Тюнинг и моддинг СПринтера
Avtonomys, фотополимеров нынче достаточно много, и имеют они довольно широкий спектр свойств. Производители пытаются систематизировать характеристики, но пока все это довольно относительно. Здесь https://hardlight.info/fotopolymer смолы от Хардлайт с озвученными физико-химическими свойствами, но важно понимать, что свойства одного и того-же полимера по разному "приготовленного" могут отличаться. Что до эпоксидки армированной, то здесь куча вводных - как армировалось, расположение и объем стекловолокна и т.д. Скажу лишь, что самая дешевая смола по свойствам как эпоксидка примерно
- Mazayac
Kaktus, у меня паралед - описанную выше проблему победить не удалось, либо она системная и я много хочу от этой технологии, либо разрешение для моих хотелок надо выше.
Смола - от Anicubic.
Наверняка есть лучше, но и эта стоит овердофига денег
Про хрупкость - скорее моё субьективное мнение, не точная характеристика.
Последний раз редактировалось Mazayac 01 окт 2020, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
На самом деле, стекловолокно как раз и рулит. Оно работает как арматура. Без наполнителя эпоксидка тоже хрупкая (если пластификатор не добавлять), и используется в основном как клей.
Логично - смола сама по себе далеко не самая точная, так еще и цвета не самые точные (из тех, что видно). На мой взгляд, область применения такой смолы - баловство, художка и мастер-модели не требующие особой точности. Плюс у Фотона С детская болезнь в виде толстого защитного стекла дисплея, снижающего разрешение.
Согласен, есть явный прогресс в этой технологии. Я пару лет назад закончил свои эксперименты с углом линз 30 градусов, но меня тогда больше сами LCD-матрицы напрягали. А сейчас какие матрицы "в моде"?
- Mazayac
3D-SPrinter, сейчас Фотон Моно вышел - вообще огонь, из-за исключения ненужных цветных пикселов должен быть в два три раза быстрее и очевидно точнее.
Последний раз редактировалось Mazayac 01 окт 2020, 18:00, всего редактировалось 3 раза.
Во-во! Именно монохромной матрицы мне тогда и не хватало. Сейчас, возможно, есть смысл продолжить эксперименты.
- Mazayac
Kaktus, спасибо за пояснения, понял куда двигаться с материалом.
Заказал Mono X, пока рубль обесценивается.
Кстати, задача непростая даже для фотополимерника, учитывая, что зерно пикселя у 2к 47 микрон.
Недавно рамку на телефон печатал, правда только прототип из дешманской смолы (заказчик мозго...клюй оказался)
- Mazayac
Kaktus, с меньшим разрешением поди найди, разве что от 340000 рублей
Есть обоснованные ожидания, что замена каши из нескольких цветных субпикселей на один монохромный улучшит ситуацию как с паразитной засветкой, так и с чёткостью проекции 1 пикселя.
- Mazayac
Посмотрел внимательно компоновку - забор воздуха для обдува детали идёт прямо от горячего стола. Увы, придётся самому голову ломать, как всё грамотно собрать.
В модели PRO Techno проблема с обдувом вот так решена:
Мощность обдува внешней турбинкой может быть любая. И голова максимально разгружена от лишних деталей - летает, как пушинка.
Но я так понимаю, тут другая задача - не как облегчить подвижные массы, а как утяжелить.
- AHTOH
Что за шланг применён? Моделька головы в доступе (понимаю что балка другая, но всё же)?
