Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 сен 2020, 23:02
Feym писал(а): ↑
29 сен 2020, 22:14
но так и не избавился от "воблинга" по Z
И не избавишься, если речь идет о "микробоблинге" :) Я что на Спринтере воевал с ним, что на Дельте сейчас с приличными комплектующими если присмотреться наблюдается... Издержки технологии - там пара-тройка соток погрешности шаговика, там сотка-другая люфта - и привет :) Да плюс пруток не идеальный, да плюс....
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2020, 23:04
3D-SPrinter,
все роликки на фланцевых подшипниках фуши, рельсы хивин, новые валы по Z и подшипники SKF, ремень gates, винт испробован с шагом 2мм вместо 8мм, сопло от треугольников
остаются настройки печати/слайсер и кинематика в целом похоже
кстати дорогое сопло от треугольников дало очень хороший результат в сравнении с обычным, не знаю диаметр там несоответствующий был или сопло быстро засралось, может еще замененная заодно трубка боудена повлияла
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2020, 23:07
29 сен 2020, 23:02
а, вот, еще как вариант дорогой пруток попробовать
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 29 сен 2020, 23:08
не знаю микро воблинг это или как, заметил тут что эффект может проявляться в зависимости от толщины стенок при печати, пластик по-разному дает усадку, а это настройки слайсера уже, при заполнении симпли может местами давать лишнюю нитку на стенке
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 сен 2020, 23:22
29 сен 2020, 23:02
Издержки технологии
Вот именно! И это надо учитывать. Если качество FDM-печати не устраивает, то лучше сменить саму технологию и перейти на фотополимерник. Это получится проще и дешевле, чем "вылизывать" FDM.
Так же следует учитывать, что есть два пути для улучшения качества FDM-печати - снижение скоростей и ускорений с директом, либо уменьшение подвижных масс кинематики с боуденом. И там и там - сплошные компромиссы, и всё хорошо не бывает. Потому если нужно качество, то лучше идти по первому пути, если нужна скорость, то лучше идти по второму.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 сен 2020, 06:14
29 сен 2020, 23:22
Поддерживаю - мы сейчас подошли к моменту, когда фотополимерная печать становится все доступнее, а фотополимеры все разнообразнее. Лично я все чаще использую фотополимерник для технички если размеры позволяют... Впрочем, дельта тоже не простаивает - у каждого своя ниша. Пока :)
Кстати, красоту стенок на фотополимернике гораздо проще организовать - по ху никаких движений нету :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2020, 08:55
30 сен 2020, 06:14
Да оно даже доступнее в техническом плане, чем FDM, потому что сам принтер гораздо проще и дешевле. Фотополимеров недорогих тоже навалом. Единственная проблемка - более "грязная" технология для домашнего использования. Всё надо отмывать от полимера спиртом, либо использовать одноразовую посуду и кучу салфеток. Но в результате всё равно всё оказывается обкапано полимером, раковина загажена и т.д. :) Потому что просто водой с мылом полимеры полностью не отмываются. И если это дело выливаешь в раковину, то она так и останется липкой и грязной.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 30 сен 2020, 10:49
30 сен 2020, 08:55
Вокруг принтера - да, заляпано все, но я коврик икеевский использую, и вытирать стараюсь все спиртом по горячим следам. С раковиной проблем не заметил пока. Вообще, уже водорастворимые полимеры есть, но подороже пока. В следующий заезд планирую такую приспособу купить: https://aliexpress.ru/item/400073137216 ... web201603_
Feym писал(а): ↑
30 сен 2020, 10:40
а как там процесс то вообще идет
Заправил расчетным + 30мл лично я. Остатки можно обратно в банку, но это не совсем по фен-шуй, лично я использованную отдельно храню, и при необходимости свежей добавляю смолы.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 сен 2020, 15:55
30 сен 2020, 10:49
Прикольная штука! :idea: За такие деньги сам делать поленишься.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 сен 2020, 23:03
Хрупкое оно, фотополимерное изделие, и совершенно не оправдало моих надежд на изготовление точных мелких деталей, увы.
Надо было брусочек с отверстиями в ряд под мелкие пого-пины сделать (диаметром 0,9мм). Так в зависимости от экспозиции то отверстия заплывают, то перемычки между ними не пропечатываются...
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 30 сен 2020, 23:06
Mazayac писал(а): ↑
30 сен 2020, 23:03
вроде так только поначалу было с малым ассортиментом смол?
Mazayac писал(а): ↑
30 сен 2020, 23:03
чем именно?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 окт 2020, 07:24
Mazayac писал(а): ↑
30 сен 2020, 23:03
На любительском уровне оно для гномиков в основном. А на промышленном слишком дорого по расходникам и оборудованию. Всё серьёзное лазером печатается, а не LCD-матрицами и DLP-проекторами.
Feym писал(а): ↑
30 сен 2020, 23:06
Ассортимент-то всегда был обширный, только экспериментировать по несколько тыров за флакон слишком накладно.
Feym
Непрочитанное сообщение Feym » 01 окт 2020, 10:28
01 окт 2020, 07:24
а как же комьюнити с отзывами :)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 01 окт 2020, 10:37
Mazayac, Хрупкое если из самой дешманской смолы. xABS например от Хардлайт по свойствам - галимый АБС. Точность зависит от системы прожектора: самые большие искажения у раструба, у параледа в размер пикселя по полю вполне.
01 окт 2020, 07:24
с параледом ничто не мешает технику выращивать :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 01 окт 2020, 13:27
а я иногда отливаю из обычной эпоксидки детали с стекловолокном. насколько менее прочные детали на фотополимерные получаются, никто не знает?
