moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 27 сен 2020, 15:06
Robert Sa писал(а): ↑
25 авг 2020, 10:58
moct05 писал(а): ↑
25 авг 2020, 05:27
Сопло используется в виде болта М6 с просверленным отверстием 1,7 мм.
какова длина прямого участка отверстия Ф1.7мм? желательно сделать ее 4мм, длинное отверстие скажем длиной в 10мм сильно тормозит и для такого( даже не всегда спасает) надо делать мой выложенный редуктор на 41 стр. Так же влияет на волочение длина кубика нагревателя, у меня лично кубик длиной в 30мм
Не так прочитал. Лумал ращговор про нагреватель. Редуктор начну печатать завтра.
Я про нагреватель не понял. У меня латунный болт М6 длинной 10. Просверлил его насквозь. Вкрутил в кубик и с обратной стороны прошел пёркой до прикосновения к болту.
Robert Sa
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 27 сен 2020, 16:39
moct05 писал(а): ↑
27 сен 2020, 15:06
мой? у меня самодельный , с нуля, на дюрали и со стальным болтом , но обрезанным, как показал. Необходимое отверстие Ф1,6мм практика показала Ф1,7мм много.
Длина прямого участка сопла 4мм, были использованы 3 типа сверел так сказать - 1-ое, стандартное по проекту,для стекла и кафеля, 2-ое шарашка Ф10мм( оживальной формы/профиля/ форма как у пули) 3. коническое на 30 град макс диаметр 16мм. Последними расширял вход до 12мм , входил на 3-4мм в глубь... все на токарке для соосности. Сам нагреватель 40ватт/12в для вулкана.
moct05 писал(а): ↑
27 сен 2020, 15:06
латунь стирается весьма быстро под волочилкой, увеличивается диаметр отверстия , нужен стальной болт.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Непрочитанное сообщение Vikent » 30 сен 2020, 11:43
29 сен 2020, 16:24
То что здесь творится, уму не постижимо!
А как хорошо было пару лет назад!
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 30 сен 2020, 12:31
Vikent писал(а): ↑
30 сен 2020, 11:43
каждое утро здоровкаюсь с нашей святой горой..и на работу, вечером прощаюсь...
Земля Ноя приветствует Вас!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 01 окт 2020, 17:33
Zneipas писал(а): ↑
18 сен 2020, 23:02
Выложил прошивку V1.9 для оригинального станка от 2020.09.19 -
Постарался исправить баг ложного срабатывания кнопок.
Переработана логика опроса клавиатуры, введено несколько ступеней проверки достоверности результата чтения, добавлено ускорение при удержании. Прошу затестить и отписаться о результатах.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Отписываюсь. Все ни как не мог добраться чтоб написать.
Дребезг не ушел. Стало лучше, но еще косячит. Сегодня запуская обратную смотку, надимая назад, отключил нагрев протяжки. А еще было, что нажал на производство и так же отключился нагрев и через некоторое время застопорилось. Я не мог понять почему не тянется, помогал руками.
Ускорение работает. Удобно.
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 01 окт 2020, 20:40
Можно попросить вас поменять конденсатор С23 - 100nF и поставить вместо него 1nF. Проверить как изменится ситуация. Прошивку соответственно оставить новую.
Alf
Непрочитанное сообщение Alf » 03 окт 2020, 14:23
Доброго времени суток товарищи. Собираю волочилку по файлам ув.Zneipas.столкнулся с проблемой, драйвер шагового двигателя сильно нагревается в простое и в работе одинаково.пробовал уменьшить ток,но тогда редуктор останавливается. он у всех греется?или у меня какой-то косяк.уже 3 драйвера спалил
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 03 окт 2020, 22:14
Я кручу движок установки тока на два часа вперёд . Двигатель при этом имеет температуру около 50 градусов. Рукой горячо, но терпимо. Думаю 7й пин посадить на отключение шаговика. Тогда в простое греться не будет. Но это чуть потом.
Alf
Непрочитанное сообщение Alf » 04 окт 2020, 01:24
Движок у меня абсолютно холодный, а драйвер за минуту нагревается градусов до 70-80
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 окт 2020, 00:02
Сообщения, касающиеся автоматического сварщика прутка, переехали сюда: viewtopic.php?f=7&t=1132
Robert Sa
Непрочитанное сообщение Robert Sa » 05 окт 2020, 17:13
05 окт 2020, 00:02
Огромное спасибо!!!!
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 06 окт 2020, 11:48
Alf писал(а): ↑
04 окт 2020, 01:24
Извиняюсь за может быть глупый вопрос - а радиатор на драйвер приклеен? Если да - посмотрите не касается ли он соседних конденсаторов. Были подобные случаи. Сгорали драйвера из за этого.
Ну а греться драйверу положено. Это нормально.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 06 окт 2020, 17:00
Zneipas писал(а): ↑
01 окт 2020, 20:40
Я не пропал. Просто нет у меня такого кондера. В магазине продают только в наборе, а мне стока не нужно. Пытаюсь найти.
А может параллено/последовательно собрать? Тока забыл как считается и из чего собрать для пробы.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 06 окт 2020, 17:01
Zneipas писал(а): ↑
03 окт 2020, 22:14
У меня такой проблемы нет. В простое так сильно не греется. Может расчитать ток и выставить по феншую?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 08 окт 2020, 08:51
moct05 писал(а): ↑
06 окт 2020, 17:00
Zneipas писал(а): ↑
01 окт 2020, 20:40
Из-за того, что ёмкость приходится уменьшать, а не увеличивать, сверху допаять не получится. Надо удалить старый и установить новый конденсатор. Не обязательно запаивать именно смд корпус. Можно поискать по старым платам бежевые кругляшки с маркировкой 102. И подпаять его на место старого, закрепив изолентой или капелькой термоклея.
