DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 21 окт 2020, 21:29
Да, нее... у меня всё работает, но 2л бутылку часа полтара на 3 скорости тащило. Я использовал движок из струйника (но форм фактор у него nemo 17), возможно он не на столько мощный как требуется? Или сам по себе не крутит на столько быстро на сколько нужно....
Заметил одну фигню сотворённую мной, может причина в этом, короче я втулку 4мм порезал впритык под гайки.... и тут несколько косяков получилось, во-первых вероятно слишком сильно стянул гайками оси и они туго крутятся сами по себе, и во вторых при смотке прутка оно всё к чертям развинчивается - надо по 2 гайки ставить для фиксации от раскрутки! Ну и в догонку обнаружил после пары прогонов что шестерня на валу движка прокручивать начала.
Кстати, тросик для катушки от чего брали? велосипедный?
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 22 окт 2020, 00:41
Отрегулируйте скорость, тип драйвера. Движок нужен 200 шагов на оборот.
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 22 окт 2020, 18:49
ну у меня как раз на 200 шагов, но вот что-то не очень крутит.... короче, перепечатал шестерню на вал шаговика, ибо в попытках притянуть к валу была сломана. Также была куплена новая 5мм шпилька и вырезаны более длинные оси под 2 гайки с каждой стороны... так же сейчас наверно нужно будет увеличить дырку где вал шаговика с шестернёй вставляется, дабы крепёжные болты не цеплялись за края, ну или с мелкими бошками болтики надо найти чтоб не выпирали сильно и не шарпали об это самое отверстие...
Всё обновил, стало гораздо лучше, только шумит довольно прилично
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 22 окт 2020, 23:38
На 3й скорости тянулось 10 метров 100 минут! Это нормально или очень медленно??? ... и это всего одна бутылка.... ручками за это время я уже 3-4 сделал бы!!! задолбался бы, но сделал! Потому думается что медленно тянется!
mobistrike
Непрочитанное сообщение mobistrike » 23 окт 2020, 07:46
ИМХО немного медленно, у меня при температуре 230 гр. 10м тянется 1 час. А "ручками" толщина прутка будет неравномерной.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 23 окт 2020, 10:19
DjFuntik писал(а): ↑
22 окт 2020, 23:38
По умолчанию скорость протяжки - 2.5мм/сек
10м =10 000мм, 10 000мм/2.5мм/сек=4000сек/60=66 минут.
В меню LowSpeed можно увеличить скорость протяжки.
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 23 окт 2020, 20:09
Вопрос по шестерне на валу шаговика! Как избежать её прокручивания на валу? Зажимаю 3мм болтиками навстречу друг другу, но если недожать то со временем начинает шестерня прокручиваться, а если пережать, то крепление под болтиками лопается....... один момент, после распечатки шестерня не залазила на вал, я чуть рассверливал, а уж потом её натягивал на вал и затем болтиками стягивал. Кто как зажимал шестерню?
de_javue
Непрочитанное сообщение de_javue » 23 окт 2020, 21:06
DjFuntik, у меня была такая же проблема. У меня стоит шаговик от старого матричного принтера, он слабоват и очень сильно греется, и ось движка накаляется и подплавляет шестерню и от этого начинает прокручиваться при сильной нагрузке шестерню. Вылечилось установкой вентилятора направленного на двигатель.
alexandr va
Непрочитанное сообщение alexandr va » 23 окт 2020, 22:16
Я супер клея капнул, намертво держит.
moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 24 окт 2020, 07:55
22 окт 2020, 23:38
Скажите, а какую протяжку сделали? Ту что у автора на одной шестерне, или на двух шестернях от последователей?
Та что у автора тянет быстро, но часто бывает широкую ленту не может протянуть и как бы пружинит и не тянет.
А вот от последователей это зверь. Тянет и не задумывается. Если не может тянуть, то тупо отрывает пруток возле нагревателя. Но тянет очень медленно. Приходится разгонять.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 24 окт 2020, 07:57
Исходя из моего сообщения чуть ранее. У меня вопрос.
До скольки можно без проблем с работой разогнать движку NEMA17?
Сейчас на медленной скорости разогнал до 1900. Быстрая скорость 2500. Боюсь испортить движку, поэтому спрашиваю опыта.
alexandr va
Непрочитанное сообщение alexandr va » 24 окт 2020, 10:11
moct05 писал(а): ↑
24 окт 2020, 07:55
Так под этот редуктор вроде другая прошивка нужна.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 24 окт 2020, 10:13
moct05 писал(а): ↑
24 окт 2020, 07:55
С новой прошивкой все работает как надо. Проверено.
Скорость можно добавлять до срыва шагов. А потом откатить чуть назад, чтобы гарантированно не срывался. Ничего двигателю не будет.
А вот ток выставлять максимум такой, чтобы двигатель был горячим, но не слишком. Я выставляю градусов 45-50.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 24 окт 2020, 15:56
alexandr va писал(а): ↑
24 окт 2020, 10:11
Механика от прошивки не зависит.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 24 окт 2020, 15:58
Zneipas писал(а): ↑
24 окт 2020, 10:13
moct05 писал(а): ↑
24 окт 2020, 07:55
Печатаю уже больше года, но так и не столкнулся с проблемой срыва шагов. Поэтому не могу понять что это и как это.
