Zneipas
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение Zneipas » 06 ноя 2020, 01:29
Итак в репозитории https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing лежит новая прошивка V2,2 от 2020.11.06
Изменения:
1 - Доработан алгоритм пересчета температуры с датчиков. По идее должна увеличиться точность удержания температуры ПИДами.
2 - Добавлен плавный старт протяжки (в меню LowSpeed средняя кнопка меняет параметр SStart(SoftStart) на HStart(HardStart))
3 - Выбор типа драйвера теперь в меню HiSpeed (средняя кнопка меняет A4988 на DRV8825)
4 - Для более массивных нагревателей есть возможность выставить время таймаута. Для того чтобы контроллер не падал в ошибки E5 и E6. В меню ShutDounAtEnd добавлен выбор таймаута (E5Timeout) 100-200-300 сек. По нажатию на среднюю кнопку клавиатуры эти значения листаются по кругу. Безопасным значением для нагревателей с габаритами вулканов является значение 100 сек. Это значение желательно оставить по умолчанию.
5 - Тестируется отключение шагового двигателя в простое и звуковой сигнал по срабатыванию датчика конца ленты.
6 - Ну и по мелочи исправлено разное всякое.
Планирую плотно заняться клавиатурой. Редкие перескоки все таки наблюдаются.
Развлекался
https://youtu.be/4hnkdsRBpcs
moct05
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение moct05 » 06 ноя 2020, 05:23
Как и обещал. Выкладываю меню настройки контроллера V1.9. Пока писал, вышла новая версия. Допишу новые пункты и изменения, как только протестирую новую прошивку.
Не знал куда выложить файл, поэтому выложил в https://cloud.mail.ru/public/ox3k/3Vr8ybfF1. Срок хранения ограничен. Поэтому думаю Zneipas, заберет файл и положит к себе в хранилище.
За мной осталась схема контроллера. Постараюсь найти время и добить замечания автора и выложу ее так же.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 06 ноя 2020, 05:40
Zneipas писал(а): ↑
06 ноя 2020, 01:29
Думаю это лишнее. Звука раскручивающегося прутка достаточно. Если находишься не далеко, то слышно как скручивается лента.
Zneipas писал(а): ↑
06 ноя 2020, 01:29
Так же наблюдаются перескоки, когда зажал и меняешь значения в настройках. Так же они есть, когда меняешь скорость протяжки. То есть быстро нажимаешь и перескакивает в меню ниже.
Почитал внимательнее изменения. Получается есть изменения в схеме станка. Если мне скинуть в личку что там изменилось, то учту эти изменения в процессе редактирования схемы станка.
olav
Непрочитанное сообщение olav » 06 ноя 2020, 20:33
Подключил двигатель Robotron SPA 52/60 (6 градусов 1 шаг) - двигатель на холостом ходу работает. Шума практически нету. 1-3 скорости работают, 4 - не работает, возможно из-за 12В питания.
1. Есть ли смысл поднимать входное напряжение и до скольки вольт.
2. Какое максимальное напряжение выдержат 12-ти вольтовые нагреватели? (заказывал 12в нагреватели)
3. Если поднимать входное напряжение, нужно будет менять 7805 на импульсный DC/DC преобразователь, ключи на более высоковольтные, или я зря парюсь, и при 12В будет все нормально?
4. Какой редуктор конкретно под мой двигатель делать, или пойдет любой?
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 06 ноя 2020, 22:49
olav писал(а): ↑
06 ноя 2020, 20:33
Предположу из-за шага. Снижайте HiSpeed пока не заработает.
olav писал(а): ↑
06 ноя 2020, 20:33
Смысл есть. Но такая возможность не планировалась. Все пересчитывать надо.
olav писал(а): ↑
06 ноя 2020, 20:33
При увеличении питания в два раза - ток увеличится в два раза. Мощность и тепловыделение в четыре раза. Не думаю что долго протянет.
olav писал(а): ↑
06 ноя 2020, 20:33
Можно будет сделать LM7812->LM7805. Важно обеспечить минимальный нагрев LM7805. На ней опорное сидит. Ключи менять на Vds = 2*Vin. Думаю надо попробовать работать с 12В.
olav писал(а): ↑
06 ноя 2020, 20:33
Усиленный редуктор мне все никак не распечатать. Работа накрыла с головой.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 07 ноя 2020, 07:45
olav писал(а): ↑
06 ноя 2020, 20:33
4 - не работает,
А пытались напряжение на драйвере выставить согласно мануала?
TurboJoke
Непрочитанное сообщение TurboJoke » 07 ноя 2020, 11:01
Всем добрый день.
Я тут все кегами балуюсь, коих у меня целая куча. Поэтому упор на печать ими.
Так вот, отчего могут быть такие результаты печати? Задняя сторона белесая, передняя прозрачная.
На то, что не допечатано, не смотрите - пруток кончился.
Стол 110, сопло 245.
П.С.: как тут убрать вложения под спойлер?
KAV
Непрочитанное сообщение KAV » 07 ноя 2020, 11:14
Приветствую!
Zneipas писал(а): ↑
06 ноя 2020, 01:29
Это, я понимаю, для первого редуктора.
Уважаемый Zneipas можешь поправить для редуктора Robert SA. Заранее спасибо.
KAV
Непрочитанное сообщение KAV » 07 ноя 2020, 11:15
Стол горячий, достаточно 65 градусов
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 07 ноя 2020, 11:48
TurboJoke писал(а): ↑
07 ноя 2020, 11:01
Кристаллизция пластика. Слои остывают слишком медленно. Добавьте охлаждения, снизьте скорость печати или поставьте второй кубик рядом.
07 ноя 2020, 11:01
Стол не обязательно греть так сильно. 80-85 достаточно даже для бесклеевой печати на чистом стекле.
07 ноя 2020, 11:01
Третья справа кнопка над окном ввода текста сообщения.
KAV писал(а): ↑
07 ноя 2020, 11:14
Да для классического PetPullа. Для RSpull сделаю сегодня - завтра.
DjFuntik
Непрочитанное сообщение DjFuntik » 07 ноя 2020, 14:04
Народ, а подскажите мысли по одному приколу... я первый раз столкнулся с таким эффектом!
Короче, протянул пруток как обычно, из какой-то там минералки (очень давно нарезанной на ленту ещё до сборки станка во времена обкатки подшипникового бутылкореза) и вот сегодня протянул на пруток небольшой отрезок с метр..... и писец.... при небольшом сгибе его он тупо ломается, фиг скрутишь или перегнёшь! При этом где-то гнётся, а где-то ломается.... Это что за прикол? Он что пересушенный или наоборот его сушить надо??
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 07 ноя 2020, 14:22
Zneipas писал(а): ↑
07 ноя 2020, 11:48
А в чем разница? У меня станок на 3х шестернях. Прошивку использую оригинальную. Все работает.
moct05
Непрочитанное сообщение moct05 » 07 ноя 2020, 14:25
07 ноя 2020, 11:01
Сдается мне, что обдув стоит с одной стороны. И его не хватает. Он начинает мутнеть, если не хватает обдува.
TurboJoke
Непрочитанное сообщение TurboJoke » 07 ноя 2020, 15:17
moct05 писал(а): ↑
07 ноя 2020, 14:25
Обдув я выключил по незнанию, т.к. с ним после включения резко падает температура сопла и пластик не идет. Видимо надо поднимать температуру.
Zneipas
Непрочитанное сообщение Zneipas » 07 ноя 2020, 15:25
DjFuntik писал(а): ↑
07 ноя 2020, 14:04
Он что пересушенный
Похоже на то.
moct05 писал(а): ↑
07 ноя 2020, 14:22
Коллега добавил 4ю шестерню увеличив силу вытягивания, но скорость и метраж на стандартной прошивке отображаются не корректно. Под его конструкцию я сделал свою прошивку.
07 ноя 2020, 15:17
Я сейчас вообще до 265 поднял.
