дошел до танчиков.
По мне очень интересный материал для испытаний . . . .сразу видно все косяки.
1. Поставил модель дулом вверх как на оригинале.Проблема с низом модели и ...или с поддержками.
2. Перевернул модель вниз дулом (думал что самый хитрый). Косяки остались но уже с другой стороны ну и при снятии дуло осталось с поддержками..
3. Поделил модель по полам (думал что самый хитрый).Все правельно все косяки ушли во внутрь.
Но косяки ....они то не ушли.Когда работал v Cura сразу подумал а что с гусиницами ??? Как подуал так и получилось.
Половинку второю печатал на поддержках там же пин направляющий .Все косяки внутри тоесть те же стикающие нити пластика. Тоесть зазор между частями 0.2-1 mm . на глаз. Тоесть клеить нечего. Страшно для модели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Всем спасибо за советы обязательно попробую (Как будет время). Методом ошибок и логических заключениий пришел к выводу - 1. Есть проблема с поддержками и . . . Я думаю с обдувом ( стоит стандартный - заводской ) . Пробывал печатать мосты пластик очень сильно разделен по нитям.
Возможно комбинация двух проблем. Постараюсь позже выложить модели с описанием. Всем спасибо.
Fy... ne pisal 20 let , tak chto Sorry !
