Robert Sa
Странный паяльник этот пистолет , слабенький какой то, не то что старые совковые с шиной из меди... Жало , плоское ,то ли из стали, то ли из нихрома, ( магнит притягивает его).
Ничего кроме него не работает с паяльником.Как нихром или стальным жалом паять если это паяльник совершенно не ясно...
Время тестового предварительного разогрева 6 сек, время сварки пэт-ф +1.5сек. и того 7,5сек, ну может колебаться до 8сек.
Работать и служить будет очень долго, в комплекте есть еще одно жало, такое же.
Пока как то так.
В показанной фотке ниже отверстие омега формы Ф2мм, видимо надо делать 2,5- 2,9мм
Пока как то так.
- cats.jpg (77.29 КБ) 7341 просмотр
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Решил, снять (временно) двигателя со своего мини принтера и продолжить переделку спайщика. С шаговыми двигателями:Nema 17 22 мм 42 , 12 в 1 А.
Robert Sa
Володя джан, а у тебя шестерни филамента Ф7мм?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
- cats.jpg (33 КБ) 7295 просмотров
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Да, 7мм 1,75:
Robert Sa
Спасибо большое! Исправил вшивость на сколько это возможно, но данная ошибка уже не может влиять на печать, макс кол. допустимо до 20.
- Lever.rar
- (118.83 КБ) 301 скачивание
- cats.jpg (133.28 КБ) 7351 просмотр
- cats2.jpg (69.23 КБ) 7351 просмотр
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Rubistar
Роберт, у вас отверстие под ось 6мм., а в станке 5мм. И если можно - то уменьшите отверстия под винты крепления шестерни под 2мм.
73! UA4AU
Robert Sa
Так ведь сила редуктора возросла до фига, шпилька Ф5мм не выдержит нагрузки так как чистого металла в шпильке М5 4,1мм а в М6 - 5,1мм.По хорошему надо ставить оси диаметром 6мм, каленые.
Это где, не хорошо понял, поясните пож. Если речь о бобине то там под 4мм шпильки так как их этих бобин 2 шт и первая тащит вторую.
Могу кончено сделать под 2мм, но ответственность работы ложиться на вас. Как поступить?
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Rubistar
У меня планируются валы на 5мм. каленые полированные(от какой то оргтехники...), а если ставить на 6мм. - то нужно тогда и тогда переделывать боковины под другие подшипники
Если конечно ставить две катушки - то понятно. Может и не хватить, нагрузка считай увеличивается в два раза. Выложите оба варианта, а народ пусть выбирает кому что нуно
То же касается и бобины. Отверстия просил уменьшить под крепление шестерни. У шестерни Анатолия - могут возникнут проблемы с шпильками на 4мм.
73! UA4AU
Robert Sa
Легко сказать "выложите" я над первой версии сидел 2 дня с проверками, сейчас точно не смогу этим заняться так как занят роботом сварщиком, простите, пожалуйста.
Может кто вам еще из ребят сможет помочь...
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Rubistar
Нет ничего страшного страшного. Я могу поставить на бобину и 6мм. вал(все равно за неимением подшипников будут стоять втулки), только надо рассверлить шестерню бобины. Просто тем кто будет печатать эту версию бобины пусть учтет этот момент.
73! UA4AU
Это ж вроде от СПринтеровского экструдера. Не?
Robert Sa
См приложение.
Прошу вас не отвлекайте больше если можно,иначе сварщик встанет еще раз и все, я к нему больше не сумею подойти... Нашлось 10 мин свободного времени до сна,сделал шестерню ШД, но дальше не пойду делать модинг стл,Прошу понять и простить!
- Motor gear V3.zip
- (123.56 КБ) 366 скачиваний
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Готовится новый файловый архив со всеми модификациями станков. Он будет доступен для скачки и распечатки. В нем планируются конструкции для различных диаметров подшипников, а следовательно валов, так что , надеюсь, каждый найдет для себя подходящую конфигурацию. Наберитесь терпения. В течение недели должно всё быть.
Далее все конструкции открытой части смежных проектов будут выкладываться в нем же. То есть спайщики, сварщики, бутылкорезы, датчики окончания филамента и пр. - все будет там.
