Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
Re: Самодельный лодочный электромотор 34 Lbs
"Он" это кто?
Alex Post - Мотор который пластиковым кожухом закрыт от воды(так доходчиво понятно?)
Так он жеж в воде
Вода - лучший охладитель. И сантиметр пластика ей в этом ваще не помеха. Да и корпус из pla - если б перегревался, то pla уже при 50* "плывет" А раз все ок - то и перегрева значит нет.
Если не ошибаюсь, тут речь о мотор-весле viewtopic.php?f=35&t=1034&start=15#p54742 . Там, действительно, проблема охлаждения стоит очень остро. Потому что без принудительного охлаждения БК-мотор на пару киловатт может длительно работать в лучшем случае на 1/10 мощности (т.е. 150-200W).
В моих моторах охлаждение происходит через алюминиевый фланец непосредственно от статора в воду. Если же прикрутить мотор прямо к корпусу из ПЛА, то он расплавит его за пару минут и сам сгорит.
В Торкведо применен планетарный редуктор уменьшающий обороты до 2500 и увеличивающий крутящий момент в примерно 3раза это позволяет увеличить диаметр 3хлопастного винта до 350мм и тягу на швартовах более30кг
Почему вы не пошли этим путем? Ведь обычные обороты этих моторов не менее 8000 под нагрузкой
С чего бы вдруг? Обороты этих моторов 120 и 140 оборотов на вольт без нагрузки. С нагрузкой на 10-15% меньше. От батареи 4S с напряжением 15-16В получается 120 х 15 = 1800 об/мин. без нагрузки. А под нагрузкой и того меньше (около 1500 об/мин).
Здравствуйте, подойдёт ли мотор 6384 120кв для электробура с редуктором 1/5? Я для бура 180мм использую путейскую низкооборотистую дрель. Неустраевают вес и габариты. Кушает от инвертор 4 ампера, при таком токе создаёт давление на рычаг 25 см 10кг.С али экспресс заказывал двигатель А12 (8318) 100кв замер производил так, на обмотку подавал постоянный ток и рычаг 25см. оттягивал безменом до срыва магнитного сцепления. Замеры следующие, при токе 10А 400гр, 20А 800гр,30А 1,2кг а при 40 амперах 1,4 кг всего. К такому мотор у требуется редуктор 1/10.Есть ли у вас возможность снять подобную характеристику с мотора 6384?
Ссылка на контролёр выдаёт трехлопасной винт с али.Скинте перечень кит комплекта. Насколько прочный винт напечатаны на 3D принтере? Как с вами связаться?
Давайте отложим всё это на пару месяцев. Ближе к сезону займёмся.
Здраствуйте. Пришло время испытать этот лодочный мотор на своем катамаране. Подскажите на какую глубину его погружать правильно?
Добрый день! Примерно 10 см от поверхности воды до верхней кромки гребного винта.
Спасибо, а то у меня осадка ниже, и при ваших настройках по узкой речке в омутах бывает зарывается, т.е. винт крутит, а катамаран на месте
Это с пяти лопастным винтом. Попробую с трёх. По результатам отпишусь
Испытание двигателя в спарке с солнечными панелями и MPPT контролером
https://youtu.be/PcwolOK9Mm4
