А вот как они по качеству ? Большая ли разница с теми которые за 1000₽ ?
Re: 3D-SPrinter PRO Techno
- evgenVST
Тут у всех разные мнения. Сугубо ИМХО - обычные рельсы и те и другие. Возможно, "Хивины" получше рублей на 300-500, но не в 3 раза по цене!
Сейчас китайские рельсы очень "подтянулись" по качеству. Я вот здесь беру https://aliexpress.ru/item/32789407263. ... sxvGC&mp=1 , и они меня вполне устраивают.
На мой взгляд, основная проблема китайских рельс - дребезг (противный звук) Х-каретки при появлении небольшого износа и люфта. Легко устраняется магнитными прижимами. В течении первого года эксплуатации на качество печати цена и "фирменность" рельс ваще никак не влияют. Потом дешёвые рельсы несколько быстрее изнашиваются до люфтов, но не в 3 раза быстрее. И "Хивины" тоже далеко не вечные. Рельсы с люфтами могут стучать и дребезжать, но качество печати ухудшают очень незначительно. Меняют их в основном ради устранения неприятных звуков, а не ради улучшения качества печати.
Feym
По опыту скажу, что у нас купить нормальные хивины тот еще квест. От оф дистрибьютора только третий комплект был удовлетворительный, и то с оговорками.
Отзывы на алишные тоже рознятся.
3D-SPrinter, а без дырок под Lerdge возможно кит заказать? ну не могу я без wifi )))) А точнее дырки под экран и крутилку с usb убрать с передней панели...
Может, лучше заглушку поставить? Она там более естественно смотрелась бы, чем сплошная панель. Но в принципе можно и без выреза панель сделать.
kandrey
Впечатляет! Стол и балка хороши, а обдув прям что-то новое. К обычному обдуву ведь можно будет откатиться, если не зайдет новый? На стол было бы интересно через тепловизор глянуть. А без стекла на нем не получится печатать?
Спасибо за добрые слова!
К обычному на двух вентиляторах вряд ли, там места для них нет. Но если есть сомнения в трубке, можно на верхнюю крышку головы турбинку 50х50 вертикально и наискось поставить.
Интересно, но к сожалению поленился я взять тепловизор на прокат, а своим не обзавёлся. Дюраль толщиной 4 мм должен, по-идее, достаточно равномерно прогреваться.
Без стекла не получится. Да и зачем? Стекло - отличный "расходник" в качестве подложки для печати.
Собрал очередной PRO Techno с боковыми окнами и остеклением.
На мой взгляд, такой вариант получился ещё удобнее в эксплуатации, чем со сплошными боковыми стенками.
К сожалению, пришлось отказаться от красивых металлических сетевых кнопок, потому что количество их отказов зашкалило. Там контакты примерно такие же, как в мелком концевике (по документации выдерживают "китайских" 2А). На практике же совершенно не держат 3А, которые потребляет принтер. Контакты залипают при включении и потом не размыкаются. При работающей грелке стола сетевые кнопки тоже греются. В результате установил "босяцкую" кнопку на 6А. https://ardu-neo.ru/product/view/172/4932 Смотрится бедновато, но работает отлично.
kandrey
А нагреватель в разрыв не пробовали? или паяльный фен в трубку - интересно как АБС на обдув от комнатной до 100 С будет реагировать
Нет, не пробовал. Но все желающие могут попробовать, с трубкой это вполне возможно.
Сугубо ИМХО, желательно уделять меньше внимания обдуву, и больше правильному моделированию, расположению детали на столе и выбору материала. Тогда и с обдувом проблем не будет. У меня вообще годами обдув стоит в слайсере 50%, и я его не трогаю. Потому что обдув это "костыли", всегда ухудшающие межслойную адгезию. Хотя, и без обдува нельзя получить качественную печать, но дуть желательно без фанатизма, по-минимуму.
Для небольших деталей АБС, на мой взгляд, тёплый обдув, или термокамера не требуются. Достаточно небольшого обдува комнатной температуры для получения качественной и прочной печати.
kandrey
с этим никто не спорит, но модель бывает не своя, а кроме ПЛА и АБС выбирать по большому счету и не из чего3D-SPrinter писал(а): ↑09 ноя 2020, 05:03желательно уделять меньше внимания обдуву, и больше правильному моделированию, расположению детали на столе и выбору материала
Не знаю, у меня такого давно уже не было. Наверно, потому что только "техничку" печатаю.
Согласен. Ну ещё ПЭТГ появился. Из него очень даже удобно что-то большое и простое печатать по принципу "г-на не жалко".
У меня он очень хорошо заходит на струбцины лодочных моторчиков viewtopic.php?f=35&t=1035#p52921 . Очень прочный и отлично скользит по алюминию.
kandrey
мне вот щас шальная мысль пришла - трубкой обдувать радиатор и сделать отвод горячего воздуха, тогда и в закрытом корпусе можно без вентиляции хоть до 100 С греть, и тихо и пластиком не воняет, но это если только для АБС, для ПЛА трубку для пластика придется оставить
а ссылкой на трубки не поделитесь?
Всё можно, но зачем эти закрытые корпуса и печать при 100 градусах? Но дело хозяйское!
Подача воздуха через трубку открывает широкое поле для экспериментов.
