moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 10 сен 2020, 16:18
Господа разработчики, я так и не понял будут файлы или нет? На оригинальном проекте тоже заметил, что если пытаешься сделать полностью заполненный пруток, то намотчику тяжело крутить и бобину постоянно отпружинивает. Приходится рукой помогать. Но это делаешь не отходя от станка, а это очень не удобно.
Еще меня посетила идея, а что если в авторском проекте сделать шевронные зубья? По идее не должно так пружинить.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 10 сен 2020, 16:49
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 16:14
Шаговик начинает греттся, когда он в простое стоит
Наверное всё же не в простое, а на удержании. Ток и установлен. такой как на шаговик заявлено.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 10 сен 2020, 16:50
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 16:18
Ответ одного из них
Анатолий О
22 часа назад
СТЛ файлы будут на днях...
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 10 сен 2020, 17:06
Erema писал(а): ↑
10 сен 2020, 16:49
удержании
Ну смысл понятен. Что простой, что удержание физика одна.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 сен 2020, 17:07
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 16:00
когда печатаю, то проблема. Доходит до спайки и дальше не идет. Спайка застревает в сопле.
Попробуйте разобраться точно - где застревает место спая. Я видел три места: перед шестерней экструдера, на входе в термобарьер, непосредственно на выходе сопла. Лечение разное для всех ситуаций.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 10 сен 2020, 17:28
Zneipas писал(а): ↑
10 сен 2020, 17:07
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 16:00
По ходу печати в самом начале спайки. То есть спайка полностью остается на прутке после вынимания. Все что до спайки расправлено и пропечатано. Судя по длине достатого филамента застряло в сопле самом. Такое чувство что тупо не расплавляется в сопле эта спайка.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 10 сен 2020, 17:54
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 17:06
Не... не одна. Для удержания ток нужен, чтобы вал не провернули.
Даже можно силу удержания разную задавать.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 10 сен 2020, 17:57
Erema писал(а): ↑
10 сен 2020, 17:54
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 17:06
А когда простой, то ток не подается? Простой=стоит не работает=двигатель удерживается.
И видимо я сильный, но у меня удается провернуть движку, тядело, но получается, что на принтере, что на станке. На станке даже проще это сделать
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 10 сен 2020, 18:51
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 17:57
Вам дать лопату совковую с цементом и сказать держите.
Вы не работаете, просто стоя с лопатой тяжелой, силу не прикладываете?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 10 сен 2020, 19:13
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 17:28
А фотка есть? Какой тип экструдера?
ahelper
Непрочитанное сообщение ahelper » 10 сен 2020, 21:21
Левое исполнение.png (155.81 КБ) 8920 просмотров
Приветствую всех. Выкладываю частично переделанный с нуля редуктор, модифицированный Robert Sa.
Благодарность Zneipas, что объединяет нас своим детищем.
В архиве несколько папок:
Старое - это первая модификация редуктора Zneipas.
Общее - это общие для печати детали усиленного редуктора. Стенки зеркальные.
Левое исполнение - детали для печати, если мотор будет установлен слева (как на фото).
Правое исполнение - детали для печати, если мотор будет установлен справа.
2ea, 3ea - это сколько штук печатать.
Шестерню на мотор не менял, старая отлично работает. Поэтому ее берем из первых проектов.
Modifikaciya_2.zip
(1.13 МБ) 652 скачивания
P.S. Если нужно быстро посмотреть STL файлы, использую https://www.viewstl.com/
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 11 сен 2020, 05:15
Erema писал(а): ↑
10 сен 2020, 18:51
moct05 писал(а): ↑
10 сен 2020, 17:57
Хорошо. Пусть будет по Вашему. Спорить не буду.
Станка под рукой нет чтобы проверить, но на принтере у меня так: при включении принтера в сеть, на движки подается питание и они удерживают, но принтер не печатает, а простаивает и ждет задачу для печати. А вот когда при печати ось Z стоит на месте, то это не считается простоем, это как раз работа. Как реализовано тут я не могу проверить, возможно вечером буду у станка и проверю.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 11 сен 2020, 05:23
ahelper, прошу небольшое пояснение. То есть от проекта Zneipas остается только шестерня на мотор? Все остальное печатать по новой и ничего не подойдет? Про стенки понятно, что не подойдут. Бобина смотрю новая, ну и новшества по поводу передвижки двигателя. Остальное в просмоторщике трудно определить визуально.
Erema
Непрочитанное сообщение Erema » 11 сен 2020, 06:04
Быстро пробежался шестерни те же самые, по диаметрам и количеству зубъев.
Модификация, шестерня к шаговому лишь немного смещена. Ну и шестерня шагового из за этого.
Видно мне не понять, полет мысли.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 11 сен 2020, 07:03
Erema писал(а): ↑
11 сен 2020, 06:04
Думаю, чтоб не гадать что куда, надо попросить Анатолия выложить стл редуктора в сборе так как действительно есть не хорошо понятные моменты.
ahelper писал(а): ↑
10 сен 2020, 21:21
Анатолий, пожалуйста, если можно, поделитесь стл файлом редуктора в сборе, я выкладывал, у вас не нашел его.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
