olav
Непрочитанное сообщение olav » 02 ноя 2020, 20:17
olav писал(а): ↑
01 ноя 2020, 21:23
Хочу для станка использовать двигатель Robotron SPA 52/60. По параметрах что нашел в интернете: униполярный, 24В, 1,2А, 6градусов 1 шаг. Можно будет его использовать?
Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 02 ноя 2020, 20:21
Сам не пробовал, но кто то ставил двигателя с шагом 7 градусов из принтеров в станок по протяжке. Гудело, грелось но тянуло вроде. Можно попытаться...
vladimirV
Непрочитанное сообщение vladimirV » 02 ноя 2020, 20:23
У униполярного двигателя,совсем другой метод управления. Поэтому, работать не будет.
moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 03 ноя 2020, 17:27
Zneipas, у меня большой кусок алюминия на спайщике и нагрев происходит очень долго. Понятно, что надо его обрезать, но.....
Сегодня калибровал ПИД на нем. Подобрал нормальную температуру спайки для меня и это 300 градусов. ПИД до жтой температуры нк может дойти, а если и доходит, то выскакивает ошибка защиты.
Там ни как время не увеличить до ошибки? Не хвптает еще минут 5
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 03 ноя 2020, 19:10
Zneipas писал(а): ↑
02 ноя 2020, 19:34
Там же все вроде подписано... Ну кроме разъемов. Просто не знал тогда еще кто за что будет отвечать. Перекомпоновать не советую. Они все не просто так именно так разбросаны. Замучаетесь потом глюки собирать.
Как раз разъёмы и интересовали.
Zneipas писал(а): ↑
02 ноя 2020, 19:34
D13 - используется для физического отключения станка(в видео показывал)
Не видел, вродь всё по станку смотрел, может что из последнего пропустил - увлёкся перегоном бутылок в пруток... уже 120-150 штук перегнал!
Ссылочку, плиз, можно?
Zneipas писал(а): ↑
02 ноя 2020, 19:34
Приведет и поможет, если новый клемник будет исправен. Для отгорания токи слишком маленькие.
Маленькие, да удаленькие... Изображение гнёздошко ставил новое, а выгорело!
Zneipas писал(а): ↑
02 ноя 2020, 19:34
А вот этот вполне себе отгорит)))
С чего бы если токи маленькие?
Zneipas писал(а): ↑
02 ноя 2020, 19:34
Молекс потянет, но габариты......
Я от дисковода гнёздышко разобрал на питание.... а оно ж ведь его сразу на плату можно в параллель AC-колодке развести и установить то что есть!
Zneipas писал(а): ↑
02 ноя 2020, 19:34
Коробочка лежит в моделях V0.9
Лежит! Распечатал, плата не влазиет по высоте или как там, короче один габарит меньше чем нужно!
Zneipas писал(а): ↑
02 ноя 2020, 19:34
Поменяйте резисторы на подходящие по номиналам. Должно помочь.
Я в курсе что должно, но стоят те что должны стоять, а по факту они меньше, и нет гарантии что следующие будут отличаться, при том что их купить ещё надо сначала. А вот обычных DIP резисторов у меня хоть отбавляй и все вымерить можно, но не очень на плате предусмотрена их установка, а навесом паять место маловато, и так кондюки все навесные у меня.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 03 ноя 2020, 22:01
moct05 писал(а): ↑
03 ноя 2020, 17:27
:D
moct05 писал(а): ↑
03 ноя 2020, 17:27
Добавлю еще 20 секунд и все. Больше не буду. Дважды эта защита спасала меня(один раз термистор выскочил, когда редуктор дергать начал, второй раз проводок обломился) и один раз у пользователя помогла выявить косяк (вентиль дул на нагреватель). Поэтому она самая главная и грубить ее ссыкотно.
DjFuntik писал(а): ↑
03 ноя 2020, 19:10
Один раз установите и забудете. Ради этого плату перерисовывать - напрасная трата времени. :D
03 ноя 2020, 19:10
https://youtu.be/XyGHh3iFTdM
03 ноя 2020, 19:10
Маленькие, да удаленькие... гнёздошко ставил новое, а выгорело!
ХМ. Жестьь... Косячный разъем попался видимо.
03 ноя 2020, 19:10
Ну что для винтовых клемм и молексов маленькие (8А) то для китайских погремушек запредельно много. У меня такой (5.5x2.1) при пяти амперах превратился в кусок плавленного пластика. Хорошо дачу не спалил. Защита зарядника отработала.
03 ноя 2020, 19:10
Я с комповых блоков питания поснимал молексы и воткнул на свой стэнд. Чтоб можно было оперативно менять проверяемые платы. Полет нормальный. Но стоит ли переделывать Вашу плату. Вам ведь постоянно менять их не надо. Один раз установил и забыл.
03 ноя 2020, 19:10
ХМ. Странно. У меня все идеально в нули свелось.
03 ноя 2020, 19:10
Ножки выгнуть как надо и засобачить поверх дорожек. Делов-то на пять минут. Уже несколько человек полностью на дипах и стоковой плате спаяли контроллеры без единой СМДшки. Все работает почти без нареканий. :D
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 03 ноя 2020, 23:03
За ссылочку спасибо, посмотрю.
Zneipas писал(а): ↑
03 ноя 2020, 22:01
Ну так они ж ведь все снизу!!!! А плата без корпуса, значит этими самыми деталями и будет лежать на столе..... кнопы тычешь, детальки отламываются и усё!!!
Кстати, после вмешательства дочери (видимо неаккуратно разматывала и плату зацепила) второй раз уже наблюдаю глюк в виде набора разнообразных символов на дисплее во время протяжки.... но сама протяжка в это время идёт! Контакты на дисплее надо проверить? или чё серьёзнее может быть? как ещё появится глюк,попробую дисплей поворочить, может что отошло.....
Вот потому и хочу на дипах пересобрать, т.к. 100% уверенности в контактах нет, может дорожки тонюсенькие где протравились больше чем надо, может где что не пропаялось.... а дипы эт берёшь 100вт паяльник и хоть бы что 8-) шучу...
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 03 ноя 2020, 23:31
03 ноя 2020, 23:03
Лайфхак - если коробка ниже нужной - можно масштабировать ее по оси Y с запасом. Потом если что добить шайбочками до нужной высоты. Эт хоть и колхоз но быстро и просто.
03 ноя 2020, 23:03
Думаю что да, контакт дисплея теряется. Котроллер вообще без дисплея будет работать. Но не удобно конечно.
Хотя на синих дисплеях видел такое от наводок. Но не в этом устройстве.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 04 ноя 2020, 07:36
Zneipas писал(а): ↑
03 ноя 2020, 22:01
А нельзя увеличить время только в настройке, а в работе оставить как есть? В работе она даже хороша.
Zneipas писал(а): ↑
03 ноя 2020, 22:01
Подтверждаю. Заводская плата и корпус подходят один в один.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 04 ноя 2020, 11:07
moct05 писал(а): ↑
04 ноя 2020, 07:36
Давайте дашь на дашь... :D
Я допишу три фиксированных настройки времени таймаута защиты, Вы описание меню :lol:
И всем будет хорошо...
TurboJoke
Непрочитанное сообщение TurboJoke » 05 ноя 2020, 08:41
Подскажите, какую температуру использовать для протяжки ПЭТ кэг? И какую ширину прутка?
Попробовал 7 мм и 200 градусов - не могу протянуть. Слишком она плотная, видимо.
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 05 ноя 2020, 10:29
TurboJoke писал(а): ↑
05 ноя 2020, 08:41
Кеги не тянул, но относительно толстый пластик попадался и.... хреново он тянется если тянется!
Я зелёные бутылки (аля Клинское) и коричневые (квас Очаковский) режу на 6мм и тяну при 220 градусах (выставил по умолчанию)! Некоторые экземпляры тянулись и при 8мм нарезке, но честенько лента застревала, рвалась или пруток на выходе получался больше чем нужно и короче я плюнул и стал резать тоньше, а с учётом того что проставки к подшипниковому бутылкорезу всё равно со временем разбиваются (даже усиленные), то 6мм плавно превращается в 8мм, которые нормально тянутся... а вот 8мм превращается в 10мм и потому начинаются проблемы. Более тонкие бутылки резал раньше 10-кой, счас соответственно 8-ой и 200 достаточно (если не лень, то переставляю на 200). Но попадались очень толстые бутылки, резал чётко 5мм - не тянет!!! Ножницами срезал до 4мм - тоже не тянет или с трудом и клинит, рвёт... Потому самого интересует на сколько кегу резать и какую температуру ей ставить??? Ибо печатаю бутылочным ПЭТом на 250 для светлых бутылок, и 275 для тёмных, хотя счас все на 275 идут!
-Евгений-
Непрочитанное сообщение -Евгений- » 05 ноя 2020, 14:35
05 ноя 2020, 08:41
На усиленном редукторе тяну при температуре 130-150, нарезка на 4мм (по факту - ширина "гуляет" от 3.9мм до ~4.5мм в зависимости от того, какая это часть кеги). Пруток получается не полностью залитый, а в виде буквы "С" на срезе.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 05 ноя 2020, 16:41
Zneipas писал(а): ↑
04 ноя 2020, 11:07
Вы описание меню
Не тратьте время. Завтра постараюсь дописать. Два пункта новых осталось.
TurboJoke
Непрочитанное сообщение TurboJoke » 05 ноя 2020, 19:47
-Евгений- писал(а): ↑
05 ноя 2020, 14:35
Спасибо. Решил остановиться на 210 градусах и 6 мм. Получается почти замкнутая трубка.
