А у lerdge есть возможность их регулировать? Читал, что он это делает ШИМом. Тогда лучше цеплять вентили к lerdge? Понижайки при этом использовать? Если да, то как их впихнуть между lerdge и вентилями?
- AHTOH
Все три вентилятора подключаете к лерджу. Если бп 12в и вентиляторы 12в (или бп 24в и вентиляторы 24в), то ничего не нужно.
Элементарно - все "плюсы" вентиляторов к "+" понижающего DC-DC, а "минусы" к соответствующим "минусовым" контактам вентиляторов на Lerdge-X.
У меня 30х30х10 sunon'ы, а в старой таблице с комплектующими для них есть упоминание, что они не дружат с ШИМом (которым, предполагаю, lerdge и регулирует обороты). Поэтому и появились сомнения в нормальной их работе с изменением оборотов. Или не суетиться, всё нормально заведётся?3D-SPrinter писал(а): ↑20 окт 2020, 20:51Элементарно - все "плюсы" вентиляторов к "+" понижающего DC-DC, а "минусы" к соответствующим "минусовым" контактам вентиляторов на Lerdge-X.
Не знаю, я с sunon-нами дела не имел. Обычные китайские из моего списка нормально ШИМятся.
- Mazayac
paul12, подключайте все кулеры к Lerdge, пока не смените два Санона обдува детали на другие (а ещё лучше - на турбинки 4010) - просто будете включать обдув на 100%
- AHTOH
- Mazayac
AHTOH, всё понятно, но Санон при этом просто не будет работать. У него электроника замороченная.
Вообще 3010 - тупиковая ветвь эволюции. Давным-давно переделал обдув детали на турбики 4010, обдув радиатора - на 4010. Ничего не зудит и не гремит при любых оборотах.
- AHTOH
Mazayac, Тоже прикупил сороковки, но надо сперва подходящую модель найти и распечатать, чтобы их установить.
- AHTOH
- AHTOH
Глянул. Нет крепления под блютач (вот прям, хочется поставить
Не жалко голову грузить всей этой фигнёй? Её, ваще-то, надо как можно легче делать.
Минимальный вес головы с функциональной точки зрения гораздо полезней.
- AHTOH
Не жалко)) В угоду удобству, могу немного пожертвовать скоростью.3D-SPrinter писал(а): ↑22 окт 2020, 20:29Не жалко голову грузить всей этой фигнёй? Её, ваще-то, надо как можно легче делать.
А в чём удобство? Чтобы принтер сначала потыкался и проверил исправность (или НЕисправность) блтач, а не сразу начал печатать?
Я вот, честно говоря, не помню, когда на своих принтерах стол калибровал. Где-то прошлой зимой, пожалуй, когда хотенд перебирал.
И на мой взгляд, некорректная работа любого автоуровня при многократном тыканье более вероятна, чем однократное срабатывание оптического концевика и перемещение стола на нужное расстояние.
Но это я так, к слову.. А дело хозяйское, конечно же!
