И не избавишься, если речь идет о "микробоблинге"
Тюнинг и моддинг СПринтера
Feym
3D-SPrinter,
все роликки на фланцевых подшипниках фуши, рельсы хивин, новые валы по Z и подшипники SKF, ремень gates, винт испробован с шагом 2мм вместо 8мм, сопло от треугольников
остаются настройки печати/слайсер и кинематика в целом похоже
кстати дорогое сопло от треугольников дало очень хороший результат в сравнении с обычным, не знаю диаметр там несоответствующий был или сопло быстро засралось, может еще замененная заодно трубка боудена повлияла
Feym
Feym
не знаю микро воблинг это или как, заметил тут что эффект может проявляться в зависимости от толщины стенок при печати, пластик по-разному дает усадку, а это настройки слайсера уже, при заполнении симпли может местами давать лишнюю нитку на стенке
Вот именно! И это надо учитывать. Если качество FDM-печати не устраивает, то лучше сменить саму технологию и перейти на фотополимерник. Это получится проще и дешевле, чем "вылизывать" FDM.
Так же следует учитывать, что есть два пути для улучшения качества FDM-печати - снижение скоростей и ускорений с директом, либо уменьшение подвижных масс кинематики с боуденом. И там и там - сплошные компромиссы, и всё хорошо не бывает. Потому если нужно качество, то лучше идти по первому пути, если нужна скорость, то лучше идти по второму.
Поддерживаю - мы сейчас подошли к моменту, когда фотополимерная печать становится все доступнее, а фотополимеры все разнообразнее. Лично я все чаще использую фотополимерник для технички если размеры позволяют... Впрочем, дельта тоже не простаивает - у каждого своя ниша. Пока3D-SPrinter писал(а): ↑29 сен 2020, 23:22то лучше сменить саму технологию и перейти на фотополимерник
Кстати, красоту стенок на фотополимернике гораздо проще организовать - по ху никаких движений нету
Да оно даже доступнее в техническом плане, чем FDM, потому что сам принтер гораздо проще и дешевле. Фотополимеров недорогих тоже навалом. Единственная проблемка - более "грязная" технология для домашнего использования. Всё надо отмывать от полимера спиртом, либо использовать одноразовую посуду и кучу салфеток. Но в результате всё равно всё оказывается обкапано полимером, раковина загажена и т.д.
Вокруг принтера - да, заляпано все, но я коврик икеевский использую, и вытирать стараюсь все спиртом по горячим следам. С раковиной проблем не заметил пока. Вообще, уже водорастворимые полимеры есть, но подороже пока. В следующий заезд планирую такую приспособу купить: https://aliexpress.ru/item/400073137216 ... web201603_3D-SPrinter писал(а): ↑30 сен 2020, 08:55Но в результате всё равно всё оказывается обкапано полимером, раковина загажена и т.д.
Заправил расчетным + 30мл лично я. Остатки можно обратно в банку, но это не совсем по фен-шуй, лично я использованную отдельно храню, и при необходимости свежей добавляю смолы.
- Mazayac
Хрупкое оно, фотополимерное изделие, и совершенно не оправдало моих надежд на изготовление точных мелких деталей, увы.
Надо было брусочек с отверстиями в ряд под мелкие пого-пины сделать (диаметром 0,9мм). Так в зависимости от экспозиции то отверстия заплывают, то перемычки между ними не пропечатываются...
Feym
вроде так только поначалу было с малым ассортиментом смол?
чем именно?
На любительском уровне оно для гномиков в основном. А на промышленном слишком дорого по расходникам и оборудованию. Всё серьёзное лазером печатается, а не LCD-матрицами и DLP-проекторами.
Ассортимент-то всегда был обширный, только экспериментировать по несколько тыров за флакон слишком накладно.
Feym
а как же комьюнити с отзывами3D-SPrinter писал(а): ↑01 окт 2020, 07:24только экспериментировать по несколько тыров за флакон слишком накладно.
Mazayac, Хрупкое если из самой дешманской смолы. xABS например от Хардлайт по свойствам - галимый АБС. Точность зависит от системы прожектора: самые большие искажения у раструба, у параледа в размер пикселя по полю вполне.
с параледом ничто не мешает технику выращивать
а я иногда отливаю из обычной эпоксидки детали с стекловолокном. насколько менее прочные детали на фотополимерные получаются, никто не знает?
