Коллеги, поделитесь опытом резки бутылок в исходном бутылкорезе. Ни как не могу приловчится резать ровную ленту. То тоньше выходит, а то сгибается в двое и выходит очень толсто. Приходится возвращаться, выправлять и резать по новой.
Zneipas, а можно сделать еще вставку в бутылкорез N12,5?
Rubistar
Незнаю... Нормально режется. Самое главное держать бутылку в вертикальном положении, сильно не давить вниз, бутылка должна просто упираться краем в проставку(там где стоит винт для уменьшения износа). Я просто не могу понять у вас одного - как вы умудряетесь сложить бутылку или ленту в двое? ТАМ ЖЕ НЕТ ДЛЯ ЭТОГО МЕСТА!!! Попробуйте потренироваться на обычном листе бумаги.
73! UA4AU
Да вот как то получается. Видимо сильно нажимаю. Бывает, но не часто. Места для этого там предостаточно. Особенно если резать бутылки 0.13 мм.
Robert Sa
см . приложение... вроде был же, не помню...
- prostavka 12.5mm.zip
- (227.56 КБ) 414 скачиваний
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
По ссылке на все приблуды нет. В личном файле не получается глянуть. Фьюжен глюкнул, не могу зайти. Разбираюсь в причине.
За файлик спасибо.
Robert Sa
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Robert Sa
Оснастка для изготовления шестерни филамента для робота и пэт-Ф - протестировано!
https://www.thingiverse.com/thing:25062
https://www.thingiverse.com/thing:23717
это 2 линка дополняют друг друга в комплекте
1 пояснение - ось у показанного у нас (минус) Ф5.0, на него надевается заготовка с отверстием Ф5.0 - гильза из стали которую можно закалить и фиксируется временно 1 каплей супер клея. Дальше думаю понятно... закаливается, например сталь Х45.
Точно так же полученная шестерня закрепляется на ось ШД на необходимой высоте/глубине
Заготовка в середине имеет расточку под 45 град, углубление на 0.7- 0.8мм вот такой формы " ^ "
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
vladimirV
Отличный вариант.Robert Sa писал(а): ↑25 сен 2020, 19:30ось у показанного у нас (минус) Ф5.0, на него надевается заготовка с отверстием Ф5.0 - гильза из стали которую можно закалить и фиксируется временно 1 каплей супер клея. Дальше думаю понятно... закаливается, например сталь Х45.
Главную роль, здесь играет проточка “ ^ ” формы. В результате проточки, образуются острые углы. Которые, легко врезаются в тело филамента. Для эксперимента, попробую проточить “ ^ ” образную канавку в стандартной, 7мм шестерне. Посмотрим результат.
Точное перпендикулярное торцевание, отлично подходит для сварки оптики.
Тестирование спайщика показывает: При спайке, ровно обрезанного филамента, качество спайки гораздо хуже, чем при сваривании филамента, обрезанного под углом (бокорезами). Обрезанный под углом и установленный на расстоянии (относительно друг друга) филамент, сваривается качественней. В таком варианте, середина филамента лучше прогревается и сплавляется.
У себя, добавил в меню выбор «сближение в мм», что бы подбирать расстояние сближения филаментов, для подбора разной длины шва (для разных филаментов).
vladimirV
Вопрос к Alex Post:
Здравствуйте, Александр. Возможно ли сделать редактирование сообщения постоянным или в течении месяца? Сейчас, можно редактировать сообщение в течении суток. Иногда возникает необходимость, что-либо исправить.
Возможно, у меня такая возможность есть. Пишите в личку, где что поправить - поправлю. Такие возможности раздает Алексей AKDZG, он здесь главный
Блин, подскажите как в исходном станке попасть на яркость дисплея? Из-за долбанных кнопок (или SMD сопротивлений), попал на сброс чего-то там, и теперь еле видно текст.
Zneipas
Вниз до упора. Влево/вправо - регулировка контраста.
Что то не могу найти. Киньте ссылочку плиз.
Robert Sa
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
